Windows gyorsítása külső pendrive vagy sd kártyával?
14 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy amikor betesz az ember egy laptop, asztali PC-be egy nagyobb pendrivet vagy SD kártyát, az felajánlja annak használatát az operációs rendszer részére. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban.
Ha elfogadom ezt a megoldást és részét képezi majd a rendszernek a "külső" memória akkor ha azt eltávolítjuk mondjuk mert szükségünk van arra a portra akkor sérül e az op rendszer. Vagyis amikor majd vissza rakjuk a memóriát attól nem borul e fel a lelkivilága a windows-nak.
A második, mekkora memória ami már jelentős javulást eredményezhet. Természetesen a portnak megfelelő sebességű memória egységre gondolok,hogy ne fogja vissza.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
perlaci
perlaci picture
Köszönöm a tanácsaitokat így már tiszta a kép. Kipróbáljuk aztán eldöntjük használ e.
Laci
perlaci
perlaci picture
Igen a REDY BOOST-ra gondoltam. Azt nem tudom hogy mennyire hatékony illetve hasznos.
Takarítás meg effélék mindíg meg vannak csinálva, de egy öregebb gépnél ez már nem elég. Ezért gondoltam erre a lehetőségre.
Laci
Jaca
Jaca picture
https://www.doit.hu/rendszergazda/index.php/hogyan-kell/110-a-szamitogep...
Ha van SD-kártyaolvasó a gépen, akkor egy legalább CLASS10-es kártyával érdemes próbálkozni.
iparos
iparos picture
Nyugodtan ki lehet próbálni, a cache -t és a sűrűn elérendő dolgokat teszi rá. Mindenről marad másolat a gépen, bármikor eltávolítható a pendrive/sd-card. 4-16GB -nál nagyobb felesleges.
lcsaszar
lcsaszar picture
Csak annyival lesz gyorsabb, amennyivel a pendrive hozzáférési ideje gyorsabb a wincseszterénél. De ez is csak akkor, ha elfogy a szabad memória, és emiatt a memóriatartalom egy részét ki kell írni háttértárba, majd szükség esetén onnan újból előhívni. Legjobb semmit nem kiírni a memóriából háttértárba, tehát egyszerűen a memória bővítésével lehet a legjobban gyorsítani a számítógépet.
Az ilyen pendrájvokat nem arra találták ki, hogy folyton irkáljanak rájuk, hanem hogy fájlokat tudjál hordozni a zsebedben.
Azonban nekem van egy olyan PC-m, amibe a HP gyárilag beépített egy ReadyBoost kártyát, ami egy belső USB interfészre csatlakozik. Őszintén szólva nem vettem észre lényeges javulást vele/nélküle, bár egzakt méréseket nem végeztem.
Üdv, lcsaszar
iparos
iparos picture
Ráadásul minden indításnál felülírja magán a teljes megváltozott cache tartalmat, ami nem kis idő.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a pendriveknél (típustól függő) az újraírhatóság száma korlátozott.
SzBálint
SzBálint picture
szia: inkább először ki kell takarítania partíciókat az összes szeméttől, felesleges dologtól
melyon
melyon picture
Szia
én személy szerint azt mondom, hogy ne.
A többiek lentebb írták, hogy miért. Valódi gyorsulást, egy adott gép esetén RAM-bővítés, SSD-re váltás ill. komolyabb processor csere tud hozni.
iparos
iparos picture
Az SSD már egy árban van egy jobb pendrive -al! A ready boost csak gyilkolja a flash memóriát, érzékelhető gyorsulás minimális.
Berti
Berti picture
Szia Laci!
A rendszermentéshez használja, teljes hozzáférést adsz a penhez.
Ha leválasztod , csak ezeket a mentéseket nem éred el, én ezt vettem észre, amikor kipróbáltam laptopon.
Berti
uniman
uniman picture
Melyik windows ?
Az enyém nem ilyet ajánl, hanem csak ezt: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/2442620/usb-and-sd-storage-medi...
ty
ty picture
Egy külső adathordozó nem a gép memóriáját hivatott bővíteni, hanem adatok külső tárolására szolgál.
A kérdést célszerű lenne aszerint megfogalmazni, hogy mi is az amit el szeretnél érni, hátha úgy többet tudunk segíteni.
Üdv, ty
