Energolux
14 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Kedves mosógépben jártas kollégák.
Egy kis segítségre volna szükségem. Van egy kifogástalan Energo Lux Komfort 751.3 mosógépem. Szeretném az egyik programján kicsit változtatni. Van rajta egy E mosás 2E néven. Ezt szeretném úgy megváltoztatni, hogy ne melegítse a vizet egyáltalán. Gondolom a 60C klixont kéne kiiktatni, de csak ebben az üzemmódban. Letöltöttem a doksit de bevallom igencsak bonyolult a drótháló a programkapcsolón és nincs kedvem tesztelgetni egy egy madzag lehúzása után nem e mást is kiiktattam. Tudtok e konkrét utasítást adni hol és mit kell megbontanom.
Köszönettel Laci
perlaci
perlaci picture
Üdv Tibi!
Lehet, hogy megcsinálom de most nincs affinitásom egy 220V-os relé késleltetésével foglalkozni. Ide azért testes pogácsájú relé kell keresnem. A nagy kérdés még mindig az, hogy hogyan találom meg a kábeli zűrzavarban azt a sarut a programkapcsolón ami a fűtéskört zárja. Ha jól sejtem a klixon és a fűtőszál sorosan kapcsolódnak itt. Talán lekövethető.
Laci
perlaci
perlaci picture
Igen ez az egy gépünk van de maximálisan meg vagyunk elégedve vele.
Köszi SZAKI a megoldás kulcsa tehát, hogy másfajta programkapcsolót használnak a thermál gépekbe.
Ezek szerint ha mondjuk az én gépembe 45C víz menne bele a hideg helyett. Akkor meglódul a programtárcsa és csak villám mosást végez. Én balga úgy gondoltam míg melegszik a víz addig csak kevergeti és a melegben mos.
No sebaj majd keresek más energiamegtakarítási projektet.
Készülnek a ledes világító testek a házba.
Laci
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Laci!
Miért nem veszed "említésre méltónak sem" Kalex javaslatát???
Tökéletesen leutánozhatóvá válna a folyamat, és teljes értékűen "becsaphatnád" a gyári vezérlést!!!
Üdv Tibi.
szoke
szoke picture
Szia perlaci!
Ez a mosógép nem használt ám, de működő és teljesen átalakítható vagy ez az egyetlen családi mosógép, amit használtok "nap mint nap"?
Üdv: Szőke
perlaci
perlaci picture
Üdv Exgelkás!
Valóban langyos víz menne bele és így gondoltam energiatakarékossá tehető a rendszer.
De nem gondoltam, hogy a léptetés a melegítéssel összefügg. Akkor a hidegvizes mosóprogram ezért ilyen rövid, mert a gyártó sem tudta ezt áthidalni. Ezek szerint ha melegen menne bele a víz és nem kéne ráfűtenie akkor alig mosna. Kár hogy ennél így van. Volt ezeknek egy termál kivitele amit a panelosoknak terveztek. Vagyis melegvizes bemenete is volt. Annál vajon, hogyan oldották meg ezt az időzítéses gondot.
Laci
Szaki963
Szaki963 picture
Úgy ,hogy a hideg és melegvízet keveri össze az elektronikával.
2 mágneszeleppel.
Meg teljesen más kialakítású prk val.
Keresd meg a rajzát(fent van szerintem a Tanyán) azt meglátod.
A hidegvízes pedig minél hosszabb ideig mos annál melegebb benne a víz.
30C ig szarakodik, néha azért forgat párat,csak utánna megy rendesen
elwo
Kalex
Kalex picture
Ezért kell megszakítani a fűtőkört, de a tekercs körét nem. Az időrelével meg be lehet csapni a programot, és máris kész a hideg vizes mosógép.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Megkeresed azt pontot, ami a 2E programon indítja a fűtést. Innen elindítasz egy időrelét ami max 1 perc múlva rövidrezárja a klixont, így a fűtés leáll. A mosási idő elteltével fordul a programkapcsoló, és elejt az időrelé valamint megszakad a fűtőkör. Most már :happy:
A késleltetést azért érdemes beletenni, hogy a rendszer mechanikai eseményei le tudjanak zajlani. Elvileg működne egy sima relével is.
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Kedves Kalex ! Had javítsalak ki mielött a gép felforralná a vizet. Az energoluxnál mind a három klixon alap helyzetben zárt ! Ez azért van mert a fűtőbetét és a retesztekercs erről kapja az áramot. Ha a klixon nyit akkor a fűtés megszünik és a retesztekercs is elenged így a program tovább tud lépni.
Kalex
Kalex picture
OK. Nem volt előttem a rajz. Így persze értelemszerűen sorba kell kötni az időrelét és nem párhuzamosan. A többi stimmel.
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
Felakarod talállni a spanyolvackot?
Ha a fűtést kiiktatod a program nem viszi előre magát,mivel a léptető mágnes addig nem lépeti tovább a prk-t amig el nem éri az aktuális hőfokot.
Szóval ez nem olyan egyszerű..
elwo
szeva000
szeva000 picture
hali!
De előrelép a prg kapcsoló,ha a mágnestekercset is lehúzza :D
Igaz a mosási idő szinte nulla lesz :)...én nem kísérletezgetnék bizta vele...nomeg mi értelme a hidegvizes mosásnak???
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szeva000!
Ahogy én Lacit ismerem, nem lenne az hidegvizes.
Tutti, hogy valami napkollektoros bulin töri az agyát! :taps2:
exGelkás
