Üdvözlök mindenkit.
Gondom lenne a fent említett főzőlappal ( nem indukciós hanem infravörös ). Meghalva érkezett a szervizbe. Primer elkó csere és TNY IC csere után beindult, de kettő relét is cserélni kellet rajta ami a kisebb karikák áramellátására voltak hivatottak. Teszteltem egy órácskát és vissza adtam mint működő főzőlap. Idővel visszaszóltak, hogy minden okés de egy 40 perc használat után E8 hibával tér vissza. Keresgéltem a neten de nem igen sikerült hasznos infót találnom.
Ha valakinek volt ilyen gondja, vagy ha tudja mi az E8 hibakód jelentése annak örülnék.
Előre is köszönöm a válaszokat. Tisztelettel Laci....
Köszönöm az eddigi véleményeket és a hibakód felfedését. A főzőlap nem hibrid, hanem infravörös melegítős.
Kivettem az elektronikát megint, és a szekunder részt is felújítottam de még a TNY IC is újból lecseréltem. LNK IC-vel már jártam úgy, hogy egy idő után bebolondult, és lekapcsolt. Érdekes egy jelenség volt, hisz valamikor dolgozott gond nélkül egy hétig utána meg elkezdett hülyülni. Lényeg a lényeg, hogy lecserélte mindent és holnap visszarakom, majd tesztelem.
Majd írom, hogy mi történik :)
Hozzám egy hibrid (indukciós + hagyományos) jött vissza E5-el, mert a benne lévő hűtőventi csatlakozója kilazult, nem hűtötte az IGBT-ket. Nem tudom, a tied szigorúan relés? Ha tudsz, tegyél fel képeket, az segít, hogy segítsünk.
Üdv, János
Ilyesmit találtam:
E8 leuchtet. Unsachgemäßer elektrischer Wenden Sie sich an eine
Anschluss. Das Kochfeld ist Elektrofachkraft zur Überprü-
nur an eine Phase anges- fung der Installation. Neh-
chlossen. men Sie dazu den Ans-
chlussplan zu Hilfe.
Eszerint még lehet valami tápköri zűr is...
