A fent említett tévéhez keresek LED tipust, és ha lehet, magyar megrendelő helyet. Ha nincs, csak ALIEXPRESS akkor a csík is jó.
A fóliaszöveget lefényképezem.
(A (cél)műszerem 5,1V-ra nyitja ki, de az itthon rendelt korábbi LED-em fordított polaritású. A szélesebb forrfelület a pozitív anód, ebben a tévében a szélesebb a negatív katód.)
üdv.
T.
Csak tipp: https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=756003&reply=10
Üdv,Z.
A MEGALED-től rendeltem, és a 3535s, amit megtalál az ALIEX is, az fordított. Az első találatnál a fényképre fel is rajzolták.
üdv.
T.
Lehet, hogy megleltem?
https://www.aliexpress.com/item/200-PCS-replace-FOR-LG-Innotek-LED-LED-B...
Helló!
Az LG fordított polaritású. Ebben ez van. Érdemes mindet kicserélni, mert mire összerakod, már általában valamelyik sor megint elhalálozik. Mivel a 3 ledsor párhuzamosan van kötve, egy sor kiesését a védelem még nem érzékeli. A maradék 2-őn tolja át a 3 áramát.A képen csak úgy lehet észrevenni hogy vagy a teteje,vagy a közepe, vagy az alja sötét.A tulaj általában sokáig így nézi, ami a maradék ledeket is leamortizálja.Akkor fordulnak csak szakemberhez ha már sötét lesz.
Köszönöm,
A felső és az alsó sorban 1-1, a középsőben 2 dióda ment tönkre. Gondolom, a középső ment utoljára.
Én is azt szoktam mondani a tulajnak, hogy ha nem egy LED ment tönkre, akkor mindegyiket kéne cserélni, mert 1 hónap múlva újra találkozunk,.
üdv.
T.
Ez különösen az az a típus.
