Fenti gépben ajtózár hiba miatt eldurrant a triac. ACS110 volt benne, itthon viszont csak ACS108 van (sok darab). Meg merjem kockáztatni?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
A triac egy dolog. Azért keresgélj még döglött smd ellenállatokat is.
Már megnéztem, minden más ép. Most ment bele 108, ha elindul a gép, akkor jön vissza, és rendelem bele a 110-et.
szia: minél kisebb a szám, annál érzékenyebb a triac, kisebb gate áram kell a nyitáshoz
Legalábbis a Z0 sorozatnál biztosan
Itt a különbség, hogy a 110-es bír 1A-t, a 108-as meg 0,8-at. Csak azt nem tudom, ebben a gépben ennyivel többet venne fel az ajtózár? Kettőt meg nem kötnék párhuzamosan, mert a proc nem tudná a kettőt rendesen bekapcsolni.
Kisebb GATE áramú ACS-t be lehet tenni a nagyobb GATE áramú ACS helyére . Fordítva már nem biztos , hogy jól fog működni .
Az ajtóretesz PTC-je kb. 1kOhm-10kOhm ellenállású lehet . A 0,8 A-est be lehet tenni az 1A-es helyére .
Szerintem .
Üdv Jano
