A fenti alkatrész a Gorenje W7443LR mosógép LNK305PN IC-s tápjában van. Milyen dióda és hol vásárolható? Köszönöm , elöre is , a segitséget .
Üdv varga jano
2019, January 30 - 18:46
#1
Egy más típusú Gorenje mosógép vezérlőjének táprészlete...
Köszönöm.
szia
Fagor embléma van a diódán
csak példa
http://www.kontest.ru/datasheet/fagor/p6smbxxx.pdf
https://datasheetspdf.com/pdf/954877/FAGOR/SK56C/1
szia: mellékelve adatlapok,
Az alapkapcsolás diódái az LNK305-nél is azonosak, a táp felépítése szerint azonosíthatod
Szia !
Köszönöm .
Jano
U.I. A diódát a L...x-ben kiváltották SS54 SMD diódára.
Helló!
Nincs kicsit távolabbi képed a panelról? Gyanús hogy ez nem egy 40V-os schottky.
A tap.IC-t mar levettem.
jano
Gondolom az induktivitás nem trafó, hanem csak egy sima tekercs. Valószínű ez a kapcsolás.Ez esetben lehet az.
Hello Jano!
A nyàkon Te latod a diodàd konkret helyet= melyiknek felel meg az aplikacios kapcsolasokban? - ezzel meg is van a kivalthatosaga...
Eredmenyest! Kari
A Balage kolléga rajza , az elvi , kapcsolási rajz.
Köszönöm.
jano
Nagyszerü, de ezen 2 db-bol melyik lenne a kerdezett?
Kari
Az S és a GND közötti.
jano
szia: UF4005, vagy ennek megfelelő gyors kapcsolódióda
5. ábra
https://kontel.hu/ES2D-GEG-SMB-VISH-RoHS#page_artdet_tabs
Köszönöm.
Jano
U.I.
A tapegyseg valami iiyesmi.
Ez a legprimitívebb Step-Down kapcsolása ennek táp ic-nek.Ha bezárlatosodik benne a kapcsolóelem a 300V rájut a 12V-os részre.Van ebben valahol egy 7805, érdemes megnézni túlélte-e. Ha nem akkor a proci is megkapta 300V DC-t. Ha csak bent mérted a diódát, akkor könnyen lehet hogy nem is ez zárlatos, hanem az 5V-os stab.
A dioda. egy "drot" lett.(Kiforrasztva is.)
https://elektrotanya.com/content/gorenje-w7443lr-mosogep-tap-javitas-uta...
