LG42LD650 újraélesztése
10 posts / 0 new
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasztok!
Szeretném megosztani veletek a fenti TV újraélesztését.
Egy tartalék TV az egyik szobában mivel töredezett képe csak 10- 20 perc mulva javult meg. De akkor tökéletesre.Végül egy legutóbbi használatakor már
se kép se hang, csak a bekapcsolás utáni lassan pulzáló piros készenléti led.Ti is javasoltátok a BGA melegitését, de nem járt sikerrel. Ugyanaz továbra is.
Aztán gondoltam lesz ami lesz alapon.Fogtam egy régi  alaplapot egy szabályozható hőlégfúvót és egy digitális hőmérőt aminek van egy kb 25 cm-es
és egy 2 mm-es átmérőjü tapintója.A tapintót ráhelyeztem a BGA-ra közben a hőlégfúvóval melegitettem úgy 6-7 cm-ről 290 fokon.Mivel ez kevésnek bizo-
-ugyanis nagy volt a hőelvonás- felvittem 350-fokig igy elértem hogy a a hőmérő szerint mutatott  BGA 210 fokon levált.A leválás után a Csip lábait ismét
melegitettem és amikor a forranyag kásás állapotu lett az 190 fok volt. Ezt megjegyeztem amit a későbbiekben hasznositottam.És akkor most jön a lényeg.
Fogtam az LG panelját. A forró radiátoron előmelegitettem, majd a BGA-t körbevettem alufóliával 2 rétegben védelemként. A hőlégfúvóra rátettem egy
négyszögletes keresztmetszetű fúvókát és kb 5 percig távolról közelitve a hőmérővel mérve a BGA  hőmérsékletét, elmentem 200 fokig.Itt megáltam és
hagytam levegőn lehülni.Nagyon vártam az eredményt. Összeraktam . Indult minden. Örültem neki hisz több mint 3 éve volt vele ez a probléma.
Feleségemtől kaptam egy puszit. Ennyi!
Jaca
Jaca picture
Kétféle forrasztást alkalmaznak, az egyik az ólmos, ott 183 fokon olvad az ón, és 200-220 fokon szoktak forrasztani. Az ólommentes jellemzően 210 - 220 foknál mondható olvadtnak, a forrasztáshoz 230-240 fokos csúcshőmérsékletig szokták  melegíteni a panelt.
Ha valamit át kell melegíteni, célszerű valamilyen folyékony forrasztószert (flux) használni.
agressiv
agressiv picture
Az a gáz, hogy az esetek jelentős többségében 5 percig szokott tartani az eredmény. :
kitimi51
kitimi51 picture
Helló!
Azért próbáltam kikisérletezni egy régi panelon hogy megnézzem hány foknál van az az állapot amikor a javitandó csip forraszanyaga még éppen
olvadni kezd de nem is folyik tul.A tapintós hőmérővel ez jól konrolálható
Valószinü hogy az egyszerü melegitésnél csak a hő miatti deformálódás miatt van ideiglenes siker.
Ez két napja müködik tesztként szinte egész nap.Azért bízom benne mert feltételezem hogy a lábak újra forrasztódtak.Ha egyáltalán ez volt a probléma.
Majd látjuk.Ha újra előjön a hiba beszámolok róla hogy mégsem ok igy sem.
agressiv
agressiv picture
Pedig az éppen nem jó, akkor már folyjon rendesen és tapadjon is meg. A gond az, hogy az esetek jelentős többségében, nem a forrasztással van a gond, hanem a nyákon, vagy az IC tokján belüli szakadással. Ezesetben ugyanúgy a melegítés miatti deformáció segít csak és ezért szokott gyakran ideiglenes lenni a "javítás" még BGA IC-k újragolyózásakor is.
Ha igazán stresszelni akarod, ne folyamatosan üzemeltesd, hanem járasd egy órát majd pihentesd is ugyanennyit, akkor ugrik a majom a vízbe.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
szia!
Tőlem pedig egy köszönötet kapsz a megosztásért.  Különösen, hogy három év után, és nem egy nap múlva mondtad el. :-)
üdv.
T.
Hjoco
Hjoco picture
Én úgy értettem hogy három éve jelentkezett a hiba, azóta ilyen bizonytalan a működése.
Viszont a javítás két napja történt. Szerintem...
Szép estét!
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasz!
Valóban jól értelmezed. Több mint három évig igy müködött a TV hogy bekapcsolást követően 10-20 perc mulva ált egybe a kép.De a mult héten bekapcsolva már se kép
se hang mintahogy irtam.Már korábban is kértem tőletek segitséget, de csak most szántam rá magam hogy megpróbáljam a dolgot panelcsere előtt.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Akkor mellément. Bocs!
SzBálint
SzBálint picture
szia: majd elválik(hogy tartós-e)
Próba nélkül nincs szerencse.
