Helló ! Keresek 4-5 digites, mechanikus, kinullázható számlálót megvételre. A számlálónak legyen meg a saját burkolata, hogy fel tudjam szerelni ÉS legyen egy olyan kivezetett tengelye (3-6 mm-es átmérővel), ami a számlálót közvetlenül hajtja (és ahova egy fogaskerék fog felkerülni). Tehát nem érdekel karos számláló ! Ha a számláló bontott, kopott, az nem baj, de legyen lehetőségem felrögzíteni, tehát ezért kell hozzá a burkolata (amin gyaníthatóan van legalább egy felrögzítésre alkalmazható csavarhely).
A mechanikus számláló méretei kicsik legyenek, mert egy finommechanikába kellenek, tehát nem több kilós darabról beszélek. A méretekhez iránymutatásnak: kábé mint két hagyományos gyufásdoboz a legnagyobb oldala mentén összetolva, nagyjából ekkora méretre gondolok. De persze, ha akad valahol egy nekem megfelelő számláló és egy picit nagyobb, az nyilván nem lesz akadály. Vakerán nem találtam, gugli pedig NEM a barátom.
Elektronikus számláló NEM érdekel, a finommechanikában NINCS áram ! Magnó számláló, amit gumiszíj hajt, szintén NEM érdekel !
Megköszönök bármilyen segítséget. A válaszokra meg türelmet kérek, ahogy tudok, reagálok.
Mindenki, kivétel nélkül nem a leírtaknak megfelelő számlálót ajánlott.
Azok mindegyike lényegében impulzust számlál egy a tengelyére rögzített kar vagy rudazat segítségével. Egy nyomás(kattintás) - egy lépéssel megnöveli számláló által mutatott értéket. Ugyan ezt csinálja az elektromágneses változata, ahol egy impulzus - egy számláló léptetés felfelé.
Zus-nak olyan számláló kellene amely a hajtó tengely fordulatait számolja. Csak példaként egy ilyen:
https://uk.rs-online.com/web/p/mechanical-counters/2989444/
és még sok, részben ilyen társa ugyan innen:
https://uk.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/timers-counters/m...
A keresett ipari kivitel sajnos nem lesz olcsó!
Legyél figyelmesebb. Nem mindenki.
https://www.tme.eu/hu/Document/23b49b5aeaf686f7dfc72730b0a0beb1/PI_H_127_T_127_U_127_EN.pdf
Na jó! A háromból az utolsó. De amikor a válaszadó még ki is hangsúlyozza hogy "karos", akkor csak arra tudok gondolni hogy az illető nincs tisztában azzal hogy hány fajta létezik. Az én általam ajánlott sem az igazi mert az kerekes távolságmérőhöz való, a tengelye áttételezett 2:1 -hez, ezért 50cm kerületű kerékhez illeszkedik.
A tekercselő "kurblimon" lévő (mely a nagyhazából származik) számláló 1:1 áttételű, oda-vissza számol csak sajnos nem nullázható ezért "jegyzett tömbbel" kell tekercselni vele.
Egyébként pedig Zus nem véletlenül fogalmazza meg ilyen szájbarágósan a kérdéseit/kéréseit már többedik alkalommal.
Mechanikus, karos, 6 digites, nullázható,3-as tengely.
Írj ha megfelel
Üdv Misi
Szia wildman ! Véstem privát üzenetet.
Az ebay durván tele van vele. mechanic counter
Biztosan úgy van. Csak nekem nem a conrados borzalom, hanem a wildman által ajánlott ipari kivitelre van szükségem.
Ez garantáltan jó lenne, az árát kivéve! https://www.tme.eu/hu/Document/23b49b5aeaf686f7dfc72730b0a0beb1/PI_H_127_T_127_U_127_EN.pdf
Kalex
A Ty felvetésére adott válaszom szintén megfelel az ötletedre. Ipari kivitű érdekel számláló, olyan, mint amit wildman kolléga megajánlott. Arról nem beszélve, hogy ezek a nikkelezett cuccok egyáltalán nem biztos, hogy nekem jók lennének. Hova teszem a meghajtó fogaskereket ? A műanyag tekerőt leszedem róla (ha egyáltalán roncsolás nélkül lejön), talán oda. De ezeknek a számlálóknak a mechanikája valószínűleg ugyanúgy műanyag, mint a kajánk, amit megeszünk, az autónk, amiben ülünk, a ruhánk, vagyis az egész nyavalyás életünk. A feladathoz pedig ez nem jó, csak a fémből készült ipari kivitel. De köszönöm a gondolatot.
Ez biztos nem jó,meg ez sem .Pedig olcsó.
Üdv Jano
https://www.conrad.hu/hu/mechanikus-szamlalo-modul-karos-oesszegzo-szaml...
https://www.conrad.hu/hu/mechanikus-kezi-szamlalo-voltcraft-100813.html
Janó bátyám, ha magad is azt vésed, hogy nem jó, akkor minek küldöd el a választ ? Nem az volt az eredeti kérdés, hogy a "a feladathoz kifejezetten alkalmatlan, nem megfelelő berendezést keresek". :-)
Komolyra ferdítve, két kollégának említettem volt fentebb, hogy ez egy vélhetően műanyag mechanikás találmány. Az a költséghatékony. A gyenge, de ugyanakkor sz@r kivitel. Aztán, szintén kérdeztem a kollégákat, hogy erre hova szerelek fel meghajtó fogaskereket ? Igaz, hogy az eredeti kiírásomban a "meghajtó fogaskerék" nem szerepelt, csak az, hogy "legyen rajta 3-6 mm átmérőjű kivezetett tengely, ami közvetlen hajtja a számlálót". Na de minek kell egy méretezett tengely ? A meghajtó mechanizmusnak (ami nem az ember keze). Akárhogy is, a javaslatodra harmadszor is azt felem: sajnos nem jó ötlet, de köszönöm.
