Üdvözletem Mindenkinek!
Adott egy, a képen látható samsung 2.1-es hangrendszer wifis mélysugárzója, amit nem akarok roncsolással szétszedni.
Ha esetleg valaki már bontott ki ilyet és megosztaná velem a trükköt, azt megköszönném. A készüléken egy csavar sincs ami a bontást segítené.
Valószínű, hogy mindene ragasztott. A segítséget előre is köszönöm.
szia: nagy valószínűséggel a bal oldali lap tüskével van rögzítve
Lapos, nem éles késsel próbáld az egyik sarkon
Amit bontottam, azon a gk. kárpitrögzítőhöz hasonló formájú volt
Itthoni gyártású dobozok előlapja egyenes tüskével van rögzítve
Megpróbáltam, de nem mertem feszegetni. A hangszóró felöl is próbáltam, de az biztos belülről van felcsavarozva. A hálózati csatlakozónál a csavar nem számít semmit, az csak a csatit fogja. Még kísérleteznek. Megpróbálom a fa és a fém között, hátha tényleg csak tüske van.
szia: van olyan, hogy a tüskét is bekenik ragaccsal
Sikerült "szétszedni". A fa és a műanyag részt összefogó tüskéket is bekenték ragaccsal rendesen. A pozdorja lapból ugyan kitörtek darabok, de összeragasztható. Köszi az ötletet.
Tamás
Szia.
Akkor most már jöhet a javítás.
Miért is kellet szétszedni?
J.
Csak megnyugtatás végett!
A szétszedés oka a teljes némaság volt, amit a tápegységben lévő biztosíték cserével lehetett orvosolni (szerencsére).
Józsi, a kérdésre koncentrálj! Szó se volt javításról. Szét kellett szedni.
De én megakarom javítani.
Ha már szétszedtük és a kategória is stimmel.
Oké!
ui: Azért jobb lett volna ha ezt a kolléga mondja, mert van egy érzésem hogy még visszajön vele.
Itt megtalálod a kérdésedre a választ:
https://elektrotanya.com/comment/235202#comment-235202
Én találtam egy csavart, a 230V-os nyócas mellet van egy. Ki kell tekerni max beesik, de akkor már beleket kukucskálni.
Lehet hogy bújik még egy a cetli alatt vagy valahol, és utána jöhet a késed.
J.
Próbáltad már láncfűrésszel?
Nem is értem minek vállaltok be olyan dolgot, aminek még az elejét se találjátok!
Nézegettem a neten és találtam egyet amit leejtettek, ha akarod belinkelem.
Megbeszélted a gazdájával, vagy ha a tied ne sajnáld. Hirtelen ennyi de még körbenézek, ha ragasztva van akkor hajrá, ragasztót találni.
J.
ui: Próbáld meg melengetni ahol ragasztót észlelsz, egyszer csak be jutsz a közepébe.
De mi a baja? Lehet a távgyógyítás, vagy egy kézrátétel segítene.
