Hauser JK-820 vízforralóhoz hőkapcsolót keresek
21 posts / 0 new
pistili
pistili picture
Üdvözletem a fórum olvasóinak!
Tönkre ment a fent említett vízforraló hőkapcsolója. Olyan klixon szerű a kapcsoló. A feliratból nem tudtam kisilabizálni, hogy hány fokos és milyen típusú lehet. Mivel lehetne helyettesíteni? Mellékelem a feliratról készült képet.
File attachment:
kozakg
kozakg picture
Itt az adatlapja: pontosabban a megfelelőjének
http://www.wako-clinac.co.jp/product_en/cr-7_en/index.html
city217
city217 picture
Biztos igazad van de én még a készüléket se találtam. A vatera írt róla de benézve hozzájuk csak ezek vannak.
https://www.vatera.hu/haztartasi_gep_kisgep/haztartasi_kisgepek/vizforra...
Valami turpisság van a dologban.
J.
pistili
pistili picture
Ez a vízforraló 2004 -es kiadású. Egy matuzsálem.
city217
city217 picture
Szia.
Egy fénykép jó lenne a helyéről ahonnan kiszedted, mert ez nem klixon /ha az akkor csak a fele/, és mi van a másik oldalán. Mi a baja nem dagad hőre?
Már több száz melegítőt javítottam de még ilyet egyikbe se láttam, pláne klixont egybe se. Ez nekem nagyon új. Ez inkább egy kerek bimetál. smiley
pistili
pistili picture
Szia!Igazad van,mert a hőkapcsoló szét volt hullva és egy huplis pattanó korongot találtam a forralóban.Sajnos nem én szedtem szét a forralót meg a hőkapcsolót. Ez egy kerek bimetál lesz. A gőzben szétrohadt a cucc állítólag. Honnan lehetne hozzájutni egy ilyenhez."Kozakg" kolléga megadta a kapcsoló adatlapját, de itthon hol kapható?
Üdvözlettel​
Pistili
Kalex
Kalex picture
Kari
Kari picture
Hellotok!
Csak ovatosan a 150C-al, a kozakg adatlapjan ugyanis csak az all, hogy valaszthato üzemi hömerseklete max. 150C lehet, ill. a türese +/-4C, de nem lelni tovabbi konkret listazast.
Szerintem a 79 az eredetin akàr a kapcsolasi hömersekletet is jelenthette-vagy nem(?)...
@city; #404959 a bimetall hökapcsolo, ezt annak hivja a linkelt anyag, s Klixon közt vajh` mi lehet a különbseg_szted? wink
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Emlékszel még a flexre és a sthilfűrészre? Ugyanígy van a Klixon is, egy gyártó, aki sikerre vitte a bimetálos hőkapcsolókat.
city217
city217 picture
"a bimetall hökapcsolo, ezt annak hivja a linkelt anyag, s Klixon közt vajh` mi lehet a különbseg_szted? "
Tanulni, tanulni, tanulni! ...rengeteg a különbség
Kari
Kari picture
Aha; (szokasos)nagykepü lekezelèseid helyett nyugodtan felhomalyosithatnad a (buta)nèpeket, hogy a Klixon ugyan mi a banattol görbülne meg az adott hömerseklet eleresekor, hogy kapcsolni tudjon ha nem Bimetall lenne!?
Segitsegül a wiki-böl: ""Thermal switch =.. is PTC or common design uses a bimetallic shallow dome-shaped cap which "clicks" to an inside-out inverted cap shape when heated, such as the "Klixon" brand of thermal cutouts.""
De akad magyaros nyoma is: Hőtermelő berendezések szerkezeti elemei   kepzesevolucioja.hu/.../4ap/6_1398_tartalomelem_007_munkaanyag_100331.pdf
5 Fotó: Danás Miklós: Elektromos hőkészülékek működése és javítása – Tanfolyami jegyzet .... A klixon nem állítható (gyárilag fix értékre beállított) bimetallos ...
 Epp; tanulni, tanulni stb   smiley
De mind ezektöl mèg mindèg nem tudja senki sem a tenyleges kapcsolasi hömerseklet erteket...
K.
kozakg
kozakg picture
Mielőtt még legyilkolnátok egymást:
Ez a cuccmák azt tudja hogy az adott változathoz tartozó hőmérsékleten megszakítja az áramkört majd miután kihűlt, még szoba hőmérsékleten sem kapcsol vissza csak kézi beavatkozás hatására. Valamint minimum 1000 kapcsolást tud élettartam szempontjából a passzus szerint. Ez utóbbi adatból főleg, merészelem azt következtetni hogy nem egyéb eszközökben szokásos hőbiztosíték szerepet tölt be.
A kapcsolási hőfokát az elhelyezésétől függően max. 100-120 fok körülire saccolom.
Én semmi esetre sem zárnám rövidre a tűzveszély miatt, mert a bekapcsolás után az idők végezetéig fűtene a "kancsó"!
city217
city217 picture
Ezen a biszbaszon kívül van még védelem ezekbe a csodákba, ez már csak akkor dolgozik ha süllyed a hajó. Halványan írtam és nem megfogadható, de ha saját akkor tud a veszélyéről.
Punk.tum. smiley
J.
city217
city217 picture
Csak hogy bonyolítsam az életed amit keresünk az termosztat, ebből a fajtából.
Én ezt simán beleraknám!
https://hqelektronika.hu/passziv-alkatreszek/termosztatok/bt-l-180vm-ope...
Az arcom meg simán belefér egy képkeretbe, pld az "utolsó vacsora" kerete megfelelő. stb, stb, stb .............................ne kérd hogy a pontok helyére betűket helyezzek!
Tudom a célotokat, hajrá!
J.
SzBálint
SzBálint picture
szia: vízforralóba sok lesz a 180 fok
city217
city217 picture
Szia.
Attól függ mi melegíti hol van, egy, kettő, ezt nem kell visszanyomkodni.
J.
ui: Ennek csak az a szerepe, ha víz nélkül bedugod akkor ne égjen szét!
pistili
pistili picture
A hőkapcsolót a felforrt víz gőze működteti. A víz kb. 100 fokon kezd forrni. Szerintem a gőz hőmérséklete sem lehet magasabb. Ennek nem biztonsági szerepe van, hanem ez a működésének aktív része.
Kari
Kari picture
Csak a nyugalmad kedveert a linkedböl 1:1 atmasolva: wink
Funkció:  Bimetál hőkapcsoló (termosztát)
Ezzel befejeztem!
K.
city217
city217 picture
Szia.
Küld egy képet róla hogy hol volt, mert mint írtam nem találtam még hasonlót se egyik melegítőmbe se. Persze még én se láttam mindent. smiley
Ha pedig a kolléga tippje jó. akkor azt bármelyik boltban megveheted ha van nekik. A hőfok a lényeg ami picit eltérhet, a méret már lényegesebb.
pistili
pistili picture
Köszönöm a választ.Beszéltem a forraló tulajdonosával, elfelejtette mondai, hogy ez reszetelős kivitelű hőkapcsoló volt. Kézzel benyomódott a hőkapcsoló és a víz forrását követően a hő hatására kapcsolódott ki.Így mindjárt más a helyzet. Nekem csak a kibelezetten mutatta a forralót, hogy derítsem ki a hőkapcsoló feliratából hol lehet az ilyen valamit kapni. Járt szervizben is azt mondták neki, hogy ez egy klixon és a szerviznek ilyen nincsen.
Üdv .
city217
city217 picture
Szia.
Hasonló van az olajsütőkben, azért írtam hasonlót, mert még nem derült ki a hőfok.
Ha hirtelen akarod javítani akkor zárd rövidre sok szerep nincs, biztos elfáradt. Így működni fog és ad időt egy keresésre.
ui: Bocs olajsütő, nos én arra gondoltam ami úgy néz ki mint egy villás targonca, bele kell mártani az olajba. Azon van ilyen kis lyuk, amin ha megdagad vissza lehet nyomni.
