Érdeklődöm, hogy ki milyen kenőanyagot használ a műanyag mechanikák (audio, video) kenésére?
A sima műszerolaj nem jó, mert tapad (stick-slip) és idővel magába szívja a műanyag, megdagad és elreped. Hasonló tapasztalatom van a sárga és piros színű zsírokkal is. Ráadásul nagyobb felületeken alkalmazva lassítják, akadályozzák a mozgást mert túl sűrűek. A legtöbb esetben gyárilag zöld színű zsírt alkalmaznak, de nem tudom, hogy az mi lehet. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, tapasztalataitokra. Lehetőleg olyat javasoljatok ami kapható, beszerezhető.
Nekem bevált a PTFE (Teflon) spray. Óvatosan kezelni, mert ahol megtapad, le se tudod egykönnyen szedni, de a felületetek könnyen csúsznak el egymáson. Még a műanyag ablakot is azzal szoktam befújni, az egyujjas használat érdelében.
kalex
Lehet hogy egyedül maradok ezzel a tapasztalatommal: Eleddig mechanikákon (szalagos, kazettás magnó, képmagnó, stb...) grafitos zsírral csak korai, szinte csak fémből épült VHS magnókban találkoztam a szalagbefűző mechanizmus csúszó alkatrészeinek kenésére. A grafit ha kikerül nem kívánatos helyekre, letakarítás után is a maga vezetőképességével plusz veszélyt hordoz magában amennyiben az elektronika alkatrészeire kerül.
Műanyag alkatrészek kenésére SEHOL NEM láttam alkalmazni.
Nekem a teflonos szilikonzsír vált be műanyag-műanyag illetve fém-műanyag kapcsolat kenésénél.
sziasztok. ez jó,de drága. üdv.
https://www.arwill.hu/termekek/egyeb-24/molykote-kenozsir-837728/
Köszönöm a tippeket. A híg grafitos zsír tud valaki típust mondani, hogy keressek rá?
Próbálkoztam a csatolt képen látható áttetsző szilikon zsírral, de nagyon sűrű és lassítja a mozgást. Mondjuk kazettás magnó ajtófékező fogaskerékbe kíváló :) Valamint a szétszerelt tengelyes potik tengelyét megkenve lágyabban, finomabban forog.
Szia.
Az már jó hogy legalább reagálsz, de nem értem miért a grafitos nyerte meg a tetszésedet?
Pont az az, amit még nem láttam az általad emlegetett szerkezetekben. Azt a vasasok használják.
Ne félj a zsírtól, mert ha előveszel egy szelet kenyeret és kenegeted rajta a zsírt, csodát fogsz látni.
A vazelin is jó, mert jó az ha mindig kéznél van, de én még nem próbáltam.
https://hqelektronika.hu/vegyi-termekek/kenoanyagok/?opt=0/
Vártam a reagálással, hogy gyűljön az infó. Alapvetően nem a tippekre vagyok kíváncsi, mert tippelni én is tudok. Sokfélével próbálkoztam, de egyik sem vált be azért is várom a bevált megoldásokat. A grafitos zsírt többen javasolták és ha náluk bevált, akkor talán nálam is. Ezért érdeklődtem felőle. Nem vagyok "zsír szakértő" és nem akarok kísérletezni, mert valóban nagyon nehéz rendesen letakarítani a nem megfelelő kenőanyagot. Amit írtál sokszor jó megoldás, én is összeszedem a felgyülemlett gyári zsírt és átkenem oda ahonnan hiányzik, de ez nem mindig megoldható. Néha találkozom olyan poros mechanikával ahol a zsír-por keverék már egy száraz pasztát alkot. Azoknál tisztára törlöm a felületeket és pótolnom kell valamivel. Kipróbálom majd a vazelint és veszek a HQ-ban egy teflonosat, aztán okosabb leszek :)
Szia.
Valójában a műanyagot nem kell kenni, /de az egy másik téma/ csak megszokásból kenegetik. A műanyag elöregszik elfárad és törik, ezen semmi se segít!
A vas az igen az szereti a zsírt, a grafitot meg pláne.
Szia.
Én kutyaharapást szőrével, azaz ha ilyenbe botlom akkor keresek és találok a javítandó szerkezeten annyi kenőanyagot, amivel pótolni tudom.
Zsírzó gombot még egy keréken se találtam, így nagy mennyiséget nem tartok. Anno vettem egy kis tubussal a HQ-ban valami kencét, kis flakonba adták olyan mint a méz színre csak sűrűbb. Jó az anyag ,ég nekem se hoztak vissza semmit ha bekentem vele, és még félig van mert annyira kellet használnom. Ha kell holnap megnézem micsoda csoda, jó potira müa kerekekre stb.
J.
Üdv'! Van az a híg grafitos zsír, ami autók gömbcsuklójához adnak. Beletöltöm fecskendőbe, vastag tű reá, és azt nyomkodom. Rengeteg videó meg egyéb magnóba tömtem, sose volt vele gondom.
Szervusz!
A fehér vazelin és a White Food Grease is bevált.
Bencsik
Vagy harminc éves silaero, vagy aerosil nevű fehér szilikonzsírt használok. Érdekes, hogy a fémcsapágyba kenve rövid időn belül szürke folyós valamivé lesz és elveszti kenő jellegét.
A műanyagon nagyon bevált. Kiváló hővezető, tranzisztor alá használtuk anno.
Csaba
Erre gondoltál: http://www.cbelektron.pl/sil-aero-300ml-cb250051-p-12213.html
Nem nagyon találok itthoni forgalomban hasonlót.
Kilós műanyagflakonban volt, és magyar cég gyártotta. A BEAG erősítőkben használtuk a tranzisztorok alá, a 70-80-as években. Akkor jöttem rá, hogy kiváló műanyag magnó, és egyéb forgó dolgok kenéséhez. Sajnos nincs meg az eredeti doboza, egy kicsi zsírom van még egy kis kaviáros üvegben.
Csaba
Szilikonzsír, pl a Silifat család
http://www.szilikontermekek.hu/szilikonzsir/hoallo-szilikonzsir/szilikon...
Van grafitos, lítiumos, teflonos, stb.
Úgy vettem észre szinte kivétel nélkül szilikonzsírt használnak.
szia: használtan azt is, de típusfüggő, van amelyik beszárad.
szia: vazelint szoktam használni, gyógyszertárban tubusban kapható.
Injekciós fecskendőbe töltve, vastag, leköszörült tűvel használom
Fém-műanyag esetén grafitos zsírt használok
Ere én is gondoltam, van is belőle, de nem mertem műanyagra kipróbálni. Valami roncson letesztelem :)
Modellezőboltban lehet kapni kimondottan műanyag fogaskerékhez való kenőanyagot. Nem érdemes gányolni, mert a nem oda való zsírt nehéz eltávolítani.
Üdv, lcsaszar
Köszi, ezt megérdeklődöm.
