Üdvözlet a hozzászólóknak.
Kinai sárga panelos teszter, de okositott pick-kel. Egy idő óta mindent duplán mutat, ésESR-t nem mér. Ellenállás értéket, kondit, és a kiadott frekiket is duplázza. Néha bizonyos tranyókat is kettősdiódának mutat, de ez valószinű a progi hibája. Jobban bosszant viszont a duplázás. Van valakinek lövése, hogy mit lehet tenni? Vagy kuka.Progit frissiteni nem tudok. Az nekem már sok. Kösz az ötleteket.
2019, February 7 - 21:33
#1
A kvarcot ellenőrizted? Nem lehet, hogy más módusban kezdett rezegni és duplázódott a frekije vagy megnőtt a 2. felharmonikusa?
Üdvözlet.
Ezekkel az "alapvető" dolgokkal talán tisztában vagyok. Engem mégis az izgat, hogy mi lehet a baja, és hogyan tudnám megjavítani. Rákényszerítenek arra, amit nem szeretek, hogy dobd el, és vegyél másikat. Termeljünk szemetet. Amúgy kösz az ötleteket.
Először azt kellene megvizsgálni, hogy minden kimenete működik-e rendesen. Vagyis a négyszögjel az négyszögjel-e. Egy szkóp elég lehet a vizsgálathoz.
Szia.,
Mint emlitettem okosított 328 van benne. 10Hz-től 2MHz-ig ad jelet, szinuszt, de minden állásban a duplája jön ki belőle, és az alkatrészeket is duplán méri.
Kissé zavaros a történeted.
Az eredeti, nem "okosított" verzió jó volt?
Hogyan került bele az "okosított"?
Az "okosított" állapotban működött minden kifogástalanul?
Ha igen, köthető valamilyen eseményhez a hiba jelentkezése?
Szia.
Nem hiszem hogy ez valakit is közelebb visz a megoldáshoz, de az eredeti pick beadta a derekát, és ez már nem most volt. Gondoltam ha már cserélni kell, akkor nagyobb tudásúra cserélem. Egy éve már jól működött, és most behalt. Nem is vettem észre mikor, csak az értékek nem stimmeltek, akkor néztem meg komoljabban a scópon, és kiderőlt, hogy az 1Khz nem 1, hanem 2Khz. Köszönöm a segítőkészséget, de úgy látom megint a találgatás szintjén vagyunk, és senkinek nincs ezzel kapcsolatos tapasztalata. Szerintem a szoftver akadt ki rajta, de én nem tudom újratölteni.
Annyiban érdekes a dolog hogy valami hasonló szerkezetnél (pár hónapja volt az eset) más hardverre írt szoftot töltöttek rá és természetesen a portcserék miatt nem működött. De itt a leírásod szerint más a helyzet.
Gondolom a PIC beforrasztását átnézted, ez volt ugyan is a fennálló hiba előtt utoljára "bántva".
Vélhetően egyébként egy feltöltött kondi árthatott meg neki, mely részlegesen működés képtelenné tette.
Azt a négy tranyót megnézted?
Az új szoft (az okos) meg van? Van itt egy másik szorgos kérdezgető aki ez esetben megtudja írni neked.
Egyébként ESR mérésre inkább valami robosztusabb ketyerét célszerű használni. Ahhoz nem kell sok okosság, akár egy analóg vacak is megteszi.
Igen, minden alkatrész bemérve, az értékek jók.
Mélyebb ismeretem ebben a témában nincs hogy konkrét, megfogható segítséget adjak. Ehhez eszközöm (programozóm) sincsen.
Viszont azt megtudom mondani, mik volnának a célszerű lépések, amennyiben mégis a "javítás"-t választod egy új beszerzése helyett.
https://www.hestore.hu/prod_10037964.html
Ezt csak azért írom mert az eltöltött idő is pénz. Kinek mennyi....
No és a posta se ingyen van!
Szóval azt csinálnám:
1. Kiolvasnám és menteném a jelenlegi szoftot.
2. Beletöltenék egy a ketyere szerzője által írt és jegyzett alap! verziót. Ezzel kiderülhetne hogy maga a kontroller üzemképes e. Ha nem, egy új üresbe visszatölteném az elmentett szoftvert hátha az megúszta az affért.
3. Amennyiben a 2. -re igen a válasz, örülök mint majom a farkának vagy> 4.
4. Ha űberokos "szalámi" kell akkor levadászod a progit a netről. Viszont ebben az esetben ellenőrizendő hogy az adott ki tudja ki által fejlesztett program ugyan azokat a portokat használja e a tiéden/nek megfelelő funkciókra. Vagyis a vas kompatibilis e a tiéddel.
Az előzőekből mint láthatod, saját magad csak akkor boldogulsz ha van megfelelő programozód és megszerzed a szükséges ismereteket is a használatához. Ezek hiányában az előbbiekkel rendelkező valaki segítségére vagy szorulva. Itt a Tanyán is vannak jó páran ilyenek de Te ilyen irányú kérést nem fogalmaztál eddig meg.
Szia.![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Hát igen. Nem mindegy hogy dual in line a pick, vagy kocka. Van eltérés a lábak közt
Ezt a picket egy hirdetésen vettem. A srác maga csinálta az okositást, és meg voltam elégedve. 1500-ért postázta, csak sajnos a címe nincs már meg. Bővebb lett a menüje frekimérés, és szinuszjel is jött belőle. A rnormál szof megvan nekem, tegnap töltöttem le, csak nem tudom rárakni.
A menüje:
Tranzisztor
Frekvencia
F generátor
10 bit PWM (0-100%kitöltés)
C ESR
Induktivitás ellenállással
C
Rotary encoder
Selftest
Contrast
Show data
Swich off
Csak "bosszantásként" pár anyag ha nem lenne az eddigi elég.
![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
https://www.hobbielektronika.hu/forum/avr-es-alkatresz-tranzisztor-teszt...
https://goughlui.com/2016/10/27/project-reverse-eng-repair-atmega328-bas...
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
и так далее....
Van nálam egy, még a délután folyamán átméregetem, és leírom, miket mértem, hátha előrébb visz.
Üdv: Jácint
Lehet, a softot fele ekkora frekijű kvarcra írták? Próbáld meg kicserélni, az talán egyszerűbb.
Látod erre én is gondoltam. Bár idáig is ezzel a 16 megással ment, de ha jól tudom 8 megással szokták árulni. Nekem ezzel küldte a ferdeszemű. Sajnos pont 8 megásom nincs, csak 4-es. Lehet megpróbálom azzal.
Szia! Nem próbálgatni kell, hanem belevaló szoftvert rátölteni. Árulják 8 és 16 MHz-es kaviccsal is. Az órajel beállítható a szoftverben. Mi az a pick? Talán PIC-re gondolsz. Viszont nem pic hanem AVR van benne. Elég nagy a különbség. Mi az az okosított szoftver? Nagyon "okosított" lehet, ha hülyeségeket csinál. Egyébként minden szoftver elérhető a fejlesztő oldalán.
Üdv: Morgo
Szia.
Nekem az avr, és a pic is csak egy rövidítés. Lehet hogy pick szalámi. Ha rá tudnám tölteni a szoftvert, akkor nrm lennék itt és nem írnék zöldségeket.Nem az okosítás miatt hüje a szoft, hanem mert behányt valami. Úgy látom ezt itt megoldani nem fogjuk, és ezért köszönöm a fáradozásodat, és a megoldáshoz vezető útmutatást.
Milyen kontroler van benne?
Szia.
A második "beszólásomban" megtalálod.
Próbálj kicsikarni belőle self-testet!
https://www.google.com/search?ei=EyRdXIblB8qQkwW11L3wBg&q=LCR-T4-H+selft...
szia:
Köszi szépen, pont tegnap töltöttem le én is.
Ennyiért, a fene kínlódna vele:
https://www.ebay.com/itm/LCR-T4-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-C...
Az újév most kezdődött náluk!
szia: majdnem ennyi itthon a rajta levő foglalat
Azért írtam, amit! Plusz a doboz és a többi miskulancia!
Vélhetően egy feltöltött kondi fektette meg.
Én egy újnál a mérőpontokat egy nyomógombos kapcsoló alaphelyzetében rövidre zárnám.
A mérés a gomb lenyomásával indulna a mérendő alkatrész csatlakoztatása után.
Mielőtt elájulnátok az árától, a doboz 800Ft, a teszter 1800, bár az se vészes.
Nem ájuldozik itt senki! A linkelt cucc kompletten cca. 900 HUF postázva.
Tévedsz, legördülőből választhatsz... Doboz 877Ft, teszter 1818Ft, a kettő 2763Ft
De abban igazad van, hogy nem pénz érte...
