X9 pro colorful okosóra nem veszi fel a töltést,eredményeként szétszedtem találtam benne egy enyhén púpos 6pin-es alkatrészt 17-es számmal a tetején.
Milyen alkatrész lehet ez?
Köszönöm szépen mindenkinek aki próbált segíteni ,megjött az alkatrész (sd8017) beforrasztva feléledt az óra.
      2019, February 9 - 08:36
    #1
Be tudnád azonosítani pár lábát? Pl: GND, bejövő táp, kimenet.
Holnap rajta leszek az ügyön.Viszont találtam róla belső fotókat sajnos itt sem látszik pontosan mi lehet az.
szia
https://cdn.hackaday.io/images/8907811535131378666.jpg
https://cdn.hackaday.io/images/7223321540153919503.jpg
szia: egy lehetőség,
17 R1163D271E LVR-IC LDO, 2.7V±1.5%, 150mA, +CE, AE(mode) SON-6 34vrc VR10 7g Ric
szia
az nem lehet
Köszönöm a segítséget megrendeltem az Aliexpress-ről.
szia: hátha...
rendben ,nincs is közte sot23-6 eleve, meg akkor mi tölti szerencsétlent, sd8017, tp4057 stb
annak ott van 662K meg RH6015C
szia: a te tipped jobban illik oda.
(írtam, egy lehetőség)
