Kedves kollégák!
A fent nevezett TV mainboard-on hiányzik a (feltehetően CPU) tápfesz. Ha a helyét megtáplálom(a megfelelő táp IC nél) 1,2V-al,akkor a TV elindul folyamatosan be és kikapcsol a logóig jut el. Több feszkót nem merek rá adni,mert nem tudom(rajz nincs róla) a pontos értéket. Ehhez kellene egy megbízható infó.
üdv.
Köszi a segítséget és a felkínált lehetőséget,mindkettőtöknek.
A hibás táp ic-t kicseréltem egy helyettesítőre és a készülék megjavult. Most már tudom,hogy 1,2V a CPU tápfeszkója.
üdv.
Írd meg, de inkább küldj egy fotót arról a pozícióról aminek a feszültsége kell és megmérem.
Itt találsz róla részletes angol nyelvű szerviz utasítást sok sok ábrával, viszont hagyományos értelembe vett rajz csak a tápegységhez lesz. De talán ennyi is nagy segítség.
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue32d5500
Az SM-et feltöltöttem, jelenleg a rendezetlenek között található.
A fájl neve:
samsung_ue32d5500_chassis_u66a_u57a_u57b.pdf
