A és a kozakg ne szóljon hozzá!
Egy telefont kaptam a fenti üzenettel.
Kapásból az E16,hibakód jutott az eszembe. Felültöltős mosógépnél a dob pozíciónáló hibája.
De,az elöltöltős mosógépnél?
Kiváncsi vagyok,hogy más is találkozott-e már ezzel?
Köszönöm.
Jano
U.I.
Szerintem,fals hibakód jelzés.
      2019, February 8 - 20:32
    #1
Szia Janó!
Ezek szerint nem láttad a masinát, Nem lehet ez szárítógép?
"Error code E16 The error code is displayed if the user presses the start button while the vacuum switch is already closed. Resetting by opening / closing the door and pressing start button."
Üdv: Zsoca
Szia Zsoca!
Nem szárítógép.
Ezen a mosógépen nincs dobpozicionálás.
Köszönöm.
Üdv Jano
Szia Jano!
Kérdezd meg a pontos típust, az ajtón szokott lenni a matrica.
Szia Jaca !
Motor hiba volt , és már készen van .
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .
Üdv Jano
Vállalom a........
https://www.google.com/search?q=guillotine&client=firefox-b&source=lnms&...
......de fent vagytok a világhálón!
Jeleztem, hogy aki kérés ellenére hozzászól egy topihoz, azt kitiltom.
10nap!Módosítom, mivel most néztem meg a belinkelt oldalt. A kitiltás végleges. Ezzel a névvel nem lesz fiók.
Kalex -moderátor
hi!
Adok egy liket a modinak. Nehéz szülés volt de végre megszületett....A szabályok rád is vonatkoznak!
3
Nekünk is jobb lesz így, de köszönjük, hogy eddig velünk voltál, és csak néha ellenünk.
Majd jön vissza (vagy már talán itt is van) más néven ő is....
Amennyiben a stílus nem változik, már kereshet is új nicket!
EA6 a hibakód,ami dobpozícionáló (DSP) hiba,de elöltöltős gépekre nem jellemző....szerintem is fals.
Üdv:András.
Szia !
Természetesen EA6 hibakód . Elirtam.
Jano
Üdv. Szóval a tízből hogy jön ki az EA?
Idegen oldalról .
E = Error
Hexadecimális számrendszerben a 10 = A
Üdv:András.
