WIFI routert keresnék, amin van repeater üzemmód. (megoldódott)
9 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem kozakg, ne szóljon a topichoz!
Hi!
 Keresnék erre alkalmas használt routert.  Mindegy milyen márka csak, jó legyen. Ajánlatokat, a vadmalacka@gmail.com  -ra várnék.
Köszi.
Kalex
Kalex picture
Neked jó lenne egy lefedettség növelő is. Bruttó 6-7 ezer. Erre már köthetsz egy switchet , ha több vezetékes eszköz kell, vagy egy akármilyen routert, ha kell wi-fi is mellé.
- Támogatott szabványok: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
- Frekvencia: 2.4-2.4835 GHz.
- Adatátvitel: max. 300 Mbps.
- Átviteli teljesítmény: max. 20 dBm.
- Támogatja a 64/128/152 bites WEP/ WPA-PSK/ WPA2-PSK titkosítást.
- 1 db 10/100Mbps Ethernet csatlakozó (RJ45).
- 2 db belső antenna.
- Reset gomb.
- RE (Range Extender) gomb.
- Kompatibilitás: Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS, NetWare, UNIX és Linux.
- Teljesítmény: max. 3W.
- Működési hőmérséklet: 0°C - +40°C.
- Működési páratartalom: 10% - 90%.
- Méret: 110 mm x 65.8 mm x 75.2 mm.
Nekem ezzel megy a megfigyelő kamera a liftben.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Repeater-átjátszó . https://www.pollin.de/p/repeater-logilink-wl0242-dual-band-740379     az oldalon lejebb/ Download Produktdatenblatt/ a gyártói adatokat is megtalálod.  üdv.Jóska
uniman
uniman picture
A fiókom mélyéről pár darab előkerült....
Meg volna egy ismerősömnek egy még  garis D-Link DAP-1320 N300 vezeték nélküli hatótávnövelő ( range extender ), amelytől 5e-ért megválna (ingyen postával)...
Ha a topiknyitó nem tart rá igényt, akkor eladó !
uniman
uniman picture
Frissítettem előző hozzászólásomat...jó lenne tudni, hol tart a "beszerzés"...remélem értesülünk erről.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz már rég megoldódott. A mailomra írtak és a megfelelő ajánlat tevővel megköttetett az üzlet....
Mondjuk, ezt jelezhetted volna a címben!
 Bocs,  elfelejtettem.... mer két ajánlat jött a mailomra. Őket értesítettem az üzlet megkötésérélöl ill, az elutasításról , több ajánlat nem volt, meg a topic is lesüllyedt. Bocs még egyszer.
Inhouse
Inhouse picture
Wifi jelet akarsz venni a két pont között és azt tovább sugározni az eredeti router hatótávján kívül? Lehet egy extender elég lenne. Elég korlátozott számú router tudja a repeater módot, inkább az AP-kra jellemző funkció. Tudsz LAN-t odavinni az eszközhöz? Azt mindegyik wifi router tudja, hogy LAN-on veszi és wifin adja.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Igen, az eredetit akarom tovább. A LAN odavitele körülményes. Most van egy kölcsön azzal megy, de kéne egy másik, mert vissza kell adnom 2-3 hétel belül.
SzG
SzG picture
A funkció amit keresel az a WDS bridging.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_distribution_system
TP link routerrel volt szerencsém ezt a funkciót használni. Sokszor kifagyott, de csak a WDS bridging. A routerek között volt kapcsolat, de az internetre a távoli router nem látott ki, csak miután újraindítottam az internetet megosztó routert. Talán egy firmware frissítés megoldotta volna...
