Whirlpool AMW735 mikrohullámú sütő nem melegít, magnetron forró
7 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Whirlpool AMW735 mikrohullámú sütő nem melegít.
Inverter elindúl, magnetron azonnal forrósodik.
Teljesítmény felvétel 140w indúl és 1200w ig számol fel fokozatosan.
Inverternél mérhető hibát nem találok, Próba magnetronom nincs hozzá (2m236-m62)
Ezzel a hibával még nem telálkoztam.
Magnetron lehet a hibás vagy az inverter?
dankasan
dankasan picture
Szia! Magnetron hiba! Igazából nem lehet kimérni csak testzárlatot vagy szakadást tudsz a katódfűtésen. Ha az átvezető szigetelés testes az még lehet cserélni.
mindigehes
mindigehes picture
Legyünk szakmaiak... Nem áram, hanem teljesítmény felvétel...
Lényeg: a magnetron egy elektroncső. A fűtése fix, és az is melegíti nagyon. Az inverteres magnetronok picit más felépítésűek, mint a hagyományos társaik, fel lehet gerjeszteni őket alacsony teljesítménnyel is. Ha nem gerjed fel, de fűt, nagyfesz is van, akkor vagy a mágnes repedt, vagy kivezetésnél sérült, vagy gázis a cső. Ezeket kell kizárni. Más nem tud lenni, ga a fűtése jó.
Nagyfesz adapterrel kellene mérni a magnetron tápját...
bubuc17
bubuc17 picture
Igen elírtam, javítottam.
Nagyfesz adapterem nincs, így a betápot nem tudtam megmérni.
De gondolom egy ellenállás osztó is elég.
Fűtésen ingadozó 3,3v mértem.
Magnetront mérve: szakadás nincs bekötései között, szivárogni nem szivárog, repedés nincs
Átpóbálva  egy transzformátoros mikróba nem gerjed fel.
Vagy csak invertereshez jó, vagy hibás.
kozakg
kozakg picture
Nézz be a fűtést bevezető dobozba! Valószínűleg az ott lévő szűrőkondenzátorok valamelyike átvezet a testhez.
Feszméréshez ne osztót csinálj ha ilyen szándékod lenne hanem ha 10 Mohm-os bemenetű műszered van, akkor több darabból rakjál sorba 90 Mohm-ot egy jó szigetelő műanyag csőbe. Egyik végébe mérőzsinór, a másikba egy mérőcsúcs. Ezzel a "szuronnyal" az eredeti méréshatárod 10 szeresére bővítheted.
bubuc17
bubuc17 picture
Piacos 800ft multimétert használtam. (nem kár érte)
1Mohm belső ellenállásához csináltam 9Mohm vezetéket.
Műszer túlélte és 470v mutatott, tehát 4700v van a magnetronon.
Fűtést nehezen tudja mérni a 800ft os csoda 4,5v max és átlag 3v.
Néha mint ha lekapcsolná az inverter egy pillanatra.
Magnetron szokásosnál 10x gyorsabban melegedik.
Nem csoda hisz 1000w fűti.
Jól gondolom hogy a magnetron hibás?
kozakg
kozakg picture
Inverteres vagy trafós táplálás, a magnetron szempontjából lényegében közömbös.
A teljesítmény szabályzásban térnek el. A trafósnál ki/be kapcsolással szabályoznak míg az inverteresnél a frekvenciája változik az inverternek cca. 20-40kHz tartományban. A fűtés is erről van táplálva.
Ha nincs látható égésnyom a fűtés/katód bevezetésnél és zárlatot sem mérsz még lehetséges az átvezetés az üzemi cca. 4000V feszültségen.
A másik lehetőség hogy terhelés (melegíteni való) nélkül járatták és a reflektált teljesítmény az antennának a magnetron belsejében lévő része égett meg, zárlatba víve a kimeneti körét. A trafós készülékbe áthelyezés sikertelen próbája is a magnetron hibáját valószínűsíti.
File csatolás:
