sziasztok: a képen látható flex kapcsoló mechanikája nagyon nehezen működik.(vagy nem is kapcsol)
Kérdésem, a kiszedéshez/ tisztításhoz az állórészt is ki kell szedni?
A tológomb kipattintható?
A kapcsoló maga korrekten kapcsol
sziasztok:
Az állórészt a fogasrész eltávolítása után egy belső gyűrű eltávolítása (két hosszú csavar)után lehet kiszedni. Sok mészpor is előkerült.
Hátsó csapágy, kefék (5x10 x12 mm) cserélve
A gombot és a csúszórészeket felpolíroztam, bezsíroztam.
A gomb nem kipattintható mint a többinél, hanem csak a csúszka erőteljes előre nyomása után akasztható ki
Az összerakásnál az állórész négy vezetékét csak három hosszú huzallal sikerült visszahúzni.
Benzinnel lemosva a házat, most olyan, mint az új
Biztos jó ötlet volt a csúszó részeket bezsírozni? Pláne,ha kőműves használja. Én is szoktam javítani ilyen szerszámokat egy burkolónak,de soha nem zsírozom be őket,mert csak beleragad a por és még kifújatni sem lehet belőlük.
Üdv: Tivi
szia: csak annyit kapott, hogy ne álljon be, fülpiszkálóról
Szép munka, és mitől ijedtél meg az elején? Ha a végén ilyen profin meg tudtad csinálni.
szia: semmitől, csak reméltem, nem kell atomjaira szedni
A másik kettő más felépítésű volt, nem kellett ennyit vacakolni vele
Szia
Elől a négy csavart kiveszed, a szénkefékről lehúzod a sarukat, és hátrafelé lelehet húzni a kék műanyag burkolatot.
Tibi
szia: nem ilyen
Tudnék segíteni, de se kép se típus, így nehéz. Úgy általánosságban mondanám, a végén a feketét, az elején a fém részt távolítsd el és akkor átlátsz rajta, és talán a helyzeten is. A "kapcsolót" nem kell bántanod, az egy hosszú műanyaggal tologatja a kapcsolót.
szia: pont a mechanika akad, kőműves használja
Képet, típust tettem fel
Van benne mechanika bőven és melyik akad, a tologató kapcsolóé vagy ami forog. Ha ez az első akkor a melegedéstől biztos deformálódott, ha a másik akkor zsír hiány vagy kopás miatt.
De van benne még pár csavar azt se sajnáld, és akkor előre kihúzhatod a motort.
Több problémát látok.
1. Hol a kép?
2, Lehetnél Te is közlékenyebb.
3.
Tessen mondani: Melyik az igaz?
Megj. Egyébként direkte csinálják ilyen erővel kapcsolhatóra (az enyém is ilyen) hogy egy gyerek, stb... ne tudja könnyen bekapcsolni. Egy óvatlan mozdulat és azután foghatja a Gilette-t a másik bal kezébe. :)
