Hello!
Vásároltam az erősítőm modernizálásahoz "speakON" alzatokat és dugókat...a boltban ért a meglepetés, mikor kiderült, hogy ezeknek 4 pólusuk van.
Hogyan kellene ezeket szabványosa bekötn ? Erősítő hangszóró kimenet, hangyszóró kábel, hangláda bemenete? ....de miért úgy ?
4-4 dugóm és panelbe szerelhető aljzatom van...
Üdv.: Uniman
2019, February 16 - 07:42
#1
Érdeklődtem a PKN Controls-os ismerősömnél.( http://www.pknc.com/ )
A lényeg....
2 Pin-es.
Azt a teljes frekvenciás sávátvitelre használják.
Az-az ha van 2 véfokod és egy 2 utas (aktív) hangváltód...
Egyik végfok úgy 450Hz-ig
A másik 450Hz felett.
De néha kivezetik teljes frekvenciasávra is.
Amúgy a 2pin-es SpeakON ritka!
Árban jobb a 4pin-es.
Ezért alkalmazza mindenki!!!!
4pin-es, ha mind a 4pin-t alkalmazzák.
Egy dobozon belül 2 kölönálló végfok, aktív hangváltóval.
Pin 1+ és 1- A mélynek
Pin 2+ és 2- A középmagasnak.
De akkor 4ch Végfok, ha sztereó-ról beszélünk.
Itt ugyan úgy a végfokon belül van a crossover.
Vagy 4 input (L/R együtt). És külső 2x2ch crossover.
8pin-es ha mind a 8pin-t alkalmazzák.
Pin 1+ és 1- A SUB-nak
Pin 2+ és 2- A Mélynek.
Pin 3+ és 3- A Középnek.
Pin 4+ és 4- A magasnak..
De akkor 8ch Végfok, ha sztereó-ról beszélünk.
Vagy 8 input (L/R együtt). És külső 2x4ch crossover.
Amiket leírtam, 4 és 8pin alkalmazások azok spéci kialakítások (megrendelések) többségében!
A legtöbb gyártó "standard" a 4pin-est alkalmazza, 1+ & 1- felállásban!!!!
De itt lehet beszerezni "spéci" kialakítást is!!!!!!!!!!!!
Amúgy ezek nem 300.000ft-nál kezdődnek!!!!
Na ezért nem találkozik az egyszerű paraszt a "spéci" kialakításokkal.
Ja és amit megosztotál...
4pin. Jobb és Bal kimenet.....
Létezik, csak vigyázni kell vele!!!!!
Mert ha valaki nem nézi az "egyedi" lábkiosztást......
Ott bajok is lehetnek!
De ez megint gyártó függő, hogy miként is alaktítják ki!!!!! Ami nem elterjedt!!!!! (Átlagos szabvány)
Vagy van még néha a 4pin-esnél, hogy
1+ és 2+ összeköt.
1- és 2- összeköt.
De ezt is csak akkor alkalmazzák, ha tényleg nagy (több KW) kimeneti teljesítmény van!
Ez is ritka!!!!
A sok rizsa helyett egy ismertető a lehetséges esetekről Neutrik-éktől ha mond ez a név valamit.
Te a Power "PA" két esete vagy/lehetsz ha jól látom a válaszaidból.
Ami fontos, gumis kábelt vegyél mert télen az egyéb szigetelésűek inkább rugóként viselkednek kifektetéskor. Drága lesz de egyszer kell megvenni.
Valamint a keresztmetszettel nem spórolni! Ami belefér a csatlakozó csavaros szorítójába.
Ez nem az eredeti Neutrik.gyártmány, hanem csak az "utánérzése" negyedáron...
Ennek a pdf-nek az utolsó oldalát csatoltam be számodra szemléltetésnek.
Igen, a Bi-Amp és az Y-Cable lehetne a lehetséges választásom.
Az akár ehhez is alkalmas:
"Speakon Cable:
1- Woofer Amp –
2+ Horn Amp +
2- Horn Amp –"
Hivatalosan 1+, 1- a bekötés!!!!!
Ha 4 pinesed van.
Egy pár hangfal kábelt összeraktam speakon-al.
És minden erősítőnél jók voltak!
Köszönöm! Az érintkezők "párhuzamosítására" is gondoltam, de feltételezem, az már gondot okozhatna, ha az előzőekben mutatott végfok kimenetére lenne csatkakoztatva.
A 4-eres kábelre meg azért gondoltam, hogy a végfokból menne egy kábelen a két csatorna az egyik hangládába, onnan meg tovább a másik ládába....vagy ez rossz ötlet?
szia: a korrekt megoldás mindkét oldalra azonos keresztmetszetű, azonos hosszúságú kábel
Én az áttetsző burkolatút használom, a piros-feketék gyalázatosak, találkoztam olyannal, amelyik rezezett vashuzal volt.
szia:
http://robi2.hu/mi-az-a-speakon-csatlakozo/
http://www.giantsound.hu/csatlakozo_bekotesek.html
https://www.hangtechnikakft.hu/egyeb/regi-kategoriak/kabel-es-csatlakozo...
https://elimex.hu/tipuskategoriak/379/speakon
https://mkaudio.hu/reszletes-kereses/?q=speakon%20hangfalk%C3%A1bel&gcli...
Meg már mevettem ezeket, olyan link sem kell, hogy hol lehet kapni!
" speakON csatlakozó létezik. 2, 4 és 8 érintkezővel"...mégis a 4-es a népszerűbb. Ez utóbbin van 2x (+) és 2x (-) jelölésű pin...
szia:főként mobil alkalmazásoknál, gyakran szétbontott/összerakott rendszereknél (hangosítás)vagy rázkódásnak kitett(autóerősítők) helyeken látom hasznosnak
Azért egy párszáz wattos szubláda is tud némi rezgést kelteni...meg a különálló kábel a hasznosabb, 10-20 méterest nem túl nyerő a hangládákkal együz vonszolni.
Én most a doc fájlokat nem tudom ugyan megnézni, de ezeket a skicceket látva, mások is így vannak ezzel a bekötésekkel.
Az a lényeg, hogy a papa-papa spekON kábelemet úgy kössem be, hogy bárhol, bárhová bedugva, akár gyári készülékekbe az megállja a helyét.
2 eres elég vagy 4 eres kábel szükséges ennek a feltételnek a teljesüléséhez....
Ha univerzálisat akarsz, kösd be mind a 4 pólust, 4 eres vezetékkel. A párhuzamosítást nem tartom jónak, mert azt ha olyan erősítőre kötöd, amin 1+, 1-, illetve 2+, 2- két különböző kimenet, zárlatot okozhat.
Ez is érdekes végfok kimenet, az "A" aljzatra ki van vezetve mindkét csatorna jele, a "B" meg csak a második csatorna:
Vagy hajtasz vele két 1+ és 1- bekötésű ládát, vagy ha mélynyomókat hajtasz vele, a CHA jelzésű csatlakozót használhatod akár hídkapcsolásban 1+ 2+ közé kötött hangszórókkal vagy párhuzamosan hajtott végfokokkal a lehetséges maximum teljesítményt kihasználva. Van ilyen, egykábeles/csatlakozós de két hangszórós subláda bekötés is.
szia: az alap bekötés az 1+ és 1-
a http://www.giantsound.hu/csatlakozo_bekotesek.html
szerint
