Duplázás (megoldva: új egér)
29 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem értem, hogy miért duplázza meg a beírásaimat.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Örömmel jelentem, hogy vettem egy új egeret, amivel minden tökéletesen működik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!yes
Fülesmester
3
pihe
pihe picture
Szia,
Szerintem csak múló hóbort lehet. Vagy ez tényleg előfordul konzekvensen minden hozzászólásodnál és/vagy topik nyitásodnál?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szinte minden új topiknyitásnál, és a hozzászólásoknál is gyakran előfordul.
Ezen kívül, amikor megnyitok egy csatolt jpg fájlt, akkor kék alászínezéssel nyitja meg, és csak sokadik ismételt megnyitásra tűnik el az alászínezés.
Aztán, ha lapozok a megnyitott csatolt jpg fájlokban, akkor egyszer csak lefagy (semmire nem reagál), de annyira, hogy újra be kell töltenem az oldalt.
pihe
pihe picture
Nézd majd meg másik böngészővel (akár géppel) is, mi történik. Esetleg az egér gombja nem prelleg, ismételhet?
Jellemző lehet, hogy milyen napszakban történik ez inkább?
szerk:
közben bővítetted a hozzászólásod.
kék alászínezéssel
Ilyesféléket beépülő modulok szoktak elkövetni. Lehet, hogy a böngészőbe befúrta valami magát.
Bár lehet félreértem. Egy képernyőkép a jelenségről jól jöhet majd.
szerk2:
Közben leteszteltem ezt a csatolásmegnyitást. Akkor lesz a megnyíló kép háttere kék, ha duplán kattintva nyomunk a csatolásra.
Szerintem vagy az egered vagy a géped valamiért több kattintást is elküld egy nyomásra.
Fülesmester
Fülesmester picture
December végéig a régi gépemen is így működött mindegyik hibajelenség, azon win7 futott.
Mivel kinőttem a régit, Januártól teljesen új gépem van, amin win10 fut, és azon is így viselkedik.
Rádiós egerem van, amire nem jellemző, hogy prellegne.
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Ha jól értem, akkor az egéren kívül mindened változott. Próbálj ki egy másik egeret is. A rádiós is ugyanúgy tud prellezni, nekem is kellett már benne nyomógombot cserélni.
pihe
pihe picture
Ez esetben én az egérre, annak esetleges beállítására (ha van ilyen) gyanakodnék. Lásd fentebb a szerk2-ben írt válaszom.
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, ellenőrzöm, amiket írtál!
pihe
pihe picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Most már nem kékít, de az első csatolt pdf fájlt megnyitva felajánlja a továbblépés lehetőségét (nyil jobbra), addig míg a saját topik csatolmányára lépek ok, de amikor SzBálintéra lépnék lefagy, és újra kell töltenem az oldalt.
Ugyanez van, amikor Bálint csatolmányát nyitom meg, és rákattintok a balra nyilra, lefagy.
pihe
pihe picture
Kérlek linkeld ide azt a topikot, amiről szó van.
Lehet, hogy csak a csatolt fájlal van valami gubanc, pl. nem szabványos.
Fülesmester
Fülesmester picture
Erről a fájlról írtam, de mindegyiknél ugyanígy lefagy.
https://elektrotanya.com/content/technics-deck-mechanikaba-kazetta-megha...
Ez érdekes, most ismét megpróbáltam, és tökéletesen működik.
Lehet hogy érzi a gazda vigyázó tekintetét, vagy néha van dupla klikk, néha meg nincs?
Megpróbáltam egy másik (nem általam nyitott) topiknál is, és mindaddig jól lapozott, míg (szándékosan) duplán nem kattintottam a nyílra (mindegy, hogy a jobbra, vagy a balra), ekkor lefagyott.
https://elektrotanya.com/content/candy-cdpe-6320-mosogatogep-elso-ledje-...
pihe
pihe picture
Aha, a képeken a lapozásra történő dupla kattra valóban dob egy javascript error-t a képnézegető lightbox. Ez egy bug lesz benne.
Ilyenkor nyomj lapfrissítést és ismét élni fog a lap.
Szerencsére ez a hiba csak akkor jön elő, ha többet kattintunk a képlapozásra.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az egér beállításánál nézd meg,próbálj állítani
egér>kapcsolódó beállítások>egér további beállítások>egér tulajdonságok> gombok >dupla kattintások sebessége
Fülesmester
Fülesmester picture
Középen volt, gyorsabbra tettem. A leggyorsabbon bizonytalanul nyitogatta a kontroll mappát.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ahogy látható, így is megint duplázott.
A középtől lassabb irányba minden hiba gyakrabban jött elő.
Akkor most hova állítsam be?
Jaca
Jaca picture
Mindenképp próbálj ki egy másik egeret.
Fülesmester
Fülesmester picture
Vennem kell másikat, de megpróbálom!
Jaca
Jaca picture
Cseréld fel a jobb és bal gobot az egeredben. Ezt akár szoftveresen is megteheted egy kísérlet erejéig. Egér tulajdonságainál be lehet állítani. Ha úgy jól működik, akár egy régi egérből átrakható a mikrkapcsoló.
Kalex
Kalex picture
Ez már MI! Egy példány a közönségnek, egy példány az irattárnak. :)
Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Mi az a MI?
Az egyik duplikátumot átírtam borozósra.
De, ha megnézed az időpontokat, akkor látszik.
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
A borozóhoz méltóan: MI= Mesterséges Intelligencia. Ott a smile!
Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Én AI-nak ismerem.
A smile-ből nálam csak  kettőspont és zárójel látszik. :)
Kalex
Kalex picture
Mert az angilusul van. Ez is egy bug. Nem alakítja át a smile eredeti használatát grafikára.
Kalex
Attee
Attee picture
Amúgy nálam is csak írásjelek vannak...de fel sem tűnt, csak most, hogy szóba került...
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
De legalább látszik a Rambo fütyül szmájli rendesen   Í:7°
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jaca!
Nálam csak nagy hosszú í, kettőspont, hetes szám és fok látszik: Í:7°
pihe
pihe picture
Csak azok a hangulatjelek jelennek meg grafikusan, amik az editorban a hangulatjelek ikonnal kerülnek beszúrásra:
smileysadwinklaughfrowncheekyblushsurpriseindecisionangryangelcooldevilcryingenlightenednoyesheartbroken heartkissmail
A szimpla ascii írásjelek nem. pl. :) :-) vagy :(
