Kingston pendrive hiba
5 posts / 0 new
lacik20
lacik20 picture
8G Kingston pendrive valószínüleg elfüstölt mert éreztem a szagát.
Az egyik egy 2,2 ohmos SMD ellenállás a másik nem tudom hogy mi lehet.
Szerintetek ez a két alkatrész lehet a hibás?
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!  Nálam is egy ilyen pendrive tök zárlatba ment, az 5V-s tápon levő SMD 5 mikrós elkó égett meg. Letakarítva, kondi nélkül hibátlanul életre kelt. Egy 1 mikrós csepptantál bele fért, azóta is használom. Lehet, hogy nálad is ez a helyzet, ha a 2,2 ohm sorosan van a tápáramban, akkor az utánna következő párhuzamos szűrőelkó zárlata sütötte meg az ellenállást. Helyét rövidre zárva, kondit kitakarítva, lehet hogy el is indul.
Csaba
zsugori
zsugori picture
Attee
Attee picture
Valamitől elfüstölt az az ellenállás...Jobb esetben csak egy SMD kondi miatt...
LittleSV
LittleSV picture
Szia,
Szerintünk? Az a lényeg amit te mérsz nem amit mi tippelünk mérés nélkül :)
A 2R2 az 5V-tal van sorban? HA ez szakadt akkor lehet hogy nem látja a rendszer, de annak oka van ha megszakadt. A 2. képen az a visszajelző led.
Nekem simán csatlakozó és/vagy a memória átforrasztása szokott segíteni. Amelyiknél nem az úgyis kuka...
