SHARP R760SLM mikrosütő magnetron helyettesíthetősége
7 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a címbeli mikrosütő magnetronja milyen típusúval helyettesíthető?
A készülékben jelenleg Galanz M24FB-610A típusú van.
Azzal a hibával hozták, hogy nem melegít.
Nos a próbák szerint, ha felrakom a teljesítményt a maximumra, vagyis 1000W-ra, akkor is csak langyos a betett pohár víz másfél perc alatt, holott forrónak kéne lennie.
Ahogy próbálgattam alacsonyabb teljesítményen, az egyik próbánál üzem közben sercegő hangot hallottam, ezért megállítottam és a külső burkolat a magnetron fölött szinte sütött.
Levettem a burkolatot ( a villásdugót ellőtte kihúztam nagyfeszültségű kondenzátort természetesen kisütöttem) és a magnetron külső burkolata tűzforró volt.
Ennek alapján én magnetron hibára gondolok és ezért kérdem, hogy a felsorolt magnetronok közül melyiket tehetném be az eredeti helyett.
Itthon nekem a következő típusú magnetronok vannak:
Galanz M24FB-410A ; Panasonic 2M210-M1 ; SMC 2M240E(HS).5 ; Samsung OM75P(10) ; Cefemo 2M248J(Y) ; Samsung OM75S(31).
Ezekből felfogatásilag az eredetivel csak a Galanz M24FB-410A egyezik meg.
Mit jelent a 410A és 610A a típusban?
Berakhatom a 610A helyére a 410A-t?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kisugárzó felületen a  csillám  zárólap mindkét oldala tiszta?
Az M24FB-610A, 2M319J és 2M219J kódok egyenértékűek, és az állomány rendelkezésre állásától függően elküldhetők.
https://www.sotudo.com.br/produto/magnetron-m24fb-610a
egy összesítés magnetronokról
File csatolás:
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszönöm az anyagot.
Ennek nincs se csillámlap, se műanyag, teljesen egybe van a belseje a magnetron felőli oldalon is, ez ugyanis tányér nélküli készülék, nincs tányérforgató motorja se.
A sütőtér teljesen tiszta.
Az egész készülék újszerű.
A Galanz M24FB-410A jelű magnetront beszereltem, de az eleje ( a hűtőbordás, mágnesgyűrűs rész ) kisebb, mint az eredeti magnetronnak, így az oldalsó burkolatot ( amin a sütőtér világítás van ) rátéve, alul egy kb. 1cm-es részen nem fed.
Ezzel kapcsolatban van egy kis bizonytalanságom, hogy nem fog-e ezen a részen a sugár visszafelé haladni?
Természetesen a nagyfeszültségű kondenzátort is kicserélném a magnetronnal együtt, már csak az eltérő kapacitásuk miatt is ( a 610A-é 1.05 uF, míg a 410A-é 0.92 uF ).
Előre is köszönöm válaszod.
Üdv: Ladakölyök
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Tipus számban a megfejtés.
A 610-s 600 wattot, még A 410-S 400 wattot tud kisugározni.
Csak nem egy takart fém szélkerék van benne, amin a mikrohullámú sugárzás visszaverődik és szóródik?
Egyébként először a nagyfesz kondit cseréld ki! Lehet, hogy csak annak csökkent le drasztikusan a kapacitása.
Ha így van azzal a 0.92 kondival is működnie kell. Ha mégsem, akkor tényleg a magnetron a hibás.
Mindenesetre az a sercegés gyanús! Annak utána kell járni. Álltalában zsírlerakódáson húz át a mikrohullám, illetve törött/repedt a magnetronon a mágnes. Ez okozhat teljesítmény csökkenést és melegedést is. De inkább teljesen működés képtelen szokott lenni.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Amit még észrevettem, hogy az eredeti magnetronon a hűtőbordák fel vannak lazulva, lötyögnek.
Bármelyik itthon lévő magnetront megnézve, azokon meg sem lehet mozdítani ezeket a bordákat.
Üdv: Ladakölyök
Mosószaki
Mosószaki picture
Azoknak nem szabad lötyögniük. Le esett?
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Nem, kiszereléskor tűnt fel.
Ezt a mikrót az egyik ismerősöm kapta egy fiatalembertől hibásként, aki elvitte előtte szervizbe, de nem csinálták meg neki.
Hogy a szervizben esetleg leejthették-e azt nem tudom.
Ezelőtt egyel sem találkoztam, amin ezek a bordák lötyögtek volna.
Egyébként én is úgy tudtam, hogy nem szabad lötyögniük a hűtőbordáknak.
Úgy néz ki, hogy hozzájutok egy típus azonos magnetronhoz.
Az eredményről beszámolok.
Köszönöm eddigi segítséged is.
Üdv: Ladakölyök
