A képeken látható éjjellátó nem kapcsol be. Van valakinek ötlete? Ismeri valaki ezt a típust?
Letölthető eredeti orosz nyelvű doku hozzá (DJVU formátumban) Sajnos a Tanyára e formátumban nem tölthető fel...
Bármiből, DJVU-ból is könnyen lehet PDF-et csinálni a virtuális nyomtatókkal, DoPDF, Paperless Printer, stb. Illetve, ha a nyomtatás le van tiltva benne, akkor nem ilyen egyszerű.
Szia! A doku pdf-ben a rendezetlenek között megtalálható. Köszönöm.. jano
Már a helyén van.
Kösz. Jól látom, hogy 2,5V feszültség kell neki?
szia: mi a típusa?
Szia! Ami a képen látható: NSzP2
Kalex
szia: egyelőre csak ez van
http://blog.gruppa-l.com/review-nsp-2-night-vision/
Sziasztok! Talán ezen a mobilszámon lehet érdeklödni ?
Szia! Belsö fotókat lehet kérni ?! jano
Képek a belsejéről.
Kap ez táp.feszültséget ?
Mekkora táp kell ennek a készüléknek? Kívül sehol sincs feltüntetve, hogy mekkora akksi kell bele.
Szétszedve látni egy 25V és egy 400V-os feliratot. (az utolsó képen)
szia: a ruszki készülékek java Ni-Fe akkukkal üzemeltek, cellafeszültség 1,2 V. Töltő van hozzá?
Polarítás helyesen csatlakoztatott labortáp feszültségét növelném ....0Vdc-xVdc....A helyedben . Amíg feléled , vagy ?....
6V ? 12V ?
Egy kapcsolási rajz jó lenne.
Szia! Csak kérni kell és lesz rajz. Üdv.: Feri
Bocsi, hogy közbekotyogok, de meg kell mondanom, nincs túlbonyolítva ... De ma katonai minőségű alkatrészt kapni nem egyszerű.
Berti
Szia! Mondtam én, hogy bonyolult? Mint ahogyan azt sem, hogy könnyű katonai minőségű alkatrészt kapni. Ő rajzot kért és kapott, ennyi! Üdv.: Feri
Talán , ha a "Keresem/WANTED" dobozba felteszed , akkor akadhat valakinél .
Köszönöm..
jano
Már a helyén van.
Kösz.
szia: mi a típusa?
Kalex
jano
Képek a belsejéről.
Töltő van hozzá?
6V ? 12V ?
Üdv.:
Feri
Berti
Üdv.:
Feri
