Egy kész legyártott nyák tervét kellene megrajzolni.
A furatoknak, alkatrész pozícióknak teljesen pontosnak kell lennie.
Kétoldalas nyák.
Kb. ezek vannak rajta:
Kb. 50mm x 350mm
2db 7 szegmenses kijelző
15db led
7db nyomógomb
1db dip40 ic
MEGOLDVA!
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat.
Üdv.:Tibor
Szia.
Hol tanyázol, bocs laksz?
Szia
legalább valami rajzot mutassál
Tibi
Egy konkrét kész nyákról van szó.
Nem tudok rajzot mutatni, pont azt szeretném valakivel megcsináltatni.
Üdv.:Tibor
Szia ! Lefotózod a nyákot ,BMP ként mented , sprint layout scanned copy funkcióval "rá" lehet rajzolni ,én így csinálom.
üdv . harsanyi
Szia
Ezt most nem értem. Mi az, hogy konkrét nyák? Van egy olyan nyákod amit másolni, kellene? Ha nincs, rajz nélkül, hogy gondolod?
Tibi
Nekem úgy rémlik kész nyákból kapcsolási rajzot szeretne. Megjegyzem óriási dolog lenne, ha volna ilyen progi, bár nem vitatom, hogy magáncélra valószínűleg kissé aránytalan ráfordítás/haszon lenne.
Üdv.: PP
Akkor azt kellene kérned. Amit kértél, az rajz alapján nyák gyártása. Javítsd a címet és a felvezető topikot.
Kalex
