DENON DN-2000 F-MK II.CD lejátszó tápegység hiba
9 posts / 0 new
Balta.István
Balta.István picture
Üdv !
Fenti készülék tartalmaz egy stand-by stab IC-t Ennek hiányában került hozzám a készülék,sajnos rajzot nem találtam a tápegységről,kérem aki tudja ennek a 4-vagy5 ? lábú TO-220-as toknak a típusát,jelezze vagy ha már javított ilyet,egy rajzot megköszönnék !
még 1 x köszönöm .
Balta.István
Szervusztok !
LEZÁRVA a témát, sajnos az IC (  L 780S05 ) csere sem oldotta meg a problémát,úgy döntöttem,hogy feladom !
Nem a kudarc beszél belőlem,de mindkét készüléknél volt már vagy ennek az IC-nek vagy lemeztányér motor driver IC-nek a cseréje,tehát lehetnek itt azért konstrukciós gondok,pedig anno nem nagyon terveztek a mérnökök avulási paramétereket. Valszeg megy a vaterára mindkét készülék egyben .
Köszönettel : Balta István
Isaac
Isaac picture
Itt megtalálod az szervíz könyvét:
https://manualmachine.com/denon/dn-2000f/198962-service-manual/page:7/
Igaz hogy nem az MK2-es, de szerintem a tápegysége az 100%-ban ugyan az lehet!
Amúgy ha az IC702 pozíziószámról van szó akkor L780S05.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=L780s05&gclid=EAIaIQobCh...
Kari
Kari picture
Szia Isaac!
Nem lehetnek azonosak, ebben egy hagyomanyos analog tap leledzik, annak meg nem jellemzöje a standby IC_sztem...
Kari
Isaac
Isaac picture
Ha  jobban megnézed a rajzot akkor az IC702 lehet Stby üzemmód IC is!
És az is!!!
Mert az IC700 - IC701 -en keresztűl fixen megkapja az eszköz a +-5v-ot!!!!
Még kikapcsolt állapotban is!!
A "POWER" gomb az "RST" Reset "vezérlő" szálat vezérli.
Alap állapot: OFF.
A gomb egyszeri megnyomására az RST lábat a GND-re húzza.
A készülék bekapcsol, és úgy is tartja a "CPU"
Szóval nem kell mindíg as SMPS (PWM) tápokra gondolni mint STBY mód.
Analóg hagyományos tápegységeknél is megvalósítható, és létezik.
Ja és azért írta..... aki tudja ennek a 4-vagy5 ? lábú TO-220-as......
Mert a panelon 5 furat van.
De az IC-nél csak 4 láb van használatvan.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Igen-igazad van; reggel man tudtam is, dehat ejfeltajt elbambaltam-bocs...
Teljesen egyet ertek az analog Stby letezesevel is-lehetseges az is, csak manapsag nagyon fixalunk a kapcsolosokra.
Jokat!
Kari
Isaac
Isaac picture
Hali!
Nézegettem, de Magyarországon nem igazán találtam beszerzési forrást az L780S05-re...
De szerintem ki lehetne váltani egy LM2576-5-ös IC-vel.
Egy próbát megérne.
Igaz az ereteti IC helyén közvetlenül cserével nem alkalmazható!!!!!!!!!!!!!!!
Én úgy oldanám meg, hogy egy kis panelen felépíteném az LM2576-os alap felállású áramkörét.....
Majd utána vezetékezéssel összekötni.
De elsőnek azt kellene kideríteni, hogy miért is hiányzik az IC???
1. Kellett máshova, azért szedték ki...
2. Elhalálozott!!!!!!
Mert ha meghalt és azért szedték ki, akkor ott más galiba is lehet.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg ez?
KA78R05?
(HQ-ban van)
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: és a 2. láb NC-vel van jelölve az adatlapon is
