A fent emlitett laposnak valószinü hogy boot hibája lehet.
Bekapcs. után megjelenik a Philips felirat és el is tűnik de a háttér világítás megmarad később az is kialszik, újragyúl de nem egyidőbe a kijelzővel majd később újra megjelenik a felirat ,és ez igy ismétlődik ,távirányítóra nem reagál ,board gombok nincsenek,board led nem világit.
A mainbord 715G6092-Mod-000-004N .
Esetleg flash csere segít-e, egyéb egyszerübb megoldás is szóba jöhet ?
Előre is köszi a segitséget: Pali
Feltöltöttem a megoldást a rendezetlen menübe "Philips_24PFL3108_pendrive_frissites"
címszó alatt.
A lényeg hogy pendrivéről is be bootol, és helyre jön a készülék. a txt file-ban le van írva részletesen a menete.
Pali.
can you pls post this file in English
Köszönöm, ez bevált!
Szia! Köszönöm hogy részletesen leirtad a műveletet.
Lehet, egyszer nekem is hasznos lesz :)
Szia. Engem is érdekelne a megoldás,megosztanád?
Azt elárulod, mi lett a megoldás?
Itt van:
https://elektrotanya.com/philips_24pfl3108_pendrive_frissites_scc_103978...
