Sony KV 25R2K Sorvégfok hiba
9 posts / 0 new
scorpyo
scorpyo picture
Tisztelt Hozzáértők !
Segítségetek szeretném kérni. Szüleim TV-je beteg lett. Ez egy Sony KV-25R2k
tipusú készülék. Az S2055N tranyó zárlatos lett. A tápjában pedig beforasztva szintén zárlatosnak mértem egy diódát RU4A a típusa . A tranyót kivéva a diódát még mindig zárlatosnak mértem, de miután kiforrasztottam és újra megmértem már jónak tűnik. Kérdésem milyen diódával helyettesíteni, és mennyire valószínű, hogy csak ez a két alkatrész hibásodott meg. A készülék tizedik évét tapossa.
Köszönettel: M lászló
Fülesmester
Fülesmester picture
FE1 sasszi. :oke:
Szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Sony&megnev2=%22KV%2025R2%2...
Olvasd el a csatolmányt, kérdéseidre megtalálod benne a választ.
A gyanusítható kondikat ne méregesd (a mérés nem minden hibát mutat ki, mert az üzemi igénybevételt meg sem közelíti), hanem cseréld ki mindet!
Fülesmester
File csatolás:
scorpyo
scorpyo picture
Szia !
Nagyon köszönöm a segítséget. Kicseréltem BU2520DX-re a sorvégtranyót, és az impulzus tekercs lábait átforrasztottam, mert úgy láttam megrepedezett a forrasztás. Most működik a készülék, de még az elkókat kicserélem és hétfőn rakok bele eredeti S2055N-es tranyót.
Üdv.:
Laci :yes:
Kalex
Kalex picture
Az nem valószínű, hogy a kiforrasztás hatására megjavult. Inkább elképzelhető, hogy belemértél valamit. Mondjuk egy kondit, ami miatt elszállt az S2055. A dióda helyett különben jó a BY399. A gugli a barátunk!
Nem neked szól személy szerint, de tényleg nem értem, hogy miért nem vagytok képesek használni az internetet. Beírod a gugliba, hogy RU4A és a kidobott találatok közül az első már adja is az adatlapot. Ennek ismeretében már gyerekjáték a helyettesítő meghatározása. A rajz nincs előttem, de ha nagyon muszáj előhalászom.
Üdv! Kalex
scorpyo
scorpyo picture
Elnézést !
Nem a lustaság miatt de régen ha jól emlékszem volt egy MR75-ös dióda egy ITT készülékben szinte egyezik a BY399-el és márkaszervíz egy hétig kereste a hibát, mert az a készülék nem volt hajlandó csak az eredeti diódával működni. Hát én csak ilyen bakiba nem szerettem volna beleszaladni.
Kalex
Kalex picture
Szerintem Te az MR750-es sorozatra gondolsz, de az köszönő viszonyban sincs a BY-nal.
Üdv! Kalex
scorpyo
scorpyo picture
Hát nem tudom már nagyon rég volt......
MR856 volt . a papírjaim közt ráleltem.
Kalex
Kalex picture
Valóban, volt már róla szó. Az MR856 gyorsabb, mint a BY399. 60ns illetve 180ns.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Atya-világ.
Így első felindulásból. :(
Szia.
