Villanypásztor deleje agyonvágja a patekot, vagy kevés neki? Ha kevés, hogy lehet átalakítani, hogy megfelelő legyen? Megsütni nem kell, csak csapja agyon.
Köszi.
2018, December 22 - 20:09
#1
Tapasztalatom szerint a patkányok vannak olyan ravaszak, hogy ha látják, hogy egy társuk hirtelen elhalálozik vagy csapdába esik, a többi nagy ívben elkerüli.
Nálunk csak a méreg vált be. Bármennyire is ódzkodik tőle az ember, az egyetlen használható megoldás, ha többen vannak. Attól ugyanis nem egyből fordulnak fel, csak napok múlva.
Egér ellen kiváló a ragacs, az egér butább.
Szia
.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2300902463532098&id=1693487834273567elég érdekes "bio"megoldás.
Azért, hogy megnézhessem, nem leszek face tag!
Kalex
Chrome alól simán nézhető tagság nélkül is.
Üdv: Jácint
Nem is kell tagnak lenni, én sem vagyok :)
Video jön fel a linkre egyből.
Neked igazad van, csak a böngészőm/gépem nem tud róla! :) Lásd csatolmány:
@jaca: azzal még nem próbáltam, igaz nincs fent a gépemen. Megnézem, az Opera megnyitja e.
Kalex
Szevasz!
Nálam is pont ezt hozta. Régen tag lettem a face-n, de aztán "érdekeseket" mondtak róla, azóta önvédelemből nem lépek fel.
Mi célt szolgál a konzervdoboz?
Ragasztó pisztoly van, ásó, lapát nincs
De vacsora lesz :)
Több megoldás is van.
Ott a ragasztó csapda, az 100%, vagy ha van régi FF TV nagyfesztrafód azt egy 555-el megkergeted, simán viszi a rágcsálót.
Ezt most "dobta" a gugli...: https://www.youtube.com/watch?v=pwc0OdHAhp4
Nos, ez man valamievel szavahihetöbben prezental, DE a 3. azert itt is (mèg?)szorgalmasan LELEGZIK...
Szep vasarnapot!
Kari
Inkább az elektronika fajtája lehetne érdekes a számunkra...mintha LCD monitor inverterére hasonlítana.
Bár kérdéses, hogy, ha már egy "rövidzár" lóg a kimenetén, hogyan bír elbánni a következő delikvensekkel ?
...valamint a "ketrec" kivitele figyelemreméltó "újrahasznosítási" lehetőség,
Üdvözlet !
Ennek az elektronikája lakik benne: http://www.electricflyswatter.net/
Viszont áramkorlát van benne a balesetek elkerülése végett, inkább kábít.
Szia Uniman,
Helyes a meglátásod. Sajnos az energia takarékos megoldásról mindeki elfelejtkezik. Egy fadarab, likak furva bele, egyszerü rugós emelő,cérna, persze a csali is kell. Székelyföldön sok esetben hatásos.
Üdv. welding alt
Nem! Tudomásunk van arról a 429 éves eszközről...
Szia. elcammogtunk egymás mellett 429 évet! A vicc az, hogy mifelénk már 430 éve használják! Illegális behatolónak azonnali drótkötél.
Üdv. welding alt
Szia Kari!
Vagy csak a villany kényszeríti némi izommunkára. Lehet, hogy minden egyes impulzus újraéleszt, majd ismét megöli :)
Halott ügy a gondolatod, gondolj csak bele, a 380-at is simám átrágják.
De látom sokaknál bevált a müa üveges ötletem. Most mondom a tutit
Fogj egy mókuskereket összekötve egy dinamóval, tedd az útjába és még áramot is termel neked. Arra vigyázz hogy kettőnél több ne legyen benne, mert a harmadik meglátja és elszalad mondván, itt dolgozni kell.
J.
Néztem ezt a videót, és eszembe jutott róla valami:
https://www.youtube.com/watch?v=LHdTJ8XaPzM
Egy elektromos húsdaráló kimenetére egy porszívó. Jön a patek, belenéz, porszívó bekapcsol, húsdaráló indít :)
Szia gyimi1
a patek elen ezt a szerkezetek barkacsoltam. A rajaza a csatolmanyban van.
Udv Magnum7
Szia! Köszi a rajzot.
Szegyíny patek, eztetetet túlélte, fogadjunk....Engem is átvert néhányszor....
Szia dalamcsaba
.. nem elte tul.
Egy sem eli tul ha jo a csali es jo tavolsagban vanak egymastol a plus es minusz elektrodak.
Egy csapda sem mukodik a melyben valto aram van mert a patek erzi a valto aramal generalt elektromos teret.
Ez a csapda ugy mukodik hogy a plusz elektrodan igen kicsi egyen fesz van, mikor a patek athidalja testevel
a plusz es minusz elektrodat. Az EL_REL kikakpcsolja a bemenetet es 100ms utan bekapcsolja az nvertert a KILL_REL
es a plusz elektrodara cca. 500V kerul 10 masodpercre es ez a patek nem eli tul.
Udv. Magnum
Én is gondolkodtam már egy pár megoldáson. Többek között,egy átalakított mikró,amiben van egy (közelítés érzékelő vagy valamilyen kapcsoló) érzékelő,valahogy belevezetni a patkányt(ajtón keresztül egy csőben,ami ki is vezet a mikróból) a ventit kikötni és elég csak egy pár másodperc,hogy rákapcsoljon. A patkánynak tuti kampó. Meg is csinálnám de időhiánnyal küzdök.
megj. Aki időmilliomos az megépíthetné,kíváncsi lennék az eredményre.
üdv.
Az a baj, hogy a mikróban akár fel is robbanhat a patkány, amit kitakarítani, hát nem egy leányálom. Vannak kutyák, amik kifejezetten szeretnek patkányt fogni. Szerencsére nálunk csak egerek vannak, azokkal azért könnyebb felvenni a küzdelmet. Csak el kell zárni az útjukat, hogy ne tudjanak bejönni. Babra munka. A patkány ha kiírtod az egyiket, jön helyette másik. Ha nincs lyuk, csinál magának újat.
Felejtsd el! Úgy járhatsz mint az "uborkás bácsi".
Több szempontból is veszélyes, ennyi erővel akár a hálózati feszt. is odavezethetnéd.
Ugye nem kell részleteznem a továbbiakat?
Kalex az innen kitörölt hozzászólásomban foglaltakkal lényegében egyet értve tette amit tett.
ÖÖÖ....
Darab műanyag cső, pici madzag, némi rugó...
Atombombával hangyát írtani?
https://www.youtube.com/channel/UCGGDJe2EY2o0njEzlSc_Jpg/featured
Ha már ez a téma: ennél hatékonyabbat még nem láttam! Minapi fogás...!
Ezek a hagyományos fajták nekem nem jöttek be, van vagy 3 fajta/méret belőle...
Fel kell polírozni a tüske végét, hogy a légytől is kicsússzon, a nyelvre meg margarint kenni, amit csak lenyalogatni tud.
A margarin egy növényi zsiradék, és műkaja. Nem érdekli az egeret. Dió meg kenyérhéj, kukorica is jó, de a tüskére szorosan muszáj felszúrni, vagy más módon rögzíteni a billenő tárolójára, mert le tudják lopni róla. Némelyik apró egerenty 2 gramm. Ha nem patikamérleg mintájúra polírozod a csapágyát, akkor célszerű elszórakozni a kaja rögzítésével.
A félszáraz kenyérhéj jött be nekem a legjobban, mert az a orrúból kitóduló vért is felszívja.
üdv. és BÚÉK
T.
szia: nálam meg szalonnabőr és kemény sajt
Hallo!
Volt olyan lakasunk aminek a szaraz pincejeben tarolt kemeny sajt, alma ill. teszta lett nemely eger generacio kedvence, de volt, hogy a szalonna ill. kolbasz darab is hatott (több evnyi "harc" felismeresei ezek)_ a csapda meg is csipte jo parukat miutan összel bevonultak az ujjnyira nyilt ablakon...
Kari
Margarin kapcsán:
Múltkoriban olvastam egy cikket, hogy hamar kitanulják mi a dörgés, mi méreg, mi nem.
Állítólag a Nutella a gyengéjük, aminek nem állnak ellen. Szerencsére nálunk nincs patkány, hogy kipróbáljam.
Én ma a vakonddal mentem egy komolyabb kört, ha valakit érdekelnek a részletek egy másik topikot nyithatunk neki :)
Szia Ty!
Engem erdekelne; evek ota keptelenek vagyunk par zöldsegfajtat termelni-valami mindeg kicsocsalja_egyszerüen eltünnek a magok: valoszinüleg lotetü a bünös (sokszor semmi felszini lathato talaj elvaltozas), de iden megtetezte az undok vakondok is a müvet, legtöbb borsot akar 3x is ujra vethettem= mindeg a sorokban buckazott, forgatta ki az elvetettet :-(
Mas tema, hog idöszakonkent sok es 1-2 vödörnyi turasok is termelödnek, igy lassan gyanitom a földi kutya jelenletet is-uff.
Lenne 2 asott ös öreg pincenk is a telken, de nem tudom hasznalni öket mert a borosban jelek szerint patkanyok (is?)furkaltak össze a falat-a padlo vagy 6 m melyen van, de jarataik ott is vegzödnek nehany lyuk kepeben. A zöldseges padloja ugyan csak kb 4m melyen van, de ott megtöbb a ragcsalo nyoma_hiaba termelünk barmit is tenylegesen nincs hol tàroljuk_enyhen szolva is mèreg_apropopo, azt is rakosgattam ki nekik pàr fèlèt, de nem ugy nezki, hogy kipusztultak volna, noha fogyogatott az is...
Kari
Vakond ellen jó módszer:
A túrás mellet megkeresed az alagutat, beásol egy üveget, abba ecetet és betakarni, majd földet rá...
Valamiért az ecetszag messzire űzi őket. Ráadásul meg sem ölöd csak elűzöd.
Hisz a vakond alapvetően hasznos, ráadásul asszem védett is?!? Igen védett!
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_vakond
https://femina.hu/otthon/vedett-allatok-kertben_lapozgato/
https://www.google.hu/search?q=vakond+v%C3%A9detts%C3%A9ge&rlz=1C1CHBF_h...
Üdvözlet !
A szalonna nagyon sok egér kedvence, de ha valami válogatós példányt fogok ki akkor egy kis csoki a csapdában.
De az arcadia panel is jó lehet csak nehéz kitakarítani.
Ne is mondd! Nekem megtalálta a lépcsőházvilágítás vezérlő dobozomat. Azt vettük észre, hogy ki-be kapcsolgat. Persze a villany megtette a hatását, és telerakta ürülékkel... Egy doboz féktisztítóm elment, mire megszűnt a szaga.
Kellemes Karácsonyt kívánok!
Még annyit szeretnék kérdezni ,hogy az ultrahangos cuccokkal nem lehet a patkányok ellen küzdeni? Probálkozott-e valaki? Bevált-e vagy egy ?
Köszi.
szia: a 2016-os Rádiótechnika Évkönyvben 20 oldalon keresztül sokféle állatriasztó van kitárgyalva,
mit mire lehet használni
Kell még egy jó ultrahangos piezo hangszóró is, ami 40-45 kHz-ig működik
Minden állatfajta egy bizonyos frekvenciasávra érzékeny, az irodalomban is le van írva.
Pl: kép
Köszönöm a választ!
Szerintem sem érdemes áramozni, sokkal nagyobb meló, és veszélyes is. Nem szeretnék egy tüzet is okozni tudó eszközt bedugva tartani a padláson...
1-1,5 óra alatt készítettem két ilyet a fellelhető alapanyagokból. Működik.
Ez teccik! Tudnál még pár képet feltenni róla?
Persze. Nagyapámnál láttam még gyerekként, bár ott nagyobb darab faanyag volt, több "férőhelyesre" megcsinálva. Régóta meg akartam csinálni, hogy kiegészítsem a padlás védelmét, ahol már van fenn ragacs, meg a neten látható billenős flakonos is, ezek is teljesítettek már. A hagyományos kapható csapdák több fajtája is csődöt mondott.
Gyakorlatilag egy acélosabb huzal, mint rugó. Vezérdrót a hurok. Kb. 20mm átmérőjű a luk. A delikvens által elrágható madzag, cérna kb. 20mm-re a bejárattól. Az elején a drót ellen tart, ahogy az éles képen látható hatásosan. A luk végében a csali, kolbász, tepertő, dió, itt is vegyesen volt, mindkettő fogós. Arra sem kényesek, hogy a másik állásban ár van valaki, gondolom nem számoltak vissza, hogy egyszerre csinálják. Gyors, fájdalommentes...nem úgy mint a ragacs, vagy a flakon. És nincs gond az áldozat eutanáziájával, mint a lecsapódós ketrecnél, bár abból is van és nagyon érzékeny, tehát hatásos megoldás. Ezzel a problémával, csak sikeres használatnál szembesül az ember.
Megj.: A PVC csöves gyakorlatilag ugyanaz az elv. Ha hozzá akar férni a kajához, el kell rágja a madzagot. Az tartja a feszített rugót, ami a hurokban végződik. Ha elrágta, egy pillanat és a hurok felugrik, épp a "jó" helyen ütve meg az áldozatot.
Meg lesz a program a két ünnep közé :) Tegnap összeütöttem egy billenőflakonost, kíváncsi vagyok rá.
Működött, pedig elsőre nem hittem benne... :)
Lehet, túlméreteztem a flakon száját, ezek szerint befér a simába is.
Az egér simán, szeretnek bebújni szűkebb helyekre is... Szerencsére nálunk a dupla fogás óta csend van. :)
Szia Jaca !
Ha csak egér a cél akkor ajánlhatok egy nagyon egyszerű és hatékony módszert.
Egy virágcserepet fel kell támasztani egy félbe hasított dióval , úgy hogy a dióbél a cserép belseje felé álljon.
A cserép alá érdemes egy akármilyen lemezt tenni a feltámasztás előtt .
Ez csak elfogja az egeret ,aztán a házigazda oda viszi ahova akarja.
Igen, kisse reszletesebb ismertetes nekem is jol jönne, köszi...
Gondolom a csalik(miket adtal nekik?) a vekony drotokon lennenek a most lathatatlan nagyobb lyukakban?
Mosószaki tett fel egy videót a rágcsáló-riasztós topikba:
https://www.youtube.com/watch?v=LUhxiduv9OI
Mintha ez is valami hasonló elven működne.
Ja, erre gondoltam en is ("a csalik a most lathatatlan nagyobb lyukakban"...) de a kioldas lehet maskent is megoldott...
Hasonló: https://www.youtube.com/watch?v=tj188puvQB
Üdv,Z.
Szia,
(A link vége miatt nem akar elindulni )
Kb. erre gondoltál:https://www.youtube.com/watch?v=tj188puvQBs
Lényeg hogy 12V Dc is elég . Fura a videóban mintha elő lennének "nedvesítve" az egyedek.
F
Ez biztos hogy kamu !!! Régen a konzervgyárban a 380V-os kábelvéget haraptattuk meg egy patesszal...., szott rá !
Lehet kapni , vasas boltokban lecsapódó ajtajú csapdát, az tuti . A végén azt csinálsz a delikvenssel amit ne mond el senkinek ! :D
Szerintem sem igaz. A videón 450V-os kondit köt a 12 V-os akksira! Miért? Valami nem okés.
5:24-nél mikor egy drótdarabbal rövidre-zárogatja az alulapot, azt azért nem próbálnám ki. 30A-es táp is simán felgyújtaná, nem hogy egy akku.
Érdekelne utána mit csinálsz? Fém csíkokat a padlóra, ahol a patesz grasszál?
Jó mókának tűnik :) így karácsonykor...
De van ahol csak kirakják a mérget...
Ki is lett rakva, de nem használ.
Áztass fagyálóba kukoricát...
Egyszerre csak egy kismaréknyit rakjál ki, mert a pateszek először előkostoltatnak és, ha a delikvensek megdöglenek, hát nem eszik tovább.
Kb 2-3 egyedre számolj. 3-4 naponta lehet új adagot kirakni.
szia: a villanypásztor nem villamosszék, de a nagy teljesítményét át lehet alakítani, gyereket már agyoncsapott, kapott 6 évet a tulaj
Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni!
