Helló ! Kedves mindenki, megörököltem a képeken látható elektroncsövet. Ez egy novál cső, 65 mm hosszú, 20 mm átmérőjű, kétrészes cső. Semmilyen felirat nincs rajta. Valami dióda-pentóda, trióda-pentóda, ilyesmi lehet. A típus megállapításban kérek segítséget. Szeretném megmérni, de a fűtőszál megállapításán túl sokra nem mentem vele.
Ami segítség lehet az az, hogy a dióda-trióda részen van egy jellegzetes téglalap alakú lemez, négyzet alakú préselésekkel. Nem hiszem, hogy sok ilyen belsejű cső szaladgálna a piacon. Olyan kollégák jelentkezését várom, akik a csöveket a kinézetük alapján is nagyjából felismerik. Az ilyen-olyan feltételezgetésekkel a padlásom már tele van, jómagam is több alternatívát megnéztem, de egyik sem egyezett a képeken levővel. A többrácsú rész (pentóda ?) az úgy néz ki, mint ahogy bármelyik hagyományos pentóda, fűtőszál, rácsok, anódlemez.
Előre megköszönök minden segítséget. Ahogy tudok, jövök és reagálok a válaszokra.
Helló ! Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. A súrlófényes ötlet az külön megérdemel egy bumerlit, ki fogom próbálni (bár attól tartok, hogy mire hozzám került a cső, annyian összefogdoshatták, hogy nem fog a dolog működni - sebaj !). Köszönöm a segítséget, akkor e szerint fogok eljárni. A fűtés kimérése az már nem fogja nagyon megütni az ingerküszöböm, mivel ugyanezt tettem egy akármilyen-84 varázsszemmel. Meghajtottam 6,3V-ról, így rögtön EM84-gyé változott (és hasonlóan okoskodtam, hogy ha 6,3V-ról nem fűt ÉS nincs megszakadva a fűtése, akkor az PM84, UM84, ilyesmi lehet).
Haliho!
A súrlófényes ötlet szinte mindeg müködik, DE ESZEDBE SE JUSSON elötte MEGTöRöLNI: elvesz a maradek festek reteg is...
Eredmenyest!
Kari
PCL86 vagy ECL86
A fűtésre adsz először 6,3V-ot, ha szépen izzik, ECL86, ha csak 16V-nál, akkor PCL86. A PCL-t TV-kben, az ECL-t rádiókban használták.
Szia,
PCL85-re hasonlít. Nem tudod kimérni?
Üdv, lcsaszar
Szia! Próbáltad a leheléses módszert? Rálehelve, surló fényben olykor megjelenik a lekopott felirat.
Csaba
Üdv zus !
Ahogy látom.....
Amennyiben 9 lába van (vagyis novál cső) akkor ECL vagy PCL 86 -os. Tródát is tartalmazó hangvégcső, melyeket a rádiókban, illetve TV készülékben használtak
furnan.
ECL vagy PCL 86 -nak néz ki.
Jaja, AEG ECL86-ra rákeresve pont ilyent dob ki a gép.
És hopp! https://www.vatera.hu/keveset-hasznalt-tungsram-pcl86-elektroncso-2713152410.html
