Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, nem jól zár az ajtaja. Mintha elől nem feszülne a gumira az ajtó perem. Hogy lehetne ezt megoldani?
Köszi
2019, February 25 - 12:09
#1
Hi!
Köszi
én megint csak tul taktikázást látom ebben.
megoldás transzparens sziloplaszt. átlátszó.
Az ajtózárnyelv nincs eltörve? Jobbra-balra szabad neki csúszkálni kb. egy fél centit, de el nem fordulhat.
Hi!
Az ajtót bezárja nyitja, azzal nincs gond csálén áll a müa. tető, ez látszik rajta, akkor is ha leveszem a fémlemezt róla..
Hi!
Megpróbálom hőléggel, aztán majd meglátjuk.
Kösz,
Glicerines átmaszirozása az átkeményedett guminak (?)
Hi!
Látszik hogy csálén áll az ajtó, elöl az egyik fele feljebb van, mint a másik.
1./ sajnos lehet a műanyag deformitása is akkor nem tudod, csak cserével javítani (nem volt rossz ennek a mosógépnek az NTC-je???? valamikor, megforralta a vizet valaha ???
2./ szedd ki mindkettő tengelyt, hátul rendesen illeszkednek a "zsanérok"??? volt már a kezeim között repedt/törött műanyag tengely.
3./ egy-két fénykép jó lenne
üdv attila.p
Gumikalapács és a donner vetter sürü használata (?)
Gumikapalács is jó lehet, de a gyártók /tervezők fejére kellene vele kopácsolni.
(van egy jó mosógép, és el (b...) rontják a silány minőségű anyagok beépítésével. pl.: felfüggesztő rugók, érzékelők, lengéscsillapítók !! )
üdv attila.p
A két eszköz ( gumikalapács,...) emlegetése természetesen csak vicc volt.
Komolyra forditva a szót.
Müanyagot , forróvizzel,hölégfùvóval, lehet egyengetni. De az eredmény kétséges .
Hi!
Nem tudom. Ha leveszem a fémet az ajtóról akkor is eláll. Mintha a müa. ajtó lenne elvetemedve, vagy mit tudom én...
Egy másik zsanér (?) , ajtó (?) , bontásból (?)
Szerintem előbb fotó.
De igen, a műanyag néha elvetemedik a fém meg elhajlik.
