Zsebrádióhoz külső FM antenna
15 posts / 0 new
Gyurka
Gyurka picture
Sziasztok. Vettem egy nagyon jó minőségű  FM zsebrádiót, egyetlen problémám van vele, hogy csak belső antennája van és külső csatlakozási lehetőség sincs. Az az állomás amit rendszeresen hallgatok komoly rádióval is csak irányba állított antennával hallgatható, ezen is bejön de komoly jóga-pozícióba kell merevedjek hozzá. Arra gondoltam, hogy külső antennát csatlakoztatnék hozzá (van  3,5 AUX csatlakozója ami feláldozható), de nem tudom megoldható-e és ha igen hova kell kötni, ebben kérem a segítségeteket.
Nehezíti a helyzetet, hogy úgy van összerakva, hogy nincsenek csavarok, csak az esztétika rovására lehet szétszedni. Amíg kétséges a megoldás nem akarom szétfeszegetni.
Köszönöm
File attachment:
Gyurka
Gyurka picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Zsugori megoldotta a problémámat. Rafináltan ki van vezetve az antenna.
braunv
braunv picture
Üdv ! A rádió az programozható ?
braunv
braunv picture
Nagy valószínűséggel a hangszórórács és a kijelzőt takaró plexi alatt vannak csavarok !
attila.p
attila.p picture
Általában a mai FM rádiókban már nem egyedi tranzisztoros/FET-es áramkörök vannak, hanem IC-k.
(lásd a mellékelt példa rajzokat)
10pF-22pF közötti becsatolókondikat használj, és keress rá a neten.....neked milyen áramkör van a rádiódban???
üdv attila.p
File csatolás:
kozakg
kozakg picture
Kíváncsi voltam, vajon felismeri e valaki hogy teszteled a társaságot az fm_1. képeddel. wink ​Az ugyan is egy sztereo FM transmitter.
Manapság egy komlett Broadcast FM Radio Tuner így néz ki: elfogadható jellemzők és tömeggyártása egyszerű
https://www.silabs.com/documents/public/data-shorts/Si4702-03-C19-short.pdf
Gyurka
Gyurka picture
Sajnos fogalmam nincs, mivel  csak szétfeszíteni lehetne, és addig nem akarom rongálni amíg nem tudom hogy mi vár rám odabent. Találok-e egy olyan pontot, vagy nyák antennát, amihez csatlakozatni tudom, mint a rajzaidon?
Köszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: először jó lenne látni a rajzát, legalább a tunerét
Ezenkívül kell majd hozzá egy negyed vagy nyolcadhullámú antenna
Gyurka
Gyurka picture
Szia Bálint!
Ez egy fekete doboz, se rajz se tuner kép (amíg szét nem feszegetem). Arra gondoltam, hátha van valakinek gyakorlati tapasztalata a belső antennákkal kapcsolatban. Ha már tudom hova kell kötni az antenna nem gond. Van egy néhány teleszkópos antennám, az egyikre teszek egy 3,5-es jack-et, és huzigálhatom, tekergethetem.
Köszi
zsugori
zsugori picture
Gyurka
Gyurka picture
szia zsugori!
Majdnem pont ilyen mint ez, még az ára is kb egyforma, csak az enyémnek nincs antennája (sajnálom, hogy nem ezt vettem).
Egyébként hasonló minőségűt itthon nem találni. 3W, két hangszóró (kimondottan jó basszus).
Szia
zsugori
zsugori picture
Gyurka
Gyurka picture
Egy zseni vagy Zsugori!
Így szét sem kell bontsam. Észre nem vettem volna. A bontási képet is köszönöm, én a fényes  teljesen körbefutó peremet próbáltam feszegetni.
Köszönöm mégeszer.
Szia
varga jano
varga jano picture
Szia Zsugori !
A GND-re kötött cirka 0,8-1 m es szigetelt huzal ,nem oldja meg a kolléga problémáját ?
Nem akarja szébontani a ragasztott(?) dobozt .
Jano
