Adott egy AEG Santo CBWF390 nevezetű no frost-os alulfagyasztós hűtőszekrény, a fagyasztó rész hűt, de a hűtő része nem hűt hibával. Hűtőszerelő már nézte, azt mondta gáz van benne, panel hiba de abból nem éri meg újat venni. Ezért került hozzám, hogy ha "csak" panel hiba akkor azt biztos meg lehet javítani.
Ma teszteltem (teraszon +14 fok külső hőmérsékleten) a hűtőszekrényt és az alábbiakat produkálta:
Bekapcsolt állapotban helyeztem feszültség alá (gondolom sosem használták a bekapcsoló gombot rajta).
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +2°, Mért 8.1°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -31°, Mért -24° (nyitva hagytam az ajtót hogy visszamelegedjen, -19°nál indult a hűtés.
Ha a coolmatic-ot bekapcsolom akkor lehűti 4 fokig a hűtő részt.
Az előlapi ki/bekapcsolás után:
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +9°, Mért 8.7°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -26°, Mért -10.4°
10 perc után elindul a hűtés
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +3°, Mért 5.7°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -25°, Mért -15°
2 óra járás után viszont beállni látszottak az értékek.
Csatoltam a manualt amit találtam hozzá. Érdekes hogy látszólag minden jó (nincs hiba kijelzés sem az ntc-ről sem a hűtőkörből), mégsem hűt az elmondás alapján.
Most ki van kapcsolva, reggel újra bekapcsolom és csinálok újabb teszteket. Addig is szívesen veszem ha valakinek van tanácsa merre induljak el netán ha valami rossz mérést/tesztet végeztem.
Üdv, Gábor
Helló!
Lehet csak elvolt jegesedve.
1~2 óra járatásból ne következtess!
Kapcsold be és nagyon minimálisan 12 órát járjon, de inkább 24, 48 órát és úgy mérj!
Pl, reggel bekapcsolod, elmégy dolgozni, majd haza érsz, mérsz és utána 1~2 óránként. Abból már lehet következtetni.
Szia. Nekem a no frost hűtőm sosem jegesedett el (igaz volt dugulás benne). Ez is no frost. Vagy másra gondolsz? Másrészt itt van nálam 2 hónapja, meg előtte is állt vagy 3 hónapot miután hűtőgépszerelő megnézte. De bekapcsolom most, és mérek este.
Ezt írtam: "Lehet csak elvolt jegesedve.". Azért, mert te azt írtad, hogy nem tünik hibásnak.
A jégre ott gondoltam, ahol nem látni.
