Cayman JB:3375 Bluetooth hangfal tápegység NYÁK-ja eltört, ismeretlen IC és hiányzó SMD alkatrészek_MEGOLDVA
10 posts / 0 new
Inhouse
Inhouse picture
Ez a készülék üzem közben leesett, ez történt a tápegység paneljával. A tulaj testvére elkezdte toldozni, szerencsére ott elakadt, nem gányolt tovább.
Dupla feszültséget állít elő, 12,5V és 25V. A táp IC HC616A, én semmit nem találtam róla. A láb alapján kereső oldal szerint az LD7552 vagy az SG5851 klónja lehet. Az LD7552-es rajzok valóban nagyon hasonlítanak.
A hiányzó alkatrészek a C10, ami az optokapu CE átmenetén van, más rajzokon 1nF..22nF között van, gondolom egy 10nF-al már mennie kellene. A kócosabb az R20, ami frekvenciát állítja be. 26kohm..100kohm az LD7552-es rajzokon, de itt honnan lehetne megtudni, hogy milyen frekvenciára tervezték?
2022:
Hosszú ideig nem vettem elő, de nemrég átpakoltam a műhelyt és újra a kezembe került (majdnem 2 év telt el...). Megtaláltam a közben már régen megérkezett táp IC-ket is. Építettem egy tesztkapcsolást, amiben legalább Green mode-ban ketyeghet az IC, ha jó. A vásárolt SG6841-ek (DIP8 és SMD is) szépen mentek. A gyári HC616A itt sem csinált semmit. Felforrasztottam egy SG6841-et a táppanelre és működik. Szépen megjelentek a feszültségek. Gyakorlatilag csak a fólia szakadásokat kellett javítanom és a törés miatt hiányzó 2 SMD alkatrészt.
Rendeltem még egy PT2201-et is, de mivel elsőre jó lett, így azzal már nem szórakoztam. Egyébként elvileg ezek mind kompatibilisek: HC616A, SG6841, SG5841, OB2268, OB2269, DAP02, PT2201, LD7552... Vigyázat a KA7552 szintén 8 lábú, de teljesen más bekötésű.
A próbált IC-k 3-as és 7-es lába nincs összekötve. Az 5-ös lábra van ahol van kötve termisztor, van, ahol nincs. Itt sincs, megy nélküle, csak nincs hővédelem.
Az első képen még 100k-val volt a 4-es láb, de az SG6841-hez 26k kell a 65kHz-es üzemi frekvenciához, később az került rá.
A készülék megszólalt, a második panel a végfokokkal és egyéb bizgentyűkkel működőképes. A Rajta levő BT panel is él, működik. Alul LED vetít ki egy KS feliratot, piros, vagy kék színben. Felül működik a kis érintős kezelő panel, a takarószövetes rétegbe szerelt IR vevő már nem, annak a szalagkábele lehet sérült. Sok csavar nincs meg hozzá, sok műanyag fül is törött az esés miatt. Sőt a hangszóróknak elvileg egy zárt kis dobozuk lenne (a mély reflex), de nem megy össze a két fél műanyag, még át kell majd nézni, hogy mi nem engedi összesimulni. Csodálatos megoldás, hogy kb. 3 fajta csatlakozó van a panelen, így ha kicsit nem figyel valaki, akkor lehet csereberélni, akár hangszóró helyére is lehet tápot dugni. Sőt a 2 táp ág is tök egyforma csatlakozóval van szerelve. A panelen van felirat, a táp 2 csatlakozóján meg nincs.
Nincs rossz hangja, de persze súlya is van, amiből a fém talp már alapból sokat nyom.
Inhouse
Inhouse picture
Az új képek, mert már nem fért a nyitóba több...
zsugori
zsugori picture
Inhouse
Inhouse picture
Köszi. Jól szétkapta. Sajnos a kép minősége nem teszi láthatóvá az ellenállás értékét. A táp még jó is lehet, csak tudnám az áramigényeket.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az   LD7552 adatlapja szerint  a táp
UVLO (off) 10.4 -11.4 .12.4 V  (ki)
UVLO (on) 14.8 -16.0 -17.5 V  (be)
A Vcc és táp közötti ellenállást mérés nélkül  cseréld
Gyakran megnyúlnak,  sokszor mérve jó, de terhelésnél megnő az ellenállása
A trafót is ellenőrizni kellene, az ütéstől nem szakadt-e meg valamelyik kivezetés, (nemrég volt ilyen trafóhibám)
Inhouse
Inhouse picture
Egyre bizonytalanabb ez az LD7552 megfeleltetés... Bizonyos szempontból az SG6841 áll hozzá közelebb, pl. annál külön van a VCC (3) és a VDD (7) és nekem úgy rémlik, hogy ennél is külön volt. Majd ezt is ellenőrzöm még egyszer. Viszont az LD7552-nél NC az 5-ös láb, ami stimmelni látszik, a SG-nél meg az lenne az RT... Illetve felmerült még, mint lehetséges ősanya az OB2268-2269 is. :( Van amelyiknél 26kohm kell a 65kHz-hez, meg más a Green Mode frekvencia, az egyiknél max. 75% a kitöltés, a másiknál 90%, meg vannak apróbb eltérések.
A trafót szerintem mértem, és az ellenállásokat is (3db SMD sorban), bár akkor az nem szentírás úgy sem. Nyúlásra nem gondolok, inkább repedésre, kontakthibára, illetve IC hibára. Alig volt használva, de működés közben leesett, ki tudja milyen körülmények érték az IC-t, miközben kettétört körülötte a panel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az OB2269-nél is 16-18 V az induló táp
SzBálint
SzBálint picture
szia: az LD 7551  adatlapja szerint alapban
66,5 kHz
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Köszi. Próbáljam meg 100kohm-al és lesz ami lesz? Amit én láttam adatlapot, ott 95kohm->70kHz volt, nagyjából stimm. Ami rajzokat láttam, ott meg már volt szórás rendesen, 26kohm is volt, ráadásul ez nem is teljesen LD7552.
Inhouse
Inhouse picture
Elvileg összekötöttem minden látható szakadást, pótoltam a két hiányzó alkatrészt, 100kohm és 10nF. Nem megy. A primer oldalon a pufferen 312V van, az IC VCC lábán 8,3V. Az LD7552 adatlapok szerint el kellene érnie a 10V-ot (min.9) a VCC, hogy elinduljon (másik PDF szerint a 11,4V-ot (min.10,4). Rászánok majd még egy órát, átnézem újra az alkatrészeket (egyszer már végig méregettem) és a fólia kapcsolatokat, hátha...
