Üdvözletem!
A címben megnevezett telefonom nem tudom használni a SIM 1-ben mert ugyan érzékeli
a SIM kártya jelenlétét, de hálózatra (mobil) nem tud kapcsolódni, viszont SIM 2-ben gond nélkül
működik a mobilhálózat ill. a telefon.
Próbáltam másik kártyával is, a hiba ugyan az. A kártya a telefon megvásárlása óta a készülékben
volt, nem volt piszkálva, eddig tette a dolgát rendesen.
Szoftveres hibára gyanakszom mert a telefont semmilyen külső fizikai hatás nem érte.
Jól gondolom-e?
Segítségüket előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Imre
Nos úgy alakult, hogy rom újratelepítésével próbálkoztam de nem lett jó. Aztán gondoltam egyet és feltettem rá
a megfelelő "stabil" romot és csodák csodájára a készülék működik. A kérdés már csak az, hogy mitől döglött meg
a régi rom? Érdekes.
Köszönöm a megtisztelő segítségeteket!
Talán észre sem vetted, hogy netán egy "frissítés" óta áll fenn a hiba? ?
https://www.google.com/search?ei=dqh7XIqEO6fKrgTTwZ_IAQ&q=REDMI+NOTE4+NE...
Szia! Nem volt frissités, egyszerűen elment a térerő. Reggel leraktam az asztalomra a melóhelyen, eljövetelkor vettem észre hogy nincs térerő.
Köszönöm !
Melyik ROM van most rajta, a legújabb ?
Most ezt nem tudom megmondani, valamikor december közepén frissült utoljára, az enyém Qualcomm Snap...625 procis készülék.
De holnap megírom..
A szolgáltatónál a SIM kártya cseréje (?)
Szia! Köszönöm válaszod, SIM 2 -ben működik a kártya így nem valószínű hogy a kártya lenne a hibás.
Üdv, Imre
Szia !
Ha esetleg szétnyitnánk látnánk valamit (?)
Lehet szoftveres hiba is, de nagyobb valószínűséggel HW.
Cseréld meg a két kártyát. Biztosan jó az a SIM amivel próbálkozol? A SIM2 helyen felmegy a hálóra? Ha igen, próbáld a következőt:
Csak a SIM1-ben legyen kártya és keress rá manuálisan a hálózatra. Látja olyankor a szolgáltatókat? Ha igen válaszd ki a kártyának megfelelőt. Mi történik?
Szia, Köszönöm szépen a segítséget!
SIM2 OK!
SIM1: Kártya bent, térerő 0, Hálózatokat látja (telenor, telekom, vodafon , 2G,stb de sehova nem tud "regiszrálni" térerő sehol nincs.
Viszont wifi bekapcsolva térerő 100% de továbbra sem csatlakozik (nem lehet telefonálni)hálózatra. Adatforgalmat bekapcsolva a térerő ismét 0. Másik telefonban ugyan ez a kártya működik.
A készüléket alaphelyzetbe állítás után is ugyan ezt produkálja így a szoftveres hiba kilőve.
Nem értem az hogy lehet, hogy SIM1 nem működik SIM 2 meg igen. Persze használhatnám így is de 2-ben nincs 4G.
Köszönettel: Imre
UI: https://www.youtube.com/watch?v=FYWr2D9LDHQ
lehet hogy ez lehet a hiba?
Sajnos ezt a típust nem ismerem ezért konkrét dolgot nem tudok javasolni. Az alábbi két lehetőség valószínű:
1. Ha a telefon dual RF modullal rendelkezik (két független adó és vevő) akkor a SIM1-hez tartozó fégfok hibás. A valós dual RF modulos telefok igen ritkák, állatában 1 RF modult tartalmaznak és váltakozva használja a telefon. Ha ez is ilyen, akkor a végfok hiba nem valószínű.
2. A SIM1 vonalon levő EMI-ESD filter hibás. A lassú adatforgalom még átmegy rajta de a báziállomás adatlekérésére lassan reagál és time-out-ra fut.
Szia.
Talán ez segít.https://www.youtube.com/watch?v=vw5cK64AwNE
Szia, Köszönöm de nem.
