LG 3000, színes csíkok
29 posts / 0 new
Ravic
Ravic picture
Üdv a T. Tagságnak!
Ezen a fórumon eddig csak olvasgattam, írni még nem írtam.
Most kikérném itt is a hozzáértők véleményét, hogy mi okozhatja az alábbi hibát.
Rendkívül rapszodikusan jelentkező hibáról van szó, van hogy hónapokig kifogástalan.
Máskor pedig, minden bekapcsoláskor csíkokkal indul, majd 15-20 perc után megjavul.
Ez korábban rövidebb idő volt, 4-5 perc.
A kijelző: LK315T3LZ94  (Sharp)
Méricskéltem már sokat a tápfeszültségeket, de nem igazán találtam eltérést a jó és rossz állapot között.
Többen kijelző hibára esküsznek, de nyomogatással, piszkálással nem lehet sem kiváltani, sem megszüntetni a hibát.
Olyan, mintha egy KH lenne, ami bemelegedés után "összezár", esetleg elkó hiba. Pár gyanúsat cseréltem, de kiszedve, jónak bizonyultak.
Ebben kérném a véleményeteket, mert nem tudom lokalizálni a hibát.
Köszönettel: Ravic
Ravic
Ravic picture
A jelek szerint, végleg beadta a kulcsot ez a Sharp kijelző.
A nyár eddig eltelt időszakában szinte elő sem jöttek a csíkok, gond nélkül bejött a kép.
Nem kellett semennyi "bemelegedésre" várni mint a téli időszakban, tökéletes kép volt.
Most azonban, menet közben megmerevedett a kép, majd fokozatosan sötétedni kezdett és felsejlettek a csíkok.
Azután azok is elsötétedtek, sötét a képernyő. Néha halványan előtűnik a csíkozás, de már az sem olyan mint régen.
A háttér megy, a kijelző sötét. Ha mégis látható a csíkozottság, nem reagál a képtartalom változásaira, pedig eddig változtak a csíkok színei, ahogy a kép változott.
Azt kérdezném, hogy  most adta-e meg magát végleg a kijelző és annyi ennek a laposnak?
Köszönettel: Ravic
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Azt hiszem van egy ilyen kijelzőm. Ha gondolod megnézem holnap.
Üdv.: Ízirájder
Ravic
Ravic picture
Köszi, de kijelzőt biztosan nem fogok cserélni benne.
Max. egy  t-con, vagy main jöhetne számításba, próbára.
Csak akkor ruháznék be egy panelbe, ha bebizonyosodik hogy az a hunyó.
Különben csak egy drága próbálkozás lenne az egész, eredmény nélkül.
Üdv: Ravic
Ízirájder
Ízirájder picture
Hát mivel itt áll már vagy három éve, el lennék nélküle. Írj egyet pivátba, aztán megbeszéljük.
Üdv.: Ízirájder
Edmundson
Edmundson picture
Ezt csak úgy derítheted ki, ha cserélgeted a paneleket és hónapokig teszteled. Pláne ha jön a meleg idő lehet, hogy őszig nem is jelentkezik a hiba. Próbáld meg fagyasztó spray-vel hűteni. Ha a hidegre előjön a hiba, akkor lehet apránként lokalizálni.
Ravic
Ravic picture
Egyetértek.
Egyetlen apró probléma van ezzel, az hogy nincsenek cserepaneljeim.:)
Sajnos egyre inkább kezdem azt hinni, hogy maga a kijelző szórakozik.
Bizonyosságot,  persze csak próbára kicserélt main és t-con panelekkel lehetne szerezni.
Ezt is csak még a hidegebb időszakban, mert melegben már nem eldönthető hogy a cserélt paneltől,
vagy a melegebb környezettől gyógyult meg a tévé.:)
Köszi: Ravic
Ravic
Ravic picture
Ennek a jószágnak, "lelke" van.:)
Úgy vettem észre, ha 22 °C fölött van a környezeti hőmérséklet, akkor nem jelentkeznek a csíkok.
Ezért is van,  jellemzően téli időszakban a gond a tévével. Már 3 évvel ezelőtt is ez volt a gondja.
Hogy a kijelző nem szereti a hűvösebb időt vagy a main, esetleg a t-con, ezt csak próba panellel lehetne
eldönteni. Méregetéssel, nem jutottam sehová.
Már 15-25 perc kell neki a "bemelegedéshez".
Kb.15 perc után,  ki/be kapcsolással lehet "provokálni" a gyógyulást.
Többször megjött a kép egy ilyen próbálkozás után. De  csak, legalább 15 perc után érdemes ki/be kapcsolni.
Itt tart az ügy jelenleg.
Üdv: Ravic
Öcsibácsi
Öcsibácsi picture
Szia !
Ilyen esetekben  hőlégfúvó,(hajszárító),  hűtőspray.  De szépen s
orjában, nem csak úgy  "általában".   Fokozatonként.
A táp valószínűleg nem gyanús, de egy próbát megér.   Aztán  az alaplapon  procik, stab.IC.-k, aztán T.Con., majd a
 kijelző szalagkábelei. Természetesen a téma nem egyszerű.  Ilyen és hasonló ügyekkel vagyunk tele.
Mégegyszer: hőlégfúvó,  - egy hajszárító is hasznos lehet,- de irányítani kell a fokozatokra, (IC.-k, procik, elkók, stb.) . Aztán hűtőspray. Előbb-utóbb  jelentkeznie kell a hibának.
Sok évvel ezelőtt, egy átalánydíjas ügyfelem tévéje mindig a VB-n ment át fekete-fehérbe.  Merthogy nyáron, az ablak alatt szinte felfőtt a készülék.(Rásütőtt a nap.)  P/S  dekóder cserével megoldódott a panasz. A dekódert a szervízben megjavítottam. Killer fokozatban egy trenzisztor okozta a galibát.
Lehet, hogy hasznos volt a tanácsom?
Ravic
Ravic picture
Igazából az a gond a melegítéssel, hogy amíg melegítek egy részt, közben a fénycsövek is működnek és
azok is melegítenek. Amikor egyszer csak beugrik a kép, nem lehet tudni hogy a melegítéstől, vagy eleve attól, hogy be van kapcsolva a tévé és letelt a "bemelegedési" idő. Talán, egy nagyon kis területre koncentrált hővel lehetne eredményt elérni, de csak ha akkor és ott, jóval hamarabb bejön a kép. Mert az adott idő eltelte után magától is meggyógyul, és bárhol lehet a hiba.:-)
Ahogy írtad is, P/S panelt cseréltél és azután nem jelentkezett többé a hiba. De az egy CRT lehetett.
Tehát nálad is, cserepanel azonosította be a hiba helyét.
Ezeknél már nem  egyszerű azonos cserepanelt szerezni, mert egy halom szoftveres eltérés is lehet köztük.
Pedig azzal lehetne legegyszerűbben eldönteni a hiba helyét. Ugye, itt maga a kijelző is erősen gyanúsított lehet.
Talán egy t-con az, aminek a cseréjét még érdemes lenne megpróbálni. Ha azzal is ugyanez marad a helyzet, akkor sanszos a kijelző hiba.
Köszi a tanácsot: Ravic
SzBálint
SzBálint picture
szia: hajszárítóval melegítve, sorban az egységeket?
Ravic
Ravic picture
Hajszárítóval melegítve a main és a t-con lapot, idővel megjön a kép.
De nem egyértelmű, hogy nem a kijelző melegedése miatt gyógyul-e meg a kép.
Azt ugyanis, melegíti a csöves háttér is.
Volt hogy kitettem egy órára a 0 fok alatti erkélyre - leszedett hátlappal - hogy lehűtve előjöjjenek a csíkok.
Behozva a 22-23 fokos szobába, bekapcsolva, tökéletes kép volt.
Máskor, este készenlétben hagyva, másnap reggel indítva, megint csak csíkok, pedig 21-22 °C van a szobában.
Lehet, hogy tényleg a kijelzőn belül van valahol KH és melegedve összezár.
Üdv: Ravic
csakyt
csakyt picture
Szia
cof kábelek érintkezőit átnézheted. A kijelzőnél, meg enyhén nyomkodva megnézhetnéd.Ahogy írtad, kint az erkélyen lehűtve, indítsd be és ha csikos, akkor a T-con panelt melegítsd,  és ha annál nem javul, akkor a kijelzőnél a ragasztásnál. A kijelzőn belül nem értem mire célzol. Ott csak a cof kábeleknél lehet a hiba. ha egyáltalán ott van. De én még mindig inkább a T-con panelre gondolok, mert a cof. az vékony csíkokat csinál.(szerintem)
 Tibi
Ravic
Ravic picture
Úgy látom, a téma senki ingerküszöbét nem érte el. :(
Egy t-con panellel talán még meg lehetne próbálkoznom.
Azt hiszem, 3969TP ZA CPWBX RUNTK (Sharp) van benne.
Ha valakinek lenne esetleg hibátlan bontott, kérem jelezze!
Köszi: Ravic
csakyt
csakyt picture
Szia
Nem ismerem ezt a T-con panelt és így lehet hülyeséget mondok. Viszont azért szolok most bele, mert nekem kb 1 éve hasonló hibával hoztak egy LG Tv.-ét.  Abban a T-con panelon a 3V-os feszültség szabályzó volt a ludas. a 3V helyett 1.6V.-ot adott le. Kicseréltem és azóta működik. Nem tudom, ezen van-e külön feszültség szabályzóa T-con panelon. Ha van, én lemérném.
 Tibi
Ravic
Ravic picture
Igazából még nem találkoztam ennek a t-connak a rajzával.
Pedig jó lenne látni,  hogy hol, mit kéne mérni rajta.
Ha valaki tudja hol található, megköszönném ha megsúgná.
Köszi: Ravic
SobriJ
SobriJ picture
Mindenki elhúzta a csikot. de ez coff hiba, amit vasalóval lehet javitani. A melegedés jót tesz neki mert hőre minden tágul.
SobriJ
SobriJ picture
Amikor nyomkodod a csikok vándorolnak. mert akkor a megérzésem helytálló.
Ravic
Ravic picture
Mint írtam a nyitóban, semmilyen nyomkodásra, piszkálásra nem reagál.
Vagy, nem a megfelelő helyen nyomkodom.
SobriJ
SobriJ picture
Nincs szakirodalom a nyomkodásról és olvastam a nyitódat. Még nyomkodd meg máshol is. szalagkábel stb. és ha nincs változás akkor coff javitás vagy kijelző csere.
Ravic
Ravic picture
Valójában, lehet hogy nem akartam eddig durvábban nyomkodni, csavargatni, piszkálni, nehogy
végképp bevigyek egy biztos kijelzőhibát. Elég kényesek ezek az LCD panelek, pillanat alatt lehet olyan csíkokat
produkálni, amik képtartalom mellett is megmaradnak. Jelenleg tökéletes képe van, amikor "bemelegedett".
Kijelzőcsere biztosan nem lesz, annyit nem ér a jószág.
Még egy alaplap csere is rizikós - ha egyáltalán lenne hibátlan belevaló - úgy, hogy nem is biztos hogy az a hunyó.
Köszi:Ravic
SobriJ
SobriJ picture
Amit a kolléga mondott nézd meg, a tápvonalat csak meg találod. De az is lehet egy megoldás, elősegited a melegedést. Ha nem lesz eredmény, akkor marad amit eddig mondtam.
SobriJ
SobriJ picture
Elnézést lehet szűkszavú voltam. A melengetést a panelra gondoltam. lehet az main és a t-con.
agressiv
agressiv picture
Ez biztos, hogy nem main hiba, az nem tud így kinézni, ez nyílvánvalóan egy tápfeszültség vezetőjének nyúlása, valószínűleg a kijelzőn belül, javítani nem lehet.
Ravic
Ravic picture
Sajnos, a pakliban benne van.
Nem mondom hogy túlzottan feldobtál.
Azért, cserepanelekkel szívesen kizárnám a main és t-con hibát.
agressiv
agressiv picture
Ilyen hibát a T-con okozhat ugyan, de az egyértelműen mérhető, pontosabban valamelyik feszültség hiánya (VGL, VGH stb.) De, ha a T-con hibás az úgy si szokott maradni, nem szokott idővel megjönni a feszültség, ez a hiba a kijelzőben lévő tápvezetékek megnyúlásának, vagy kontakthibájának tipikus esete.
Ravic
Ravic picture
Hi!
Vagyis semmi értelme maint, vagy t-cont cserélnem benne?
Ez is egy megoldás, megy ameddig megy.
Esetleg, csinálok valami ki/be kapcsolható fűtést a hátlap alá. :-)
Hely lenne hozzá, bőven.
Először izzítás, aztán indítás mint egy dieselnél. :-)
Köszi: Ravic
oritop
oritop picture
Mindenesetre flatt kabelek a kijelzőn. Melegebb időben hamarabb van kép, hidegben tovább kell várni. (coff) csak kijelző csere segitene. A többi szerintem rendben van. Modulok, feszülségek.Persze melegben gyorsabban terjed az anyag. (volt ilyen hibám) vagy ha vissza tudod vasalni a kijelzőre ?? üdv..
Ravic
Ravic picture
Nem hinném hogy vissza tudom vasalni, igazából szét sem mertem még szedni a kijelzőt.
Lehet, utána már egyáltalán nem kell képet néznem a tévén.
Amíg lehet rontani a helyzeten, addig nem kockáztatnék.:-)
Majd ha már nincs mit veszteni.
Köszi: Ravic
