Philips Bluray házimozi, HTB3560/12 a pontos típus. Bekapcsolás után a kijelzőn ON, a video kimeneten semmi jel. Egyéb gombokra nem reagál (open, source) csak kikapcsolni lehet. Minden csatlakozón jelölt tápfeszültség megvan, az mpeg panelon 5,0 3,3 1,5 és 1,2V is. A végfokok megkapják a +34V-ot, zárlatot nem találtam. Szoftver hibára gyanakodom elsőre, mi lenne a FW frissítés menete? USB-ről nem valószínű mivel se videojel se menü nincs.
köszi
Kerestem tegnap de nem leltem, viszont ezt olvasd át.
https://www.download.p4c.philips.com/files/h/htb3560_12/htb3560_12_dfu_h...
És van itt pár GYIK.
https://www.philips.hu/c-p/HTB3560_12/5.1-es-hazimozi/support
Esetleg gyerekzár, vagy a lemezegység fogja. Húzd le mit reagál.
Lehet, valamelyik előlapi kezelőgomb beragadt. Mérd át, ha hozzáférsz bekapcsolt állapotban, akkor inkább feszültséget mérj a gombok két oldalán.
A gombokat átmértem, mindegyik rendben :(
Ez a defekt inkább az orionra jellemző, de van a tanyán róla SM. Azt is jó lenne tudni, hogy beköszön e, mert utána lehet a taszton eljutni a menübe, sőt átvizsgálja magát.
Mivel nincs videojel a menüt sem látom...
Ne a tv-n várd a csodát, hanem lejátszó kijelzőjén. Ha jól nyomkodsz akkor ő csinál magáról egy tesztet. Nézd meg a tanya sm-jét, hátha benne van amit mondani próbálok.
Az USB-be dugtál már valamit ott van élet? A philipszekkel el szoktam én is szórakozni. próbáld meg a taszton párosával nyomni a gombokat, közben a távval is macerálni. Ha az USB-van élet akkor talán egy frissités, ha nincs akkor kuka.
USB-n kint van az 5V de semmi kommunikáció, még a pendrive LED-je sem világít. Csak a power gomb működik, be és kikapcsolni lehet távval is.
Akkor marad a nyomkodás.Régebbi philips h-moziknál ez működött, ezt nem ismerem. Visszalapozok mert fejből már nem megy, addig is próbáld a play-power, open-power, stb, és zongorázd végig. De a távot is bevonhatod a játékba.
Próbálgattam a gombvariációkat távval is, de semmi. Azt hiszem ezt összerakom és zöld hulladék lesz...
Legfölül írtam pár segítséget "használati-gyik" azt még lapozd át, én átfutottam. Foghatja a lemezegység és pár apróság.
Reménytelen, végfok és lemezegység nélkül sem éled fel. Egyel több ipari hulladék, megy a levesbe....
Nézz körül a segédtápoknál, hátha 1 nem kapcsol be
először leragadt resetre gondoltam, de viszi a táv...
resetel?, mert a táv-on indítja a resetet
