A kérdés a cimbe, szóval nem találom rajta a hosszú i-t. Már nincs olyan gomb amin ne lenne rajta az ujjlenyomatom, de sehogy se tudom előcsalni.
2019, March 7 - 15:55
#1
A nagy hosszú Í-t én az Alt-Gr billentyű nyomva tartása mellett az i-vel érem el.
A kis hosszút pedig szintén az Alt-Gr nyomva tartása + a j betűvel - ahogy "lapatnet" írta.
A jobb oldali Alt-ra nincs ráírva más, pedig az az Alt-Gr.
Angol bill. van. Nem szeretem.
Mindig használom az ékezeteket, de ezen az angol billentyűzeten a hosszú í betűvel van a legtöbb macera.
You voted ‘up’
Így fog maradni amÍg nem szerzek egy normális bill-t ....Így Írja alt+gr. Üdv.
You voted ‘up’
Az Alt-Gr + j kombinációt nem próbáltad?
You voted ‘up’
Az ilyen í. Na mégiscsak összejön. köszi. Sajnos már olyan rossz a szemem. alig látok különbséget. De meglett és az a lényeg.
You voted ‘up’
szia
másol beilleszt Í í
vagy képernyő billentyűzet
váltás bal oldali shift
You voted ‘up’
Üdvözlet !
alt-gr majd azt nyomva tartva j betűt lenyomva a hosszú í jelenik meg.
You voted ‘up’
Üdv Bocs most látom te is irtál. Ne nevess ki, de melyik az a gr bill? Még ezt megpróbálnám.
You voted ‘up’
Közben utánajártam az a jobb oldali alt, nos az ilyen: ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ egyébként meg iiiiiii.
You voted ‘up’
Ilyen gép nincs, de vélhetően csak kihagytál egy betűt.
Szerintem nem elveszett, hanem sosem volt... ahogy javasolták, írd billentyű kombinációval. lenyomod az altot és nyomva tartva beütöd a szám kódot.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
~˛~ Ez alt dolog nem nyert, mert ilyeneket rajzol.
You voted ‘up’
Ez a laptopbillenytű átka. A bal oldali alt gomb kell hozzá, és be kell kapcsolni a numerikus billentyűket, a felső sori számokkal nem megy. Dugj rá egy sima usb-s magyar billentyűzetet.
You voted ‘up’
Köszönöm az lesz, addig is nézzétek el nekem eme hiányosságot.
You voted ‘up’
Pár száz forintért lehet kapni pl. piacon, talán(?) van ismerősöd aki jár olyan helyre.
Üdv,Z.
You voted ‘up’
Üdv és köszi mindenkinek igy marad. Amúgy is cserélnem kellene a bill-t mert tele van ragasztva, de jobb lesz egy külső.
You voted ‘up’
https://altcodeunicode.com/alt-codes-for-hungarian-letters-with-accents-...
Alt161 és alt 0205
Milyen oprendszer, milyen billentyűzet, milyen billenytűetbeállítás?
You voted ‘up’
Hirtelen csak az OP-ra tudok válaszol az win xp3. a bill állitólag angol. Már szöveges dokuba nyomtan mindet, de nem segitett.Amit küldtél azt néztem de nekem magas, valahogy ha lehet akkor úgy lenne jó, hogy jobbra balra lent fönt. Az ipszilon mellet lenne a helye, de ott egy shift van. Próbálok majd képet mutatni.
You voted ‘up’
Ezen sohasem volt. Megtévesztő a topikcím, mert azt feltételezi, hogy valaha leledzett rajta.
https://fr.aliexpress.com/item/keyboard-for-Acer-TravelMate-4060-4061-40...
You voted ‘up’
