Sziasztok adott ez a gép motor nélkül érkezett hozzám.Valaki esetleg találkozott már ilyen csodamasinával,vajon milyen tipusu motor lehet benne.
Annyit tudok róla hogy valamilyen inverteres 1400rpm fordulatu a gép.A google nem igazán segit benne,vagy mivel lehetne helyettesiteni?Van egy bontott panasonic gépem abban inverteres motor van,felfogatásra passzol,a szijtárcsát kellene állitani.Annyi még az észrevételem hogy a bosch-ba csak 3 vezeték megy,nem látok helyzetérzékelő kábeleket,a panasonic motoron ott van 3+5 vezeték.Találtam képet a motorról megvan a helyzet érzékelő vezeték a bosch motoron is,ebből az a kábel is hiányzik.A motor vezérlője ilyen
2019, March 7 - 22:58
#1
Szia !
Te ilyet keresel : https://www.google.com/search?q=00145459&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0...
Szia igen de melyik mert ennek 1400rpm a centri fordulata a motorok amiket találtam 1200-tól 1600-ig vannak irva.Valószinü nem mindegy hogy melyik.
A motor fordulatszáma 16755 rpm ...
Szia valószinü ez a motor van benne ez négy füles az elektronikát nagyitóval nézve csak a 220 bemenet +egy 3-as (ez a felső panelról jön)csatlakozón látom nyomát vezetéknek,valószinüleg a többi üres lehetett.Igy marad a kérdés hogy a motorba csak 3vezeték megy?A táblán lévő rajz szerint csak három tekercs van a motorba.Rajz meg sehol a google nem a barátom
Te találtál képet, de mi nem látjuk... 2019 03 08 05:30.
https://www.ebay.com/itm/Bosch-Washing-Machine-Motor-Model-No-WAQ283S1GB...
A motor képét nem láthattad mert csak a vezérlője képe volt felrakva a motor egy bl dc csak az a kérdés hogy melyik.Van belőle 2füles 4füles+még kérdés hogy melyik 1400rpm fordulatu.Elvileg siemensben is van de az ebay szerit a bosch 6 seriában is lehet
A négyfüles, háromfázisú (háromvezetékes) tacho nélküli kell bele. Bordázott, hátulról szinte teljesen zárt pajzsokkal szerelt.A szíjtárcsa külső átmérője 23,6 mm.
Sanyi
Köszönöm én is igy gondoltam
