A barátomnak elromlott az invertere. Hétvégén jön haza és meg kellene csinálnom, ezért fel szeretnék készülni rá. Inverter-t még nem javítottam, ezért kérném szépen a segítségeteket.
A hiba. Egyáltalán nem működik a ventillátor és ezért állandóan kikapcsol a gép. Gondolom, hogy van benne valami hőfok védelem, ami meggátolja a további károsodást.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
2019, March 8 - 10:25
#1
Ha így is (álló ventivel) használta, nézd át , mert nagyon melege lehetett (zárt), mire laváltott.(kondi, forrasztás)
A jól tervezettek el sem indulnak rossz ventivel...(ipari)
Berti
Valószínűleg a csapágya szorult meg vagy szétesett a tengelye. Persze sokféle ventillátor létezik, jó lenne tudni, hogy milyen. Lehet akár 230V-os is.
A címbe írd be a hibajelenséget!
Ha fel akarsz készülni, szerezz be egy belevaló ventilátort. Leírtad a hibajelenséget és az okát is, vagy a ventilátor romlott el (90%), vagy a csatlakozás forrasztása.
Kedves Jaca!
Köszönöm a segítséget, A címet javítottam.
