AEG GHE423CB3 mosogatógép paneljén SMD alkatrészek leégtek .Hibakód:í10-Megoldva .-Utána .Úja,véglegesen elromlott .
22 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Ne szóljon hozzá kozakg !
Fent nevezett EDW-PB panelen "eldurrant" egy TRIAC , két SMD ellenállás és egy SMD kondi .
A gép vizet nem vesz.Majd a motor már nem indul el  Hibakód : i10 ( nincs vízvétel)
Holnap tudok fotót feltenni . Miután kézbe kaptam a panelt .
A javításhoz kérem a segítségeteket ! Előre is köszönöm a hozzászólásokat .
jano
U.I.
A TRIAC : Z3M SMD (0209)
Ezen kívül két SMD ellenállás (R250,R273) és egy SMD kondenzátor (C240) êgett le . ( Lásd fotó . )
A panelt nem tudtam megjavítani. -
U.I. Megjavítottam . Működik .
Köszönöm a segítségeteket ! Külön köszönet Isvan-lab- nak .
Üdv jano
U.I._1
Újabb TRIAC csere .( A TRIAC újra "kilyukadt . ")
A zárlatos vezetékek miatt , amit nem javítottak ki , újra , véglegesen elromlott .
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Gyanítom, hogy a víz beeresztő szelep vezérlő TRIAC durrant el.
Ezeket a panelokat nem bonyolizálják agyon.
Nézd meg hogy a mellette lévő triac milyen típusú illetve megtalálod mellette az ellenállást is.
DE !
Sajnos nagyon bután tervezik ezeket a panelokat, és a triac vezérlő ellenállása egyenesen a processzorhoz csatlakozik,
és bár minden működőképes marad, a processzor adott portja kiég, és innen kezdve a proci, és/vagy a panel kuka.
Sajnos nem egy ilyennel találkoztam.
Üdv. István.
varga jano
varga jano picture
Az ST-Z3ME523 helyére az ST-ACS108-at nem lehet berakni ? Most a gugli nem a barátom . Az első triac a második ac kapcsoló?
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 103- nál az Igt 3 mA,  108-nál 10 mA
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Akkor rendelnem kell.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Én azt tanácsolom, ne vegyél, ne rendeljél, hanem vedd ki a mellette lévő Triakot, (ellenállás nem téma) és tedd a régi helyébe.
Műterhelésnek egy izzó is megteszi.
Ha kiégett a vezérlés akkor fel sem érdemes állnod a műhelyszékből, egyenes ívben dobhatod a kukába a panelt.
Megj: Ha van otthon bontott Z0103MN akkor az tökéletesen megfelel a célnak.
Szép napot !
varga jano
varga jano picture
Sajnos , SMD bontott vagy új  Z3M TRIAC nincs itthon .
Az ellenállások és a kondi (0603 méret) szerintem , feliratot nem tartalmaznak.
Mérését befolyásolja , hogy egy másik , hasonló , áramkörben mérve , ott jó az SMD TRIAC .
Valószinűleg egy jó TRIAC-t ki kell vennem , hogy az ellenállásokat és a kondit megmérjem (?)
#407116
(Ugyanis eddig senki nem írta meg ,hogy ezek milyen értékűek .)
U. I.
A panelt nehéz úgy tesztelnem ,hogy , a gép Pest tufelén van ,a panel pedig a konyhaasztalomon .
varga jano
varga jano picture
Keresem :
az R250 , az R273 , és a C240 értékét!
Előre is köszönöm .
Jaca
Jaca picture
Z103-hoz proc és a gate közé 330 Ohm, a gate és a föld közé 1k egy Invensys AC001 panel kapcsrajzából. Az ellenállásokat le tudod lesni a mellette levőről.
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca !
Szerintem az R250: 100R , az R273: 1k  . ( A száz ohm a G-val sorba , az egy kiloohm a G-ről , a föld felé ,vele párhuzamosan a kondi).
Köszönöm.
varga jano
varga jano picture
Szis!
Köszönöm szépen.
Igen . A másik , hasonló árramkörröl , lekoppinthatom az ellenállások értékét . Kondinak 47nF-10%-50V-t teszek a C240 helyre .
imrus101
imrus101 picture
varga jano
varga jano picture
Kössz..
De vajon mit jelent a többi szám ?
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Chip revízió, gyáregység kódja, gyártás hete, általában ezek szoktak lenni, de gyártófüggő. Normál felhasználás szempontjából nem fontos, minőségi reklamáció esetén van jelentősége, hogy be lehessen azonosítani a hibás tételt vagy gyártási folyamatot.
imrus101
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.a válaszod .
jano
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
balage
balage picture
Helló! Pontosan. Pár optocsatolóval örök életűre lehetne ezeket tervezni. De sajnos nem ez a cél.Ipari elektronikát javítok, ott azért nem így vannak megoldva. Mondjuk egy 300A-es főorsó szervóerősítőben felrobban a 100.000 Ft-os IPM modul, akkor ennek, és a hozzátartozó 6 optó cseréjével, plussz az alap probléma elhárításával újra üzemképessé lehet tenni. Nem kell milliókért újat venni.
varga jano
varga jano picture
Az emg Hunor vezérlésekből is tudom,hogy az ilyenben más a megoldás..
A mosogatógépbe cirka 40.000. Ft az új vezérlő.
balage
balage picture
Igen, ez az ár irreális. A cél szerintem hogy gondolkodjunk új gépben.
varga jano
varga jano picture
Szia Balage!
Nyugdíjasnak,kismamának,...mindkettő (panelcsere,új vásárlása) messzi cél.
balage
balage picture
Már mint a gyártók céljára gondoltam.
varga jano
varga jano picture
A gyártók célja  profit,helyett az extra profit .
"Jó napot kívánok!
...Én vagyok a vevő."-Boncz Géza magyar író,humorista
