Van nálam egy a címben nevezett készülék, amelynél hang van kép és fény nincs. A biztik és a a feszültségek rendben, hibás alkatrész nem látható és a háttérvilágítás mégsem indul. Elakadtam ezért kérem a sgítségeteket.
Üdv.Ckó
2010, August 7 - 19:09
#1
A problémát megoldottam. A hibát az F3 250 ma-es smd bizti okozta. Ezen a héten sokat tanultam a Samu lcd inverterekről mire ide eljutottam, de majd ezekről később tartok beszámolót.Köszönöm a hozzászólók segítségét.
Üdv.Ckó
Nekem se indultak a csovek. 1 pupos kondi + f3 biztositek, es a tv mukodik.
Pont most küzdöttünk kolléga majdnem ugyan ilyen készülékével. Neked is nagyon hasonló hibád lesz, olvasd át:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-le32-r32-bxxeh
Azt mondják döglenek benne a trafók erősen. Először azt ellenőrizd (szakadást multival, rövidzárat ring teszerrel), ha rendben van, akkor fet-ek ellenőrzése, van benne 10. Ha is rendben van, akkor támadd meg szkóppal a vezérlésüket, ha van. Olyat nem mondok, hogy tápfesz ellenőrzés a fetek source-drain lábán, az egyértelmű.
DM
Azt szertném megkérdezni Tőled, hogy a tekercsek kivezetései hogyan vannak. Üdv.Ckó
Jó reggelt!
Hol lehet ehhez csövet kapni?Üdv.
Szia! Talán az inverter vagy a fénycsövek a hibásak. Üdv.
A fénycsöveken nem látok hibát. Az inverterben lévő D413 és D454 alkatrészekről még nem tudtam kideríteni, hogy azok fetek v. trnzisztorok é, de fajtánként mérve egyformán jónak tűnnek 4-4 db.Üdv.
Olvasd el a csatolmányt, és próbáld ki az ott leírtakat.
Fülesmester
Köszi, de az inverter meg sem próbál elindulni.Üdv.
