- CD ki sem adja a lemezt
- USB sticket nem olvassa, stick PC-n nézve tökéletes és előzőekben olvasta a fejegység.
- Rádió csak egy csatornát fog, aztán már azt sem.
- Hang torzít, kifejezetten mély hangok.
Amit eddig mértem, tettem:
- Bemenetei puffer kondi kicserélve. 2200uF/16V
- Feszültségek doksi alapján átmérve, helyén vannak, egy kivételével: Rádió modul FM VT pont: ~2V 3,3 helyett.
- Erősítő feszültségek rendben
- Táp IC feszültségei rendben.
- Hang MUX IC-ről a rádió modul leválasztva, és kívülről meghajtva a torzítás nem hallható.
- Antenna bemeneten a supressor dióda kivéve, hátha átvezet valamellyest és a vételt rontja, de nem hozott változást.
A fentiek alapján a végfokot és a táp áramkört jónak ítélem és valahol a rádió modulban sejtem a hibát, de sajnos magában a rádiós vételtechnikában nincs kellő tapasztalatom,mi okozhat hasonló hibát.
Üdv,
KN
[MEGOLDÁS]
Köszönöm még egyszer!
KN
A kontakthibás testelés (pl antennán keresztül kap testet) szokott ilyen hibát okozni.(ezért nem jön elő az asztalon)
Visszarakás előtt nézd meg terhelhetőségre a rádió betápját .
Berti
Az eredeti hibák érdekesek pláne, hogy nem jelentkeznek. Az FM VT a hangolófeszültség. Ennek a hangolás során változnia kell. Ha nem változik (nem is hangol) akkor a PLL kristályt kellene leellenőrizni (X201 7,2MHz) és az oszcillátort (FM/AM OSC). A torzítást okozhatja a KF szűrő hibája (10,7MHz rezonátor) a tunerben. Ezt úgy szoktam tesztelni, hogy egy 1nF-os kerámia kondival áthidalom (ha több van benne akkor egyesével) és ha jelentősen megnő a jel erőssége (a vétel érzékenysége), akkor az áthidalt szűrő rossz. Ha mindkét csatorna egyformán torz, akkor okozhatja a detektor tekercs hibája (szakadás) vagy elhangolódása. Van olyan tekercs amibe beleépítik a párhuzamos kondit, sokszor az a kondi veszít a kapacitásából és az induktivitással után kell hangolni. Sajna a tuner nincs kirajzolva. Kérlek írd meg, hogy milyen IC van benne és egy jó minőségű fotó is sokat segítene.
Amúgy USB-ről vagy Bluetooth-ról nem jelentkezik a mély hang probléma?
Igen gyanús nekem is, hogy csupán a rádió hibája van meg, de kiderül ha bekerül a helyére.:)
A hangolással nincs gond, és meg is találja a csatornákat, mint írtam. Sőt RDS is rendben.
A tuner IC LA1787.
Az IC L-R kimenete közvetlenül az alaplapra csatlakozik, tehát nincs semmilyen egyéb alkatrész a kimenetnél közvetlen, csak azok, amik már a rajzon is vannak.
Fotókat pénteken fogok tudni csak készíteni és kipróbálni az általad javasoltakat is.
Minden más jelforrás rendben. Sőt a selector IC-nek az a bemenete is ahová a tuner érkezik. A rajzon a C315-316 kondik csatolják. Ezeket vettem ki,
és itt lett meghajtva ezekkel a kondikkal, külső forrásról. Hibátlanul szólt.
Köszön a tanácsodat és a magyarázatot is. Ma is tanultam kicsit.:) Nekem nagyon kimaradt az elektronika ezen ága.
Üdv,
KN
Csatolom az IC adatlapját, jó eséllyel a gyári ajánlást építették meg. Nézd meg az IC 30-31 lábai közt a csatoló elkót (az adatlapon 1uF).
Elnézést, de nagyon elhavazódtam és kutyafuttában tudtam csak foglalkozni a dologgal.
A csatoló kondit kicseréltem, de nem hozott változást.
Amit még megnéztem szkóppal, hogy az IC 60. lábán a jel amplitúdója csökken , mikor a torzítás hallható.
Köszönettel,
KN
Köszönöm! Az adatlapot én is átfutottam a hang kimenet miatt.
Leellenőrzöm pénteken.
AZ eredményt megírom.
Üdv,
KN
Berajzoltam pirossal az FM utat. Ezen a vonalon kellene végignézni a passzív alkatrészeket (kerámia szűrők, csatoló kondi). Ha minden jó és a tápok is rendben vannak, akkor nagy valószínűséggel IC hiba.
Köszönöm, még egyszer a segítséget!
A készülék hibátlanul működik.
Összefoglaló a nyitó topicban.
Üdv,
KN
Nagyon köszönöm!
Leellenőrzöm, aztán megírom az eredményt.
Üdv,
KN
