Hozták a Tv-t, a táp át lett kondizva, de a hibajelenség maradt. Plazmával még nem foglalkoztam, merre induljak el?
A MAIN kiadja a táp felé a jeleket, hogy kapcsoljon be, de semmi nem változik.
Üdv: Jácint
Meglett a hiba, a VS tápjának primer oldalán megszakadt a biztosítékellenállás.
Ha nem kapok ilyen alkatrészt, mivel helyettesítsem?
Szia !
Átnéztem a tápjaimat, ebben a pozícióban mindenhol 0,22 ohm 10w szerepel. Akkor nem a Vs tápban van ?
Biztosan a VS tápjában van, a primer körben. Ezen keresztül kapja meg a PFC feszültségét a trafó primerje.
A TV-t bekapcsoltam, megjött a kép. Ha nem lesz helyette belevaló, akkor egy 0,15 Ohm és egy biztosíték lesz sorban a megoldás.
Azért írtam,hogy amik nálam vannak tápok (LG) azokban 0.22 ohmos 10w ellenállás van. De többféle táppal gyártották őket. Gyakorlatilag ha a kijelzők egyeznek a tápok és a mainok , illetve szinte minden kompatibilis egymással. Elektronikailag, fizikai méretei, menüi esetleg mások, illetve ha más a típus neve akkor a távirányító nem egyezik. Általában......
A VS tápfeszültségének primer oldalában találtam egy szakadt ellenállást. A rajz 0,16 Ohmnak jelöli, teljesítménymegjelölés nélkül.
A benne lévő alkatrész ICP250 3A00SMT jelű Thermal Cut resistor:
http://www.smart-ele.co.kr/wp-content/uploads/2014/11/9_ICP_SmartEle_Pro...
Egy 3A-es biztosíték jó lehet helyette? Ebay-ről 5 darabos kiszerelésben árulják, de nem akarok addig ülni a TV-n. Esetleg ha van valakinek bontott, kérem jelezze!
Szia !
Esetleg ez ?
https://hqelektronika.hu/termekek/res-0-18r-2wf-2w-biztositek-ellenallas...
https://hqelektronika.hu/termekek/res-0r22-1wf-1w-biztositek-ellenallas-...
Szia !
Szerintem van,de nyugodtan rövidre zárhatod egy biztivel. Viszont akkor az Y modult nézd át mert lehet, hogy gond van ....
Húzd le az Y, majd a Z-sus modult. Amelyiknél elindul az rossz, általában, ha elindul mérj feszültségeket a csatikon ami az Y ra megy. A kijelzőn rajta vannak az értékei, V7 kijelző van benne ?
Nem tudom, mennyire bíztató jel, de ha csak az alaplap van a tápon, akkor sem indul be.
KÖzben találtam egy zárlatos FET-et. A VS tápfeszültséget süti ki 22-ohmon keresztül ha le van kapcsolva? Viszont az R865 ebben 22 OHM a 220 Ohm helyett. A kijelzőre VS 195V van írva, ezt 44 Ohmmal kisütni gondolom nem egészséges, pedig az ellenállások gyárinak tűnnek, nem nyúltak a forrasztáshoz.Árnyékra vetődtem, a tápban maradt annyi villany, hogy a FET-et kinyissa :(
Ha Lg a bele akkor a main minden egyéb kacat nélkül indítja a tápot, és "minden " feszültsége mérhető.
Indítaná, de a táp meg se nyikkan.
Tápról egy képet légyszi ...A táp main nélkül indul?
Ijj, bocs, de azt még nem írtam le:
PSPU-J706A
https://elektrotanya.com/showresult?what=pspu-j706a&kategoria=&kat2=all
Van benne egy LG PSU V120 9B8F tápvezérlő IC. ,
Main nélkül még nem próbáltam indítani. Amit méregettem, a PFC elindul egy rövid időre, de mintha a tápvezérlő IC felé nem lenne visszajelzés, hogy megy a PFC. Igaz, csak bent a helyén próbálgattam mérni.
Megnéztem main nélkül, ciklikusan ki-be kapcsolgat. Nagyon még nem merültem bele.
Elvileg az összes tápfesz megjön, viszont a VS tápját olyan rövid időre kapcsolja csak be, hogy azon nem lehet értelmes feszültséget mérni.
Akkor az kuka , mikor fesz alákerül , behúz mindkét relé , az egyik kienged (STBY ) A tápon eme rövid ideig minden feszültségnek mérhetőnek kell lenni. Több táppal készült, némelyiken alul a STBY trafó környékén van egy kapcsoló amit ha átkapcsolsz folyamatosan megy a táp. Képet teszel fel megnézem melyik az, így típusszám alapján 5 méternyit le kell szedni a polcról. Ha tudom melyik egyszerűbb keresni.
Ez jól nagyítható:
https://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/f8f28dc...
