Adott a címben szereplő tv-m amiben ma reggelre megszűnt a háttérvilágítás. Kép van ha hátulról megvilágítom, és a hang is kitűnő. A hátteret 2x 11 ledből álló szalag biztosítja de nem tudom kideríteni hogy melyik szalag a rossz. Aztán ha ez meg is van, honnan tudok rendelni ilyet? Nem tudom fontos infó-e de kb egy hónapja nem érzékeli a hdmi bemenetet, és most mértem rajta feszültségeket is. Mindenhol megfelelő és stabil, viszont a ledek felé menő csatin nincs feszültség. A háttér egy mps1333-as ic-ről megy. A képeken minden infót megtalálni a tv-ről.
https://kepkuldes.com/image/6O8OER
https://kepkuldes.com/image/6O8oDm
https://kepkuldes.com/image/6O8qce
https://kepkuldes.com/image/6O8Glt
https://kepkuldes.com/image/6O8rJB
https://kepkuldes.com/image/6O84q0
6 db led cseréje után szépen működik. Ellenállásokat nem cseréltem, nem volt kedvem megint szétszedni. Most már csak a hdmi bemenetet kell megoldanom, ugyanis nem ismer fel semmit hdmi-n keresztül. Minden más bemenet működik.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Szia
Van ilyen csíkom 2000ft darabja
Balázs
Én igényt tartanék 2db ilyen LED csíkra, ha van még...
Jani.
Nekem is van ilyen led csíkom, ugyan más a száma, de méretre ugyanaz.
Szia
Keresd a heredib@gmail.com címen van még belőle.
Balázs
Az IC figyeli a LED sorok áramát, ha nincs terhelés (vagy túl nagy), letilt. Tehát ezért nem tudsz mérni ilyenkor semmit.
A LED sorokat vagy meg tudod vizsgálni külső áramforrással, (max. 200mA,esetleg számolgatsz, hány LED van sorbakötve (NEM feltétlenül az összes LED van egymással sorban a csíkon, bár ez ugye páratlan számú, itt akár lehet is) és aszerint adsz neki tápot Elvileg ebben 3V-os ledek vannak..)
A másik, hogy egyenként megméred a LED-eket. Általában a barna, pörkölődött LED illetve panel áruló nyom lehet.
És persze nem 100% a led sor hibája.
Ja, és az IC típusát benézted, valójában MP3394s.
Köszönöm a tippet. Végigmértem egyenként. Összesen 6 led zárlatos vagy szakadt. Az ic-re már rájöttem
és mp3394s-ként kerestem rá...
. A hq-nál van is de az első lépés a ledek cseréje.
A LEDek cseréje után majdnem 100%, hogy jó lesz. De mint ahogy javasolták, állítsd kisebbre a ledek áramát úgy, hogy ne legyenek a maximumon hajtva, de feltűnő fényerőcsökkenés se legyen. Az R155 és R137 (sorbakötött) ellenállások variálásával tudod megtenni, az IC 6-os (Iset) lábán. (Bár a rajz alapján két 6.8K-s ellenállás van, így 70mA-ra van belőve, nem hinném...szerintem több lesz az) Ha csökkented az ellenállás értékét, nő a LED áram.
A következő képletet használd:
ILED(mA)= 790 x 1.23V / (RSET+0.4)(kΩ) ahol az Rset a beállító ellenállás értéke kiloohmban. (Az 1,23V pedig a belső referenciafeszültség)
"Szokásos" háttér hiba, ne keresd máshol a hibát. Ledek (2835) ellenőrzését egyenként is megteheted akár multiméterrel is. Igaz ha nem vagy "rákészülve" ezek cseréjére, ajánlatos inkább komplett csíkokat cserélni. Amennyiben led csere mellett döntesz, már ajánlottak beszerzési lehetőséget.
Üdv, Z.
Hi!
A kideríted melyik LED-ek rosszak a csíkon, akkor LED-em van hozzá.
Ha érdekel keress a vadmalacka@gmail.com -on
3
Olvasd el végig amit írt, és ha lesz fesz akkor jöhetsz a csíkoddal.
Vadmalacka jót írt, aki látott már ilyen tévét belülről, esetleg javított is, tudja nem feszültséget kell keresni (azt generálja más) amíg a ledek nincsenek rendben.
Üdv, Z.
3
Akkor bocsánat. én azért nem adnám fel hogy ott legyen fesz. De a csíkokat tápról lehetne ellenőrizni, vagy azt se? Aztán jöhet az egyenkénti keresés. Ja és utána a csík csere.
Szia. Ezt nem tudtam. Akkor viszont le kell bontsam, és méregetnem kell ledenként.
https://www.google.com/search?q=mps1333&client=firefox-b&source=lnms&tbm...
A HQ-nál van egy ilyen, de az nem "s"-re végződik hanem "sgs"-re. Bár a rajz alapján ugyanolyan... Gondolom jó bele.
https://hqelektronika.hu/termekek/mp3394sgs-led-lighting-drivers-4ch-350...
Üdv! Ne hagyd magad bevinni az erdőbe, és feleslegesen vezérlő IC-t rendelni, nem mindenkinek van elég tapasztalata ezekhez a többféle védelemmel ellátott áramgenerátoros LED meghajtásokhoz. Jelen esetben a LED-ek hibásak, ezért tilt le. LED vagy a 2 csík cseréje megoldja. És a LED-ek áramát vissza kell venni, akkor tartósabb lesz.
