FOK GYEM 2X40V/2A Tápegység TR-9162/b
21 posts / 0 new
besi99
besi99 picture
Egy ilyen műszerrel van problémám, a túláramvédelem az egyik csatornáján megszünt, a gond egy jó kapcsolási rajz
Nagyon rosszul lehet hozzáférni, és ha tudtok segítsetek
hifi64
hifi64 picture
Szia Besi99
Nekem volt egy ilyen tápom,
nagyon sok bosszúságot okozott.
A vége az lett hogy kidobtam.
Mert tönkrement egy drága készülék miatta,
amit persze ki kellett fizetnem.
Szerintem dobd ki az elektronikát és
építs bele egy ujjat.
üdv:hifi64
besi99
besi99 picture
besi99
Lehet, hogy nagy igazságot mondtál, az egyik oldala OK a másik műxik, de nem védekezik, az öszzes tranyója jó, pedig olyan egyszerűen túlbonyolítottnak tűnik a lelkem............
Ha valami zsenialitás kipattan agyadból, oszt meg vélem
dsanyi
dsanyi picture
Szia Besi99!
Feltettem a Tr9162B rajzot, remélem tudod használni.
Üdv:Dsanyi
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Dsanyi.
Húúúú, de nehezen akar összejönni ez a rajz :(
Amit feltettél sajnos nem letölthető, valószínű a " Táp " névben bent felejtett ékezetes "á" betű miatt, és a "fohgyem"-et légyszi javítsd "fokgyem"-re, mert az oldal keresője az életben nem fogja így megtalálni(ez által azok sem akiknek szükségük lenne rá).
A rendezetlenek között még tudod korrigálni a "Javít" gombra kattintva, mert így lehet hogy el sem lesz fogadva.
Mindnyájunk nevében köszi.
Üdv Tibi.
dsanyi
dsanyi picture
Szia Tibi!
Bocs az elírásért, a minőségről pedig nem tehetek, mert én is így jutottam hozzá.
Ebből a sorozatból még van néhány rajzom, ahogy tudom teszem fel.
Üdv:Dsanyi
pihe
pihe picture
Átnyálaztam a feltöltött, rendezetlen anyagokat. Kijavítottam az elírást, és kivettem az ékezetes karaktert. Betettem a helyére már elérhető, bár a minősége nem mondható valami jónak.
BigTom
BigTom picture
Szia Besi99!
Ha csak itt olvasom a kérésedet, azzal semmivel sincs kisebb esélyed, hogy feltöltsem. Ha mindenhova beírod, az esetleg inkább bosszantó.
Sajnos nekem is az az 56kB-os van meg, ami az oldalon is fent van már, de az nem a TR-9162/b, hanem a sima TR-9162.
Megnéztem, a becsomagolt .pdf ugyan az, mint a .djvu, csak az utóbbi szebb.
Sok, vagy lényeges a különbség a két típus között?
BigTom
besi99
besi99 picture
besi99
Köszömöm-akit-ket illet- a kapcs rajzért.Igencsak más a rajz
gkovacs
gkovacs picture
TR-9162b rajz.
Üdv: gkovacs
Utólag megnéztem, sajnos nem látszik valami jól, de az olvasható rajzot el tudom küldeni.
Email:gykovacs026@t-online.hu
File csatolás:
besi99
besi99 picture
besi99
köszi, tényleg elég bánatos
Üdv besi99
tibibalogh520
Szia Gkovacs.
Inkább ide a tanyára tedd fel hátha később másoknak is szüksége lesz rá.
Jobbra fent találsz egy " File Feltöltés" nevű gombot(jó nagy).
Ott fel tudol tölteni nagyobb méretben is, az ott leírtaknak megfelelően.
Köszi Tibi.
besi99
besi99 picture
besi99
besi99
besi99 picture
besi99
Sajnos azt nem tudom, de mivel /a-t sose láttam,csak /b-t gondolom,egy gyorsan jött javítás
BigTom
BigTom picture
Besi99!
Az /A rajza a kezedben, a /B készülék előtted az asztalon. Talán ez elég az összehasonlításhoz.
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz besi99!
Béka oldalán valóban megtalálható! Mentsd le a gépedre, majd megnyitáskor, jobb klikkel-társítás,-és ott választd a DjVu solo
programot. A progi itt található, a Hasznos-Hasznos programok fülön!
Bocs, hogy itt válaszoltam.
Üdvözlettel:
exGelkás
besi99
besi99 picture
besi99
A kék műszernevek ott vannak, de ha kinyílik,egy üres oldalt kapok
a pdf-nél olvasható
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz besi99!
Ne kapkodj! Minden kérdésedre érkezett válasz, és ha nem müxik valami, akkor segítünk!
Üdvözlettel:
exGelkás
besi99
besi99 picture
besi99
Pipás vagyok magamra, hogy ez a jobbgombos akció nem jutott eszembe, pedig jópárszor használtam. köszi
stomi
stomi picture
Nézted ami itt van az oldalon?
besi99
besi99 picture
besi99
Igen, elolvastam, felfogtam, köszi mindenki segítségét
