Hozzám került egy ilyen 7.2 Házi mozi Erősítő ami sajna nem kapcsol be csak az elején villog egy piros led meg is találtam a bűnöst az erősítő panelon el van égve 3db ellenállás meg 2db tranzisztor zárlatos sajna ez ideáig rajzot nem találtam hozzá ami meg itt van az sajna nem teljes csak 7 oldalból áll ha valaki tudna segíteni esetleg rajzot hozzá szerezni az jó lenne ..
Helló!
Ha mindenáron rajz kell, ott van például a VSX 920-é, valószinüleg igen hasonló.
Ha azok az ellenállások a végfokban vannak elégve, akkor egyszerű a helyzet, mert van ott másik 6 amiben ugyanolyanok vannak.
Úgy gondolom, hogy egy kicsit több információval jobban tudnánk segíteni - alkatrészek pozíció száma stb.
Hifista.
Szia
Igen enyire azért én sem vagyok figyelmetlen de sajna pont az a végfok ment el ami teljesen külömbözik a többitől ezért vagyok meg lőve a többit már kicseréltem illetve a zárlatos tranzisztorokat cseréltem de gy darab ellenállás még nincsen meg de köszönöm a segítséget ...
Ment a lájk, ha nem is hat de három az tuti.
Mielőtt nagyon belemélyednél a végfok zárlatot szüntesd meg és nézd meg, hogy bekapcsol-é?
Rendben van de hiába cserélem ki a végfok tranzisztorokat ha az elégett ellenállásokat nem tudom hogy milyen értéküek ...
Nem cseréről írtam! Zárlat megszüntetésről!
Ahogyan hifista is írta az erősítőben egyforma végfokok vannak. Ha nem is mind egyforma, de 2-2 biztosan. A jóból lehet puskázni.
szia: esetleg itt?
http://drwasisaleem.com/8e3027/pioneer_vsx_922_service_manual.pdf
Szerintem ide regisztrálni kell
