Üdvözlet!
Adott egy Gigabyte gyártmányú HD4890 (konkrétan: GV-R489OC-1GD; ez a gyárilag tuningolt, nem-szabályozható Zalman ventis változat), aminek az a baja, hogy nem ad képet, csak bekapcsolás után egy-két másodpercig (leszögezem: nem eszközillesztő-hiba!): a gép bekapcsol, csippan, monitor is bekapcsol, alaplap bootképe bead, monitor kikapcsol, gép megy tovább, OS bootol és el is indul. Betettem másodlagos kártyának; az OS és a driver is rendesen felismeri, de kép továbbra sincs. GPU-Z-vel nézve a hőmérsékletek 120 fok felett vannak, de a bordát megérintve épphogy langyos. Mivel az OS le is áll a GPU túlmelegedésére hivatkozva, a Catalystot már nincs időm feltenni, csak a drivert. Kipróbáltam a DVI, az analóg, a displayport és a HDMI kimeneten is; mind ugyanazt csinálja. Mellékelek egy GPU-Z szenzoros füléről készült képet (venti-fordulatszámot azért nem ír, mert egy 12 centissel helyettesítettem a gyári kicsit).
Nekem az a tippem, hogy a GPU adta meg magát, de ha Valaki találkozott már ilyesmivel, és a megoldásra is rájött, kérem, ossza meg velem is.
Előre is köszönöm!
2010, August 7 - 14:17
#1
Ahogy már valaki írta, itt bizony jó eséllyel a hőmérsékletet érzékelő lapka lesz a ludas.
Nem tudom, hogy cserélhető-e, de ha ugyagaz a felépítése, mint régi jó elődjének, a 2600XT-nek, akkor ez felejtős. Én azza jártam ugyanígy, hálistennek még garis volt a kártya, mikor előjött a baki. Azóta is hallottam pár hasonló esetet, a hűtés egyre gyorsabban megy, a kártya semerre nem melegszik, mégis az érzékelő túlmelegedést jelez.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Amennyire én tudom, benne vannak a GPU-ban. Másképpen nem is lehetne megoldani, hogy az egyes területek hőmérsékletét jelezze. Igazából már a kérdést is így tettem fel.
És nem lehet hogy itt valami dioda van meg szaladva vagy fet? és tényleg tulmelegszik az a gpu, egy kis + kakao miatt? esetleg nem volt volt moddolva? Se hHW ill SW. ha mellé teszel pci karit nem tudod winfos alaol kimenteni a biosát és belenézni egyx editorral?
Bár pontosan nem tudom, hogyan működik, de nem látom értelmét, hogy külső elemeket is felhasználjanak a hőmérséklet-érzékelésben, hisz' maga a szenzor(ok) is a GPU-ban található(ak).
Moddolva HW-esen biztosan nem volt, a BIOS-át már leszedtem és összehasonlítottam egy, a Techpowerup szerveréről letöltöttel. Nem találtam számottevő különbséget.
Melegedni pedig annyira melegszik csak, hogy a borda kézmeleg. Jobban venti nélkül sem.
Igazad van, a GPU-n belül is van hőmérséklet érzékelő, de az Ati-nál már nemegyszer találkoztam olyan megoldással, hogy nem csak a GPU-nak, hanem magának a kártyának a hőmérsékletét is méri. Ha jól rémlik, a 4870-ben is 3 érzékelési zóna van: 1. GPU, 2. GPU mellett érzékelő 3. a ventilátor szélénél érzékelő.
Nem tudom, hogy minden típusnál így van-e, az biztos, hogy a Sapphire így oldotta anno meg. Ez okozott is kisebb galibát, mivel ezeken a kártyákon ugyan 3 zóna van, de az érzékkelők adatát 1 chip dolgozta fel, ráadásul megesett, hogy ez a chip hibásodott meg, így nem kezelte külön-külön a zónákat, hanem nemes egyszerűséggel fogta magát és összegezte a bejövő adatokat.
Én is igencsak megdöbbentem, mikor egy ilyen karinál találkoztam ezzel a hibával és majd 2 hét keresgélés után feladtam a dolgot, bevittem szervízbe, aholis megmondták, hogy csak ennyi a hiba, a kártya egyébként jó.
Ők 2 megoldást ajánlottak: kicserélni a már említett chipet vagy nemes egyszerűséggel kiiktatni.
Hm, köszi, ez érdekes. Megnézem, hol van ez a chip rajta.
Szia
Probáltad ujra pasztázni?
Lehet kiszáradt a régi paszta, olyankor már pocsék hővezető.
szerinted ha levette a gpu-t nem pasztázta ujra? Én meg amugy egy 3850essel szopok, valahol elfogy a táp a ventit probálja indidtani de csak rameg(megnézterm másik kártyán az jó) és a gpu sem melegszik. feteket cseréltem de semmi javulás.
Ahogy Szati77 mondja; a pasztázáson régen túl vagyok :)
Ez kiegészítő tápcsatis, igaz? Ha az, gondolom, ott cserélted a FET-eket. Én megnézném a PCIe csati felől jövő tápot is.
Most kaptam egy 9800GT-t, aminek minden tápbemenete zárlatos - a kiegészítő is és a busz felőli is. Százvalahány ohmokat méregetek rajtuk GND-hez képest.
onnan is megnézten és nem tudok rájönni mi a franc baja van
Gondolom a hűtő rendesen felfekszik a gpu magon. Ha ennek ellenére ellenére ilyen magas hőmérsékletet mér és a hűtő nem melegszik, akkor én a belső hőmérő dióda vagy annak áramkörében lévő valamelyik alkatrész meghibásodására gondolnék. Ha ez van akkor dobós a helyzet. Valószínűleg hibásan túlmelegedést érzékel.
Alaplappal jártam hasonlóan, barmilyen procit tettem bele állandóan azt hitte, hogy túlmelegszik, sípolt, majd leállt. A CPU foglalatban kioperáltam a TEMP dióda csatlakozását, azóta minden CPU 0 fokos. :) Ezt azonban a belső magon belüli védelemmel nem lehet eljátszani.
Esetleg nem eshetett le valamilyen külső smd, ami a TEMP dióda feszültség osztó körében van?
Alaplapnál már én is jártam így, sőt, egyszer egy Core2Duo proci egyik magjánál is. Ott egyszerűen magasabbra állítottam a limitet, hogy ne rinyáljon, de itt ilyen lehetőség nincsen. Felettébb zavaróak továbbá a korábban már említett irreálisan alacsony órajelértékek is.
Magát a nyomtatott áramkört elég alaposan átvizsgáltam, de nem láttam rajta hiányzó alkatrészt. Megpróbáltam hőlégfúvóval óvatosan átfújni az esetleges nem látható hibás forrasztások miatt, de ez sem vezetett eredményre.
Itt egy másik 4890 mérése:
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=99546
Olyan, mintha a tiéd, nem akarna feléledni energiatakarékos módból (CPU Core Clock).
Bár valószínűbb, hogy a nagy hőfok miatt a védelem csökkentette az órajelet.
Üdv: Tranzix
hűtő nélkül is kell annak menni egy bios erejéig, nem kapcsolhat le magától, tegnap csináltam egy 8800gts-t, azzal még a winfos is elinduult hűtő nélkül, mnden gond nélkül(nem akartam összerekni, mig nem győződtem meg a csikok eltűnéséről) aztán kivágtam a 220at a gép alól.
Igen, én is megtaláltam ezt a képet. Nem egy Techpowerup-os mentés tőlem is származik (BIOS-ok, stb.).
Mint írtam, igazából megy is, csak képet nem ad pár mp-nél tovább. Ha másodlagos VGA-ként rakom be a gépbe, akkor egy idő múlva a Win leáll (egészen pontosan, ha csak borda van rajta venti nélkül, mire a Win feláll, túlmelegszik, és szabályosan le is kapcsol - fogalmam sem volt róla, miért csinálja, míg e nélkül a VGA nélkül el nem indítottam a gépet, és meg nem néztem a felügyeleti eszközök eseményei közt), tehát nem áll le, csak a Win alatt (akkor is csak a driver telepítése után, mert az figyeli ezt és állítja le a gépet; nem vagyok nagy Ati-AMD-rajongó, de ez szimpatikus).
Egyébként a GPU idle órajelei is magasabbak a GPU-Z által jelzettektől. Tehát vagy valami nagyon nem jól működik, vagy a GPU-z nem jelez valós értékeket (ez utóbbit sem tartom kizártnak).
Gondoltam rá, hogy lementem róla a BIOS-t, és megkísérelem egy editorral megnézni, milyen órajeleken kellene működnie, esetleg megpróbálok rá tenni valami alulórajelezett BIOS-t hátha elérek vele valamit.
ha nagyon nem birsz vele keresd szuper-t kollegát it de inkább a hardverapron, ha ő se tud vele mit kezdeni akkor kuka sajna.
O.K., köszi a tippet :)
hát ezek a frekik eléggé irreálsak 64mhz? olyan 700körül kegygnek ezek a ramok meg 800felett bőben. lehet hogy kh-s a gpu. elszállni nem szokott a gpu.
Nos, az RV790 gyárilag 850MHz-en jár, de ha nincs kihasználva, akkor csak 240-en. A RAM pedig 1900MHz-en; ez fix érték, nem változik terheléscsökkenésre. Többek közt ez az egyik ok, ami miatt a GPU hibájára gondoltam.
A GPU biztosan nem KH-s, mert újra fel lett rakva, és számos példát tudok mondani, amikor a GPU pusztult meg.
"A GPU biztosan nem KH-s, mert újra fel lett rakva"
Hát azért én beküldeném röntgen alá. :) Persze nem minden sarkon áll egy...
Üdv: Tranzix
Hozzáértők csinálták, nem házikókány módszerekkel. Eddig még sosem volt velük problémám. Ha jól tudom, meg is röntgenezik.
Lehet, hogy a 12 -es venti közepe épp letakarja a GPU mag fölötti hűtőfelületet, amit az eredeti venti tudott hűteni.
Üdv: Tranzix
Nem, ugyanis a gyári ventivel is ez a helyzet, másrészt a hűtés hőcsöves, ennek következménye, hogy a mag feletti terület nem esik egybe a nagy venti közepével.
hát én még gpu hbásat nem láttam hál istennek :) akkor meg a táprészén kéne körülnézni.
Én sokat, bár nem RV790-es GPU-t :) Ebből ez az első, amit egyáltalán élőben látok. A tápján, amit tudtam, átmértem, de nem találtam semmi hibát... Ami persze nem jelenti azt, hogy nincs is :)
