MT logic orás radio trafo csere.Model szám CL-467 Megoldva
10 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Sziasztok. A készülék áram szünet miat leéget.A trafon ezek vanak  N35112FA és alul fuse 125 c.Érdekelne a kimenö feszűltség.Ha valaki javitot ilyen készüléket kérem a segitségét
zsugori
zsugori picture
szia
az elemtartóba mekkora elem kerül?
annyi a trafó is szerintem
FM/FM 88-108MHz, MW/PO 530-1600KHz
Power Source: AC220V 50Hz 5W, DC 9V
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia.Ez egy kijelzös ébresztö ora, nincs elemtartója csak a memoriájának van egy 9 voltos elem bene.Még ráadásul a falra isvetiti az orát.SZIA
zsugori
zsugori picture
ha már leégett csak látod mennyi menet van a szekunderen?
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia.Ugy tünik hogy megoldodot a dolog Betetem egy kétszer 6 v-os trafot a készülék müködik.Az érdekeség a dologban hogy a tulaj elmondása szerint a rádio nem müködöt és most müködik.Köszönet a hozá szolásért mindenkinek.Sziaszttok
zsugori
zsugori picture
Gratulálok
csak leírom a legtöbb pc hang doboz azzal szerelt
varga jano
varga jano picture
Én a helyedben megszámolnám a szekunder tekercs meneteit ! Utána újra tekercselném ! Ha egyáltalán érdemes (?) Nincs zárlat az órás-rádió áramkörben ,ugye ?
Malibu
Malibu picture
Szia Lajos!
Ha jól sejtem akkor az áramszünet utáni feszültség hullámtól megszakadt a transzformátor primer tekercse..
Első nekifutásra javasolom a primer szigetelés megbontását ( csak ügyesen, nem megsérteni a meneteket) ) és ha találsz egy hőkilódó biztosítékot vagyis
a FUSE 125 C-t, ami meg van szakadva, akkor csere.
Üdv Mali
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia. A trafot már meg bontotam és érdekes modon nem hökioldo oldalán hanem a másik felén van gond.Sziasztok
Malibu
Malibu picture
Sajnos nemrég ment veszélyes hulladékba egy hasonló rádió, a kivetítő miatt,
hiába nem tudja az ember sokszor mit tartson meg és mit nem, most jól jött volna,
az is mehetett vona a csomagba...
