Luxman lv 113 puffer kondik púposak
az lenne a kérdésem,hogy a púpos puffer kondik okozhatják az erősítő kelleténél jobban melegedését?Az tiszta sor hogy a rossz kondenzátorokat ki kell cserélni,csak kíváncsi vagyok,ha ki lesz cserélve továbbra is így fog melegedni?Két kondit én is ki tudok cserélni,persze figyelve a polaritásra,jó lenne ha nem kéne vmi szakihoz vinnem,mert őszintén szólva félek odaadni ,mert a végén csak beletaknyol,sajnos jártam már meg!:(Van rá esély hogy a púpos puffer kondik miatt tüzesedik?Ami konkrétan tüzesedik az a hűtőborda és egy stk a nyákon,gyanítom az vmi előerősítő lehet!Am üzemel az erősítő,minden működik csak rendellenesen melegszik,így emiatt a jó kis yamaha ax 450-emet használom:)
Zoli111
Zoli111 picture
Sziasztok,annyi új fejlemény is van a dologban,hogy a puffer kondik kiforrasztásra kerültek,és jobban megvizsgálva a kondik nem púposak mármint maga az aluminium köpeny,csak a rajta lévő burkolat púposodott fel!De annak is oka kell hogy legyen nem?A kondik ezek szerint még jók lehetnek?
Jaca
Jaca picture
Nem, vannak kondenzátorok, amik már új korukban ilyen púpos fóliával vannak ellátva.Ha transzformátoros a tápja, nem pedig kapcsolóüzemű, akkor pedig ritka eset a kapacitásvesztés.
hifista
hifista picture
Helló!
Igen a púpos kondenzátor sohasem jó jel. A cseréjük után azért egy alapáram ellenőrzés sem ártana, mert attól is melegedhet, ha az túl magas.
Hifista.
Zoli111
Zoli111 picture
Szia,köszi az időt amit rám áldozol!Segíts kérlek!Amt küldtél rajzot,az odáig meg van mit hogy kell állítani mérés előtt!A vr7101 és a vr7102 az a panelon vmi forgató poti,azzal mit is kell csinálni?A t.p.1 és a t.p.2 hol is keressem mert ugye azokon kell a mérést elvégezni,ami 5volt+/-30mv lehet!Bocsi hogy ilyen értetlen vagyok de nem vagyok szaki,csak lelkes!:))
hifista
hifista picture
Helló!
Lassítsunk!
A VR 7101 és a VR7102  trimmer potméter, az egyikkel a bal csatorna,a másikkal a jobb csatorna alapárama szabályozható.
A TP1 és a TP2 pontra kell csatlakoztatni a multimétert, feszültség mérés módban, és 30mV-ot kell beállítani plusz-mínusz 5 mV eltéréssel, Vagyis legalább 25 mV, maximum, pedig 35 mV.
Pontosítok: A TP1-TP2-n mérve a VR7101-et tekerni finoman, A TP3-TP4-en mérve pedig a VR7102-t.
Kezdetnek az is elég, ha ezeken a pontokon megméred a feszültséget, és nem tekergetsz semmit.
Ezek 3 Wattos ellenállások, ezeknek a két végén kell mérni a feszültségesést, ebből adódik az alapáram.
Azt írják, hogy egy perc melegedés után kell mérni, nagyjából addigra áll be a nyugalmi helyzet.
A 200mV méréshatár elvileg éppen jó lesz.
Az első lépés azonban a hangfalkimeneten mérni, mind a két oldalon, mennyi a feszültség, ha 10-20 mV akkor lehet az alapáram mérésre áttérni.
Ha jóval több, akkor baj van.
A korábbi Luxmanoknál még volt mód a kimeneti feszültség nullázására is, de itt ezt már kispórolták.
Ha nem igazodsz el a rajzokon, akkor inkább óva intenélek a javítástól, mert egy rossz mozdulattal is könnyű kárt okozni- persze a te erősítőd és a te károd.
Hifista.
hifista
hifista picture
Helló!
Na most én is eltévedtem, a helyes érték az alapáram beállításnál 5 mV.
Az zavart, meg hogy az általam javított Luxmanoknál ennek a duplája volt az alapáram.
Persze az azért fura, hogyan lehet az 5 mV plusz-mínusz 30 mV,  pluszban még csak-csak, de mínusz 30mV?
Hifista.
Zoli111
Zoli111 picture
szia,akkor most mennyire is kellene állítanom?30 ra?a mért értékekhez mit szólsz?
hifista
hifista picture
Helló!
Mint Kozakg meg Jaca is írta 30mV a cél.
Nekem is az volt reális elsőre, de aztán bementem az erdőbe.
Belátható, hogy  a 66,3mV-os érték a 30 mV-nak több mint a duplájára utal.
Szóval azt mindenképp vissza kellene állítani 30 mV környékére, aztán ellenőrizni a melegedést. A másik kicsit ugyan magasabb a gyári értéknél, de nem jelentős az eltérés, persze ha már arra jár az ember...
Hifista.
Zoli111
Zoli111 picture
Szia,örülök hogy végül úgy néz ki csak ennyit kellett vele babrálni!Néztem neten képeket más lv 113 asokban hogy áll a potméter "gyárilag",már ha azt is el nem tekergette valamelyik!Most ez is visszatalált a helyére,úgy áll mint a többibe!de miért volt eltekergetve?Szemmel is látszott,hogy az el van tekerve,ugyanolyan pozicióba lettek a nyákba ültetve!Egy a lényeg semmilyen melegedés nyom nincs a masinába ,se beletaknyolás sincs,a kondikat szépen visszaforrasztottam,lemostam a nyákot,senki meg nem mondaná:)Kötegelőket visszapótoltam,csavarokat nem sarkaltam ki,plussz patika tiszta kívül belül,örülök,annak különösen,hogy vannak emberek akik önzetlenül segítenek másoknak!Köszönöm neked és mindenki másnak is aki időt szánt rám!Köszönöm!
hifista
hifista picture
Helló!
Örülök, hogy ilyen egyszerű volt a hiba.
Arra nincs válasz, hogy ki és miért állította el azt a trimmert, de egy használ készülékkel azt szoktam tenni mint például a használt autóval, vezérműszíj cserével kezdeni, sohasem lehet tudni milyen gazdája volt előtte.
Én is tanultam ebből az esetből, mert eszembe nem jutott volna, hogy nem mindenki balról jobbra ír, pedig sok japánból angolra fordított service manual-t böngésztem már.
Hifista.
kozakg
kozakg picture
Aki írta, szerkesztette a dokut, vélhetően más kultúrkörben nőt fel és eltévesztette, nem következetesen használta a felénk használatos, balról jobbra írásmódot. A 30 +/-5 mV egyébként teljesen reális érték.
Zoli111
Zoli111 picture
Szia,na méregettem egy kicsit,úgy ahogy tanácsoltad!A hangfalkimeneteken 200 milis méréstartományban 01.0 és 05.0 közötti értékek jelentek meg,nem állt meg statikusan egy értéken!200 milis tartományban a kijelzőm alapból ezt mutatja 00.0. Rámértem a megjelőlt ellenállások végeire,a következőket mértem: R7152  66,3          R7153  38,4 persze 200 milis tartományban ez is!J a és találtam 2 diódát amit oda vissza lehet mérni ,igaz visszafele csak egy pillanatra de lehet! D7123, D7124 Helyes irányba 633 at mérek rajtuk,visszafele meg egy pillanatra 1800 at mutat.A többi visszafele mérve semmit nem mutat.Amiket mértem nagyon rosszak?Mitől állíthatódott el ennyire,vagy el lett tekergetve?Szemre se egyformán állnak a potik, a vr7102 mintha jobban el lenne tekerve!Mondjuk a bordát is arról érzem melegebbnek,arról rendesen süt,a másik oldal is meleg de ott legalább a kezem rajta bírom tartani,de süt az is!Na majd mondasz vmit,addig semmit nem csinálok!Am köszönöm hogy ilyen segítőkész vagy!
Jaca
Jaca picture
A 66,3-at próbáld beállítan 30-ra (25 és 35 közé). A diódád, amelyik visszafelé egy pillanatra "vezet" nem rossz, csak egy nagyobb kapacitású kondenzátor is van a közelében, és azt méred, míg fel nem töltődik kicsit Az, hogy a két potméter nem pontosan egy irányba áll, az nem számít. Nehogy úgy járj, mint az egyszeri ember, aki a rádióban meghúzkodta az összes "laza csavart", persze mindegyik egy tekercs hangolására szolgáló vasmag volt :)
Zoli111
Zoli111 picture
Szia,most ott tart a dolog,hogy beállítottam mind a két potit 26,5 re,az szemre is pont középen áll :)))és  türés határba annak is jónak kell lennie.(gondolom én a kis buta fejemmel)Végig hallgattam Vivaldi 4 évszak cd jét harmad hangerőn loudnessel,és nyoma sincs tüzesedésnek:))Ha saccolnom kéne akkor olyan 40-45 fokot mondanék,ez már inkább elfogadható szerintem!Van öröm!:))Az a fránya stk bassza még a csőröm,mert az süti a kezem,szerintem pedig nem kéne,mert ha olyan melegedős lenne akkor csak raktak vna rá a "buta" japánok vmi hűtést,nem?Arra vmi ötlet?Vagy én vagyok ilyen minden lében 2 kanál?Csak szeretném megvigyázni!Nem sok sztereo erősítőben van DAC!Am köszi a segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ehhez még,
A hangszóró kimeneteken közel  0 V  kell legyen(10-50 mV még nem probléma)
Zoli111
Zoli111 picture
szia,köszönöm hogy időt áldoztál rám!Hát attól félek hangszórókimeneten nem tudom megmérni,vagy igen?A multim legkisebb mérése 200mili,csak lehet hinni neki?
Mosószaki
Mosószaki picture
Igen melegedhet szűretlenség miatt.
Service manual: https://elektrotanya.com/luxman_lv113_sm.pdf/download.html
Értesz hozzá?
Ha igen alaposan nézd át, lehet ott még elöregedett kondenzátor.
Zoli111
Zoli111 picture
Szia,köszi a sm-et!Értek e hozzá,inkább mondanám lelkesnek magam!Lesz egy kis időm bogarászom az sm-et és ha lesz kérdésem mindenféleképpen kereslek!Most egyenlőre annyit szeretnék,hogy honnan tudok jó pufferkondinak valót rendelni?Persze nem csillagászati áron!De előtte még nézegetem az erősítőt lehet e elszállva még vmi,csak az a baj egy multiméterem van csak!Pontosan miket kéne keresnem vagy miket kéne mérnem ami a szűretlenségre utalhat!olvasgattam már utána,vmi a nyugalmi árammal lehet,mert szinte nulla hangerőn is tüzes a hűtőborda és az stk a panelon,meg egy két tranzisztor is melegszik rendesen!Melegedésre utaló nyomok hála istennek nincsenek a panelokon sehol,de kétlem hogy olyan melegnek kéne lenniük hogyha megfogom megsüsse a kezem!Most került hozzám az erősítő,ugyhogy szerintem nem rég kezdhette el ezeket a melegedési tüneteket,mert még nincs nyoma sehol!Én meg így nem szivesen kapcsolom be!Na mindegy is,előb kérdezek ,akár többször is,és a segítségetekkel talán megjavul a kicsike!
