Philips N4 407/69 orsósmagnó gumialkatrész beszerzés felújításhoz MEGOLDVA
8 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Tisztelt Szakik!
Begyűjtésre került a címben említett készülék, amit szeretnék újból beüzemelni.
Feltételezem a korábbi üzemképességét, mert a rajta levő orsó középállásban volt, azaz félig lejátszották anno(szalagtartalom fele egyik, fele másik orsón a gépen)
Nálam semmi reakciót nem produkált, ugyanis a belsejében a dörzskerék és az összes ékszíj mint hajdanán gumi, elveszítette ezt az állagát, nem részletezném (kátránnyá vált...)
Ezen minden nemű gumialkatrész beszerzésében kérnék segítséget!
Köszönettel D Attila
Siker van!
Zsugori-nak köszönet a beszerzési forrásért:
https://www.arwill.hu/termekek/taviranyitok-szerviz/meghajto-szijak/lapos-szijak/
SzBálintnak és az elektrotanya.com-nak a service maual-ért
D115-2*2 mm volt
D105 nem csak D100-2*2mm volt ( vagy D105 kb- de 1.2*1.2mm ez megy a "kúpkerékre" ahol a sebességváltás történik)
de üzemel
(hibbant egy váltó szerkezete van- mint a bicikliken- tól-ig nyújtva az ékszíj. csatoltam róla képet
a hangtengely lendkereke adott átmérő- meghajtódik a szíj által három különböző tárcsaátmérőről.
Érdemes lehet és mivel "kenni" hogy bírja a szokatlan igénybevételt?
Bár már összerakram de majd küldök képet. Orsó fékeket még meg kell oldani.)
Kösz mindenkinek! Jó vagyok a következő 50!? évre   :)
File attachment:
domeattila
domeattila picture
üdv.
Még azt megkérdezném, hogy a meghajtó ékszíjon két helyen is el vannak helyezve kefék, azok mi célt szolgálnak? (image 2of5)
meg egy csatolt kép a lendkereket(hangtengely) meghajtó "kúpkerékről"(a hibbant sebességváltó)(ez a kerék kapja a hajtást a főmotorról.)
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
domeattila
domeattila picture
Csatolva pár kép belűről...
Nincs mit mérni.... elegendő lesz megpucolni...
a dörzskerék sem hasonlít hajdani önmagára...
A számláló fogaskereke is elporlik..
Kaphatnék még valami bolt ajánlást? Gumi-ékszíj beszerzési forrás? Valakinek személyes tapasztalat eme konkrét készülékkel?
Esetleg magyarázat ... mi az oka hogy a gumi alkatrészek így végezték?
Vannak hasonló korú készülékek ahol ilyen nem történt!?!
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Van egy ilyen a padlásomon, kb. 3 éve még használtam. A számlálóhoz a Conradnal vettem valami műanyag fogaskereket, ékszíjat vagy a hq-ban, vagy a sininél mindent megkaptam. Dörzskerék-hibára nem emlékszem.
A gumikulát denszesszel tudod lepucolni, de csak denszesszel, semmi más nem viszi, se benzin, se mosószer, se wd40.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Esetleg magyarázat
az idó, (40-50 év)a meleg a készülékben, a gumi elbomlik
Volt a padláson Terta 811-es, abban lefolyt a gumi az alkatrészekre
Ebben kerek, vagy négyszögletes a keresztmetszet?
domeattila
domeattila picture
Nem egyértelmű de mintha 4szögletes lenne a doksija szerint, a nyomok is utalnak erre, lásd a képeken, a szíjtárcsák is ék alakúak-nem kerek.
Üdv D A
domeattila
domeattila picture
Köszi.
Félsiker:
Még valami beszerzési forrás kéne ahol meg tudom vásárolni.
A készülék kora miatt (meg a német nyelvtudás hiánya) nem merek webshopból rendelni.
Egy Szombat délelőtt nyitvatartó bolt lenne a nyerő.
Gogle ajánlott:
HQ nedis csak hétköznap- nem megy
http://www.amatorbolt.hu/index.php?nav=menu4
velük még beszélni kell
más ajánlat?
Hétköznap meló, hétvégén érek rá, és vinném a készüléket hogy ne legyen melléfogás!!!!
Illetve jó ajánlás és telefonos egyeztetés után hétköznap is megoldható!
üdv D Attila
